13
Treść opublikowana przez cezario1
Pompa ciepła nie osiaga zadanej temperatury Pompa ciepła 10 kW do domu 150 m2. Prośba o pomoc
cezario1 odpowiedział(a) na grzech1985 temat w Pompy ciepła
Pompa nie jest w stanie ogrzać bufora i zamiast zadanej np 40 stopni przy dwóch stopniach na zewnątrz, w buforze przez wiele godzin mam np 32 - 33 stopnie. W takiej sytuacji na grzejniki na dole idzie około 30 stopni, zbyt mała temperatura by nagrzać dom. Czeslaw - On ma tutaj problem. Zużycie mogło by być jak by grzała do 40 stopni. -
Chyba na tą pompę masz gwarancję Więc niech przyjedzie serwis lub zadzwoń i tam szukaj rozwiązania. Pompa mało znana więc ciężko coś doradzić. Może mieć włączony tryb cichy od tego bym zaczął albo eco czy coś podobnego Może być źle ustawiony przepływ w pompie lub za mały przekrój rurek. Jak było dobrze a jest źle to może być mało gazu coś się rozszczelniło Może być dużo rzeczy. Niektóre pompy mają 10kw w dodatnich temperaturach a w ujemnych dużo mniej. Pompa pompie nie równa nawet modelu nie podałeś. -
Sterowanie instalacją CO z pompą ciepła Czym sterować temperaturą w domu Pompa ciepła
cezario1 odpowiedział(a) na Oldeq17 temat w Pompy ciepła
Przecież już wcześniej tłumaczyliśmy Ci. Regulator i głowiczki mogą zwiększyć taktowanie pompy więc niektórzy instalatorzy niechętnie to zakładają. Jak nie pasuje grzać według ustawień instalatora to grzej według czujnika, termostatu pokojowy jeżeli taki masz. Twoja pompa i twoje pieniądze. -
26l/m Ja bym nie zmieniał, może być. Nie może być tylko mniejszy jaki potrzebuje pompa. Daje się trochę większy. -
Ja ma ustawione na 0x6F To może wytłumaczę Ci dokładnie. Koło tego symbolu na górze pisze działanie Przechodzimy strzałką w prawo i zmieniamy na włączone Patrzymy jaki jest przepływ ma być 28l/m Jeżeli jest nie prawidłowy to robimy z powrotem wył i strzałkom w lewo przechodzimy na symbol przepływu i strzałką w dól lub w górę ustawiamy prawidłowy przepływ żeby sprawdzić jaki jest znowu w prawo i włącz. Nie może być mniejszy niż 28 l/m -
1 Ruszamy jeśli źle ustawione. 2. Ja wywaliłem termostaty bo były niedogrzane kaloryfery i zamontowałem kulkowe. Instalacja starego typu. Każdy zawór zmniejsza przepływ. Tylko jeden bardziej drugi mniej. -
Oznaczenia przepływu. W tym miejscu ustawiasz przepływ maksymalny pompy. -
Odszranianie pompy ciepła Pompa ciepła -defrost
cezario1 odpowiedział(a) na mircio26 temat w Pompy ciepła
Czyli masz ustawienia standardowe, ale co da włączenie auto i sygnał na tak w instrukcji pisze wyłączenie wentylatora lup pompy? -
Mam pytanie. W panasonicu t-cap w menu instalatora jest ustawienie funkcja wymuś odszranianie Czy to ustawić na auto czy ręcznie? Sygnał odszraniania ustawić na tak czy nie? -
Nie zgodzę się, że delta na CO to histereza bo pompa dąży do utrzymania różnicy miedzy zasilaniem i powrotem do zadanej delty w końcowej fazie dopiero ją zmniejsza po przekroczeniu zadanej temperatury. Delta 7 na grzejnikach to nie tylko ograniczenie startów, ale też trochę większy COP bo zaraz po uruchomieniu jest chłodniejsza woda. W połączeniu szeregowym bufora kiedy pompa steruje deltą na kaloryferach zauważysz różnicę. Ja testowałem nawet na delcie 3 i dużo gorszy COP niż na 5 ale kaloryfery grzały mocniej. Pomimo że można było obniżyć temperaturę na delcie 3 to i tak bardziej ekonomicznie wychodzi na delcie 7 przy zadanej wyższej temperaturze. Na CWU to histereza. -
U mnie jak temp zadana 40 stopni to od tej temp moduluje do 42 stopni i się wyłącza. Przy delcie 7 załącza się przy 33 stopni. Przy czym nie trzyma cały czas delty 7 na koniec przed wyłączeniem jest delta 5. Zaraz po wyłączeniu temp spada do temp powrotu czyli 37 stopni i jak spadnie o 4 stopnie czyli 33 to się załącza. -
W Panasonicu t-cap nie ma regulacji pompy biegami Sama sobie automatycznie dobiera obroty pompy w zależności od zapotrzebowania na przepływ. Dlatego lepiej steruje w połączeniu szeregowym bufora deltą na kaloryferach i w samej pompie. Trochę jestem zaskoczony, że w Zubadana jest rozwiązanie jak w Chińskich tanich pompach (niektóre wcale nie mają pompy obiegowej tylko sterowanie nią wł-wył a pompę trzeba dołożyć) W Panasonicu też masz możliwość skorzystania z autoadaptacji przy wykorzystaniu termostatu pokojowego tylko że krzywa działa lepiej. Aplikacja na telefon też jest. -
Pompa musi mieć układ zamknięty. Możesz podłączyć ją do CO przez wymiennik nie przez zbiornik z wężownicą bo to dobrze nie działa. Przez wymiennik i tak będziesz miał straty. Będzie też najprawdopodobniej pompa taktowała (szybsze jej zużycie i większy pobór energii). Jak zamkniesz całą instalację to możesz mieć problemy za dużym ciśnieniem w instalacji CO przez kominek bo nie masz w nim regulacji temperatury. Może też instalacja cieknąć jak stara. Pompa żeby była ekonomiczna to musisz mieć przewymiarowane kaloryfery (grzejesz na niskiej temperaturze) Do grzejników projektowanych do pieca na ekogroszek musisz kupić drogą pompę wysokotemperaturową. To tak na szybko bo za mało danych żeby to przeliczyć. Czyli da się zrobić tylko pytanie czy to się opłaca.
Na CWO?
Dlatego, że 20 Hz to nie ma błędu bo jest wtedy mały przepływ na włączonym trybie cichym i jest ciepło na dworze. Jak Ci się zmoduluje do 35-40 HZ to na pewno wywali. Vlad24 - Nie mieszaj człowiekowi. Trzeba zrobić montaż z wytycznymi Panasonica { chociażby do gwarancji) a korektę ustawień można zrobić później. Jakiś inżynier w Panasonicu to przeliczał więc nie ma co poprawiać konstruktora.
Wiesz że delta na cwo to minimum 7. Dają nawet 8. Mniejsze taktowanie przy takiej delcie.
Powodzenia. Jak wymienisz rurki to ustaw maksymalny przepływ na 28l/m Daj znać czy działa pewnie komuś się to przyda. Ja mam ustawioną temp CO na około 38 stopni bo mam grzejniki żeliwne. To i tak mam lepszy cop niż Ty
Była mowa o monobloku z czujnikami. Są na rurce dolnej i górnej przy wymienniku 2 szt Jeden na rurce od gazu i 1 przy grzałce. Rozumie że firma montowała jednostkę zewnętrzną i wewnętrzną bo trzeba mieć uprawnienia na f-gaz. Cop bardzo mały chyba że tylko grzania CWO . To co stał się cud czy tryb cichy zadziałał? Tryb cichy obniżył przepływ na minimalny. To potwierdza że rurki do wymiany. Na trybie cichym nie dogrzejesz domu przy mrozach. Możesz jeszcze ustawić w pompie maksymalny przepływ na 18l/m i wyłączyć tryb cichy ale pompa w mrozy nie dogrzeje domu na pewno. Ja mam cop dzisiejszy dobowy na CO 4,7. Tylko że ja dałem rurki PP50 i zawory kulkowe 5/4 Bufor podłączony szeregowo. Przepływ w trybie cichym 3 to 18l/m Dom mam 165 m a nie 230m jak Ty.
Mam nadzieje, że chociaż zawory antyzamrożeniowe masz nie za małe bo to już większy wydatek.
To oni podłączyli te rury PP32 ? Zwróć sobie uwagę na cop w trybie cichym powinien być większy, chociaż masz dużą chałupę to może nie być różnicy.
Im wyższa temperatura ustawiona tym pompa z większą mocą startuje i z większym przepływem Ustaw temp taką jak na CO i zobacz czy będzie wywalało błąd. Jak Ci firma nie chciała ustawić pompy z powodu złego przepływu to chyba coś to znaczy.
Wiem że ludziom na PP32 t-cap nie chce działać. Spróbuj z trybem cichym i daj znać. Zmiana rur daje większy przepływ.
Ja ustawiam na 28 l/m. Czyli firma ma w 100% rację. Doraźnie ustaw na tryb cichy 3 pompa sama się zmoduluje na mniejszy przepływ. Niestety musisz przerobić instalację. Minimum PP40 ze wzmocnionymi ściankami najlepiej. Zazwyczaj te rury mają cieńszą grubość ścianki bo wzmocniona ale średnica w środku jest większa. Ja robię na Czeskich które tak mają nie wiem czy inne też.
marekd - Kto konfigurował pompę po montażu? Ile litrów na minutę ustawiony jest maksymalny przepływ? Pompa zawsze startuje z większym przepływem a później go zmniejsza Może dlatego przy przełączeniu wyskakuje błąd a później działa normalnie.
Też tak sądzę minimum PP40. Mogli też źle ją zgrzać zmniejszając otwór na zgrzewie. Możesz jeszcze sobie sprawdzić czy zawory odkręcone na maksa jeżeli je zastosowali. Może być też przytkany filtr siatkowy. Nie wiem czy zrobiło się to zaraz po montażu czy pompa długo pracowała poprawnie. Jak długo to trzeba wszystko przeczyścić.
