Pjottter
4
Treść opublikowana przez Pjottter
Taryf czego, prądu, gazu, wody?
Wybór kotła na pellet Jaki kocioł na pellet
Pjottter odpowiedział(a) na DominikaW temat w Kotły pelletowe
Na początek zróbcie kalkulacje jakie macie zapotrzebowanie na energię 😉 https://cieplo.app/start -
Mój poprzedni to też chińczyk (powermat) ale ten akurat trzyma parametry i akurat musiałem trafić teraz na takiego "skośnego" co spał na lekcjach i źle dobrał podzespoły, a może jedynie woli księgowość niż projektowanie 😄 Nie za bardzo wierzyłem jak inni pisali, że chińczyki to szmelc nie warty grosza, ale miałem na tyle szczęście że trafiałem na lepsze modele aż do czasu. Porównał bym go do lidlowego transfromatorowego (bez wiatraka), który przy 50A po 2 min zabawy się wyłącza na jakieś 20 min... Podobnie się klei i nie chce łuku zajarzyć.
Takiego nie znałem, wiem że są takie z wajchą. Ten rozumiem że się przykręca i sam się też skręca? Problem przy tamtej szlifierce nie była ta nakretka tylko bolec blokujacy. Ciężko się go wciskało i dodatkowo bardzo płytko siedział w bruzdzie więc jak nie docisnąłem z całej siły to mógł przeskoczyć. Nie pomyślał bym kiedyś, że bosh takie szmelc wypuści
Miał być prosty ale przez tą gównianą spawarkę się nie dało. Przy normalnej spawarce przy 2 elektrodzie 40-60A zależnie też od materiału. Na mojej leciałem chyba na 33A i piękny spaw wychodził. Na tej miałem problem żeby na 110A spawać tą samą elektrodą i tylko przegrzewałem material stąd, ten dół i góra są tak mocno pogięte. I przy okazji przy wierceniu otworów na śrubę gdzieś sobie źle zaznaczyłem i w złym miejscu wywierciłem przez co są tak pod skosem i też w sumie środek lekko odkształcają. Gdyby ktoś myślał nad zakupem tego szmelca to nie polecam Ps. Sprzedam taka, prawie nie używana xD Niestety ale tak :D Mam nadzieję, że nie będę żałował. Jednak nie płacze za tą jedną szlifierka (bo druga nie moja xD ale ja naprawiłem) strasznie mnie wnerwiała i w sumie przez nią kiedyś sobie palca "pękłem" przy odkręcaniu jak blokada się omskła i całym impetem walnąłem palcem w obudowę, wtedy aż mi się słabo zrobiło z bólu. Na szczęście padło łożysko i przekładnia, a że boleć odkręcając jest do dupy to nie da się jej za bardzo rozkręcić więc nawet nie będę się męczył.
Dobra skończyłem po mękach to gówno rzeźbić. Nie pamiętam bym tak męczył się z budowanie czegokolwiek kiedykolwiek. Poszła szlifierka, potem druga szlifierka, dwa wiertła (bo już się wkurwiłem i stwierdziłem że to wywiercę nawet gdybym rozjebał te wiertła xD. Na początku oczywiście poszła spawarka i jako, że to mma to średnio się nadaje do takiej ciękiej blachy (1.5) ale dawała rade i dało się pospawać. Kupiłem druga najtańszą tez mma (bo tanie) i okazała się totalna porażką, tak męczyć się z spawaniem to dawno się nie męczyłem. W międzyczasie dopadł mnie covid. A jeszcze wcześniej robiłem tą pokrywe i sie okazało, że źle pomierzyłem, tzn dobrze ale nie pomyślałem że ci co robili dach zrabali i górny wymiar był inny niż dolny bo cienka miękka blacha to się wkrętem dogodnie. Moja to chyba 1mm i ciężko to giąć i musiałem koniec końców cały bok wycinać i przespawać bo o wiele za szerokie, a juz raz było gięte. Wygląda jak wygląda (jak gówno), bo już straciłem chęci roboty tego ale jakoś dotarłem do końca. Jeszcze nie odpalałem i regulowałem ale czuć, że ciąg jakiś jest na skręconym na maxa.
Dokładnie, w chyba 2027 ma wejść ustawa ETS2 i będzie dodatkowy podatek na węgiel paliwa itd. Pellet podobno ma zostać normalnie ale znając życie to i tak cena skoczy bo skoczy popyt i ceny prądu (produkcji). Węgiel też bym radził zostawić i rozkładać się za pelletem lub zgazowanie drewna. Jeżeli lubią się bawić, a jeżeli nie to może pompa ciepła? Z pelletowych możesz zerknąć jak chcesz na sv300, to taki sv200 z dodatkowym ślimakiem pod właśnie pellet. Też są inne palnik na pellet ale nie jestem w temacie i nie będę podrzucał :)
Zmierz otwór, ilość zębów i grubość i na pewno na necie coś się znajdzie 🙂 A jak nie znajdziesz to daj znać bo mam jeszcze cały zestaw silnik reduktor ślimak i rura z koszem, tylko chyba od innej firmy 🙂
Polepszy co? Będziesz miał mniej wody w układzie więc teoretycznie szybciej ją nagrzejesz ale za to jak przestanie się palić to szybko te grzejniki ostygną, a żeliwne trochę jeszcze będą grzać.
Jeżeli będziesz mieć sterowanie poprzez czujnik pokojowy i wszędzie taką samą temp chcesz mieć to głowice nie muszą być. Jednak jak chcesz sobie zmieniać w każdym pokoju inną temp. np. to jest sypialnia, spiżarnia czy jakiś inny schowek i nie potrzebujesz tam 22*c to przyda się w takim wypadku głowica. Wtedy ustawiasz daną temp. na sterowniku pokojowym i w danym pokoju (nie może być ten sam gdzie jest czujnik pokojowy) zmniejszasz na głowicy na temp którą chcesz mieć 🙂
26 czy 29 Mj to jest kaloryczność węgla czyli ile teoretycznie z kilograma danego węgla można otrzymać energii. Im większa kalorycznosc tym teoretycznie mniej wegla spalisz ale raczej to nie są wartości typu na 26 spaliłem 3, a ma 29 spaliłem 2. Pamietaj, że sprzedawcy czasami podają wyższe wartości niż faktycznie dostajesz. Możecie się zapytać poprzedniego właściciela jakiej kaloryczności kupowal wegiel, na pewno troche by to pomoglo. Jednak 26Mj powinno wam wystarczyc, ewentualnie jak sie boicie to kupcie 29. Ja kupuje 29 z względu na średnie ocieplenie i większe zapotrzebowanie na energię, w tym roku też padło na grudzień. Troszkę przepaliłem i wygląda na dobry węgiel mający faktycznie kaloryczność deklarowaną przez producenta. ps. Następnym razem kupujcie węgiel po sezonie grzewczym do mają czerwca, później ceny lecą w górę :)
- 2858 odpowiedzi
- jaki ekogroszek
- który ekogroszek
- (i 3 więcej)
Węgiel kupuje się do mniej więcej maja, czerwca. Później ceny idą w górę i spadają po sezonie
Zapotrzebowanie możesz sprawdzić sobie tutaj 🙂 https://cieplo.app/start
Ja zawsze na początku wybieram z wyczystki co tam zleciało, a później okrywam otwór workiem z węgla i na piwnice się nie kurzy, najlepiej robić to nie gdy jest upał przez parę dni tylko trochę wilgotno to tak nie pyli :)
U mnie będzie to jako nasada na kołnierz 5cm (ten ciemny kolor na zdjęciu) i do tego przykręcane od boku. Ewentualnie cała górę będzie można odkręcić (bez tego dolnego daszka). Ja i tak czyszczę teraz komin od dołu, wiertarka, szczotka na elastycznej przedłużce i sama robota idzie, nie trzeba się zbytnio męczyć. Więc nawet to może być u mnie na stałe ale jednak wolę sobie zostawić możliwość zdjęcia wrazie W :)
Ogrzewanie podłogowe Instalacja OP na parterze
Pjottter odpowiedział(a) na popo666PL temat w Instalacje CO i CWU
Ja bym radził pellet, ewentualnie drewno jak masz tanio. Ekogroszek pójdzie w górę za chyba 2 lata z względu na ETS2 -
Coś źle podstawiłeś, podrzuć link jak możesz. U mnie przy podobnej kubaturze i braku ocieplenia strychu na starej instalacji, gdzie sama instalacja to jakieś 450l wyszło coś ponad 15kW, ale piec mam 15kW i spokojnie daje radę i jeszcze jest zapas -
U mnie wszystko będzie ruchome poza najniższym daszkiem, więc w każdej chwili mogę zmienić ustawienia. W oryginale już masz tuleje o odpowiedniej odległości między więc jedynie sterujesz odległością jakby całością względem najniższego. Materiały może przyjdą w tym tygodniu więc jak dobrze pójdzie w następnym będzie gotowe. Będę czekał z finałowym ustawieniem na twoje dane i w sumie sezon grzewczy, w lato nie pale w piecu 🙂
Zrobiłem research i podobno ten co podesłałeś coś pomaga. Jednak ja nie wydam tyle bo nie mam i nie chce ale z nudów zrobiłem sobie własny projekt. Troszkę sugerując się tym co podesłałeś i wyszło mi takie coś. Z materiałami zamknę się w okolicach 350zł czyli mniej więcej tyle za ile mogę kupić zwykły daszek z nierdzewki. Jedynie nie wiem jaka oryginalnie jest tam odległość między tym górnym daszkiem, a tą "blokadą" poniżej oraz "blokadą" a daszkiem niżej. Na pewno trochę bez tych danych mi zejdzie ustawienie by to dobrze śmigało, więc jak ktoś ma to byłbym wdzięczny jeżeli by ktoś to pomierzył 🙂
U mnie wyszło coś ponad 900zł co dla mnie jest ceną zaporową. Problemu z ciągiem nie mam, co do zalewania, trochę jest problem. Dlatego też myślę nad daszkiem, piwnica też wilgotna i się to tak zazebia niestety. Na pewno cena dużo zależy od materiałów z jakich to robią bo budową nie jest skomplikowana Tak sobie patrzę na tamten daszek i może coś podobnego sam wystrugam
Jeszcze z dachu na głowę nie spadłem by wydać na to 1000zl :D
Jeszcze jest min. Sas ale cenowo się raczej nie zachwycisz
Hej Muszę wymienić pokrywę komina z powodu dużej korozji i teraz mam dylemat. Jest to stary budowany z cegieł ~12m komin 4 komorowy, 2 wentylacja od góry ślepa i 2 spalinowe z czego uzywany jest jeden. Nigdy nie było nad nimi daszku, a widzę że praktycznie każdy ma. Jest sens kupowanie daszku czy nawet zrobienie samemu? Czy on nie wpływa na przepływ? Czy stalowy (blacha 0.8mm) długo wytrzyma przy ekogroszku?
Wybór kotła na pellet Wybór kotła na pellet oraz potrzebnych akcesorii
Pjottter odpowiedział(a) na Marcin83Sl temat w Kotły pelletowe
Ja miałem wcześniej jakiś 32kw śmieciucha, który lata grzał dom. W końcu padł i od kuzyna ogarnąłem bo zmieniał na gaz jego pięć 24kw i też dawał rade ogrzać. Z wyliczeń wyszło mi, że moje zapotrzebowanie to coś lekko ponad 15kw z cwu (obecnie nie mam cwu pieca). Po rozmowie na forum i panem Rafałem (o ile dobrze pamiętam) zamówiłem u niego 15kW bo 19kW jest troche za duże, a i tak sv200 który mam może lecieć nawet do chyba 24kW. Teoretycznie dało by się tak ustawić ale szkoda pieca. Tak czy siak mam 15kw na starej instalacji na żeliwnych grzejnikach, gdzie wchodzi mi około 450l wody bez buforów i spokojnie wystarcza, a jeszcze jest zapas. Kiedyś troche inaczej dobierali zapotrzebowanie i piece do domów, bo głównie były nie ocieplone. Jak piec padał to kupowali takiej samej mocy mimo, że dom dawno ocieplony i zapotrzebowanie o wiele niższe. I tak jak piszą, najlepsza opcja jest możliwość hybrydy. By zawsze mieć opcje ogrzać dom. Jak węgiel będzie po 7k to drewno czy pellet powinien być taniej. I na tym co mam mogę w łatwy sposób przemienić palnik z węgla na pellet, a nawet gdybym się uparł to dało by radę palić drewnem na awaryjnym ruszcie. -
Ja jak bedzie kasa to planuje zrobić właśnie takie kombo. Panele słoneczne podpięte pod bufor, który będzie spięty z piecem i co cwu. W lato grzeje słońcem cwu, a jak braknie to dogrzeje 'junkerem' (obecnie mam tylko junkers). W zimie to będzie latało na piecu i może trochę słońcu, tylko nie wgłębiałem się jaką panele mają wydajność zima.
