Pjottter
4
Treść opublikowana przez Pjottter
Pompa ciepła + kocioł w starym domu czy to ma sens?
Pjottter odpowiedział(a) na grego temat w Pompy ciepła
Jakby nie patrzeć od czegoś trzeba zacząć jeżeli chce się w dom inwestować -
Jeżeli nie zamknie zaworów przed i za to raczej imo powinno się tam lać z powodu ciśnienia. Więc imo wartałoby je zakręcić i o tym wspomnieć. Nie chce koleżance ubliżać ale skoro nie ma o tym zielonego pojęcia to wypadałoby krok po kroku rozpisać jak to zrobić by później nie było paniki, że piwnice czy kotłownie zalewa 🙂 O ile dobrze widzę to tutaj masz zawory
Kto ci taka cene dał? -
Tutaj na forum marudzą jak się cytuje poprzedni post. Dlaczego, nie mam pojęcia, choć się pewnie domyślam... Ta wysokość podnoszenia to też tyczy się tego jak daleko od pompy są elementy nie tylko wysokości z tego co wiem. Co do pomp IBO, ja zaryzykowałem i oby jak najdłużej działała. Nie będę namawiał bo mi nie płacą 😄. Z resztą sam przeważnie wychodzę, z założenia że lepiej kupić dość dobrego drożej niż dwa razy trochę taniej. Z tego co pisałaś to ją odkręcał, dlatego zapytałem się czy odpowietrzona była. Ale skoro odpowietrzył to powinna działać jak sprawna. Jeżeli jestem w stanie pomóc z tymi kolejnymi problemami to pytaj, jak będę miał chwilę to postaram się pomóc i odpisze 🙂
Wykorzystujesz na cwu czy na coś innego? Według mnie syko1992 ma racje z klimatyzorami, tani koszt a i w lato masz chłodek. Przy używanych pompach ciepła może być różnie. Powoli ludzie pozbywają się chińczyków to rynek się zaleje elektrośmieciami (na pewno są tam jakieś perełki ale to jak szukanie igły w stogu siana). Ja bym proponował zamiast teraz inwestować w pompy ciepła czy klimatyzacje, zainwestować w ocieplenie domu, chociażby same ściany. Zobaczysz jakie spore oszczędności wam to przyniesie w najbliższym czasie. Tylko warto już ocieplić grafitowym czy może czymś lepszym jeżeli już wymyślili. Strzelam, że teraz spalacie około 4- 4,5t na rok, przy samych ocieplonych ścianach pewnie zejdziecie ok. 1t może deczko więcej. Poza tym pompa ciepła w nieocieplonym domu to imo średni pomysł nawet jako dodatek do pieca. -
Napisałem do nich i wrzucili na stronę. Trochę fajnych zmian jest https://costerowniki.pl/pl/p/Pliki-wsadowe-SKZP-05/54
Zapewne jedynie długością przewodu czyli również minimalnie inną rezystancją, która wpływa na wynik. Żółty to czujnik pieca, zielony to cwu czy jaki tam masz odbiór. Model powinnaś mieć gdzieś na obudowie sterownika, ewentualnie w opcjach sterownika powinna być informacja. Jeżeli była by całkowicie zatarta to nie powinno być słychać zwiększonego przepływu, ale może też być uszkodzony wirnik, świder, nie wiem jak to fachowo nazywają - to co pcha wodę. I wtedy było by słychać pracę ale pompa np. by tylko robiła szum, tak jakbyś w garnku szybko mieszała łyżką. Trzeba by ją rozebrać i zobaczyć, może sam wirnik jak hydraulik wspominał jest uszkodzony. W sumie to on powinien to rozkręcić i skontrolować bo to 4 śruby do odkręcenia. Swoją drogą to próbowaliście ją odpowietrzyć? Zapewne hydraulik to zrobił ale warto zapytać, może po prostu jest zapowietrzona. Żeby odpowietrzyć musiała byś poluzować tą śrubę, tak by wyleciało powietrze, oczywiście wody też trochę nakapie. Czujnik wypadało by wcześniej sprawdzić 🙂 A i przy sprawdzeniu warto później sprawdzić czy przewody są dobrze dokręcone przy sterowniku ALE ZANIM JE DOKRĘCISZ TO WYŁĄCZ Z GNIAZDKA STEROWNIK!!!!. 25 to rozmiar gwintu, więc musisz mieć taki sam. 40 to wysokość podnoszenia ("moc pompy") 40 to 4m w górę, jeżeli miałaś 60 to szukaj z 60. 180 to "szerokość" pompy od gwintu do gwintu. Ja nie mam pojęcia co to za klasa TF, zgaduje że maksymalna temp cieczy. Co do pompy to każda elektroniczna będzie lepsza niż te stare. Nowe pobierają znacznie mniej prądu niż stare ~10x mniej. Więc w ciągu roku parę złotych się zaoszczędzi. Ja mogę polecić IBO BETA 2 25-60/180, drugi rok mam i jest cicha pobiera u mnie ~6W (najniższy bieg), ma opcje "nauki", gdzie pompa sama dobiera ustawienia. Jak wyjdzie za kilka lat, nie mam pojęcia. Może ktoś kto siedzi w branży się wypowie. Jej główną zaletą jest cena, Grundfos 25-60/180 kosztuje jakieś 700zł, a ta IBO z tego co widzę teraz na aledrogo w promocji 260zł, więc trochę różnicy jest. Jeżeli wyjdzie, że pompa uszkodzona to wypadało by jeszcze dokupić sitko do filtra pompy i je po prostu zamontować.
Czujnik temp dobierasz pod sterownik jaki masz ponieważ sterownik jest wystrojony pod dany czujnik. Każdy czujnik ma swoją wartość rezystancji, która się zmienia pod wpływem temperatury i sterownik odczytując rezystancje przelicza ją na temp względem tego co ma zapisane. Więc jeżeli dobierzesz inny czujnik niż ten, który powinien być możliwe że będzie pokazywał błędną temperaturę. Trzeba by do firmy przedzwonić i się zapytać, na szybko nie mogę znaleźć https://www.dksystem.pl/download/dksystem_cennik_2016-01.pdf O ile dobrze zrozumiałem, a już trochę późno 😄 to: Jeżeli to powrót do kotła to powinna być w dół strzałka czyli pcha wodę do pieca, przed pompą jest filtr i jeżeli była w drugą stronę to przy tym ustawieniu on nic nie daje (a powinien chronić pompę).Drugą opcją jest uszkodzony czujnik i przez zaniżaną temp nie startuje pompa, która zapewne ma ustawioną minimalną temp przy której ma zacząć pracować. Widocznie jak omijasz pompę to działa ci układ grawitacyjnie, a sama pompa przy mniejszym przekroju za bardzo musi blokować przepływ, tak jak wspomniałem pewnie zatarta stoi i dodatkowo blokuje przepływ. Tutaj masz instrukcje, przeczytaj najlepiej całość, a szczególnie str 11 i 15. Tam masz podane jak ustawić min temp. załączenia pompy i jak ją ręcznie do testów uruchomić. Jeżeli będzie słychać, że działa to najwyraźniej uszkodzony jest czujnik temp. Sam czujnik możesz podgrzać np. suszarką (ale bez przesady) i sprawdzać czy pokazuje zmiany temp. na sterowniku. Jeżeli nie zmienia się temp, a czuć że gorący to do wymiany. Zakładam, że nie masz multimetra więc taka opcja sprawdzenia powinna wystarczyć. https://www.dksystem.pl/download/EKOSTER_300_INS-016-010.pdf ps. nie jestem hydraulikiem 🙂
Z tego co pamiętam to jedynie dmucha
Mam problem z zagaszeniem(?) przesypywaniem przy rozpalaniu/wychodzeniu z czuwania (na tej wersji przy teście ognia włącza się grzałka). Kocioł normalnie pracuje pięknie spala węgiel ale obecnie jest mały odbiór i często jest albo w czuwaniu albo w czuwaniu eko. Niestety czasami jak się rozpala wysypuje tak z garść, dwie węgla i oczywiście na całym zawalonym palniku rozpala. Już zmniejszałem i udało mi się to ogarnąć do tej garści, gdzie wcześniej sypał z szufelkę albo dwie. I teraz nie mogę dojść co konkretnie zmieniać, ponieważ raz działa na takich ustawieniach, a za dzień już nie. Tak samo zauważyłem, że moc kotła mi skacze szczególnie przy schodzeniu z mocy jak się przekroczyło temp zadaną. I tak potrafi skakać z 60 na 100, na jakiś czas i ponownie schodzić. Mimo że modulacja jest nisko ustawiona. Nie wiem czy soft zaczął już świrować czy wina węgla. Chociaż wydaje mi się, że ten węgiel który kupiłem jest najlepszy jaki tej pory miałem. Popiół wychodzi jak z papierosa z drobnymi "skazami" i co jakiś czas kamyczkiem. Nie wiem co taką tajemnice robicie z tym oprogramowaniem skoro macie do niego dostęp i też dziwne, że sam producent nie wrzuca ich na stronę tylko trzeba do nich specjalnie dzwonić... ps. nie wiem dlaczego niektóre są do góry nogami
Przez okres których miesięcy?
- 1273 odpowiedzi
- ekogroszek
- pellet
(i 1 więcej)
5.58? Na stronie najnowszy to 5.53 (2023-10-30) 😕
Oni sobie jaja robią? Przecież już teraz momentami jest 2*C i w domu zimno :(
@Tuptus I jak sytuacja, zamontowany już?
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł dom 200m2 + garaż.
Pjottter odpowiedział(a) na pinki192 temat w Kotły zasypowe
Jeżeli byś chciał do tego bufor to musisz dobrać większą moc kotła z względu na większe zapotrzebowanie, które tam nie dodają. Szukasz konkretnie pod drewno czy może być też pellet? -
Na początek wylicz zapotrzebowanie, tak jak koledzy podesłali. Spokojnie stare żeliwne grzejniki z starą instalacją możesz zagrzać piecem na ekogroszek czy pellet. Chociaż jeżeli teraz wymieniasz to radził bym bardziej na pellet czy jak piszą na zgazowywanie drewna. Z tego względu, że chyba w 2027 roku ma wejść ustawa z dodatkowym podatkiem od paliw stałych jak węgiel gaz itp. Pellet i drewno zostanie bez zmian bo to "eko" źródło więc cena nie powinna podskoczyć za dużo ale się również zwiększy zapotrzebowanie jak ludzie będą przechodzić więc na dwoje babka wróżyła 🙂
Sprzedam Zawór 4 drogowy 1" call Womix z śrubunkiem Kv 12
Pjottter opublikował(a) temat w Ogłoszenia drobne
Witam, Mam do sprzedania zawór mieszający czterodrogowy (4D) Womix 1" Kv 12 z dodatkowo przykręconym śrubunkiem 1". Użytkowane przez jedną zimę i przy modernizacji instalacji zdjęty, leży i czeka na nowy dom. https://allegrolokalnie.pl/oferta/zawor-4-drogowy-1-call-womix-z-srubunkiem-kv-12 https://www.olx.pl/d/oferta/zawor-4-drogowy-1-call-womix-z-srubunkiem-CID628-IDXFFdQ.html?-
- 4d
- 4Dczterodrogowy
(i 3 więcej)
25kW moim zdaniem, choć nie jestem specjalistą jest trochę za duży. Na łoko jakieś 19kW by wystarczyło. Weź zrób sobie kalkulacje zapotrzebowania https://cieplo.app/start -
Prośba o ocenę stanu komina wew.
Pjottter odpowiedział(a) na adamsaso temat w Kominy dymne i spalinowe
Korozja to zapewne z rury kominowej, wilgoć i mamy rdzę. Przy ekogroszku to czyść do rok lub nawet dwa razy do roku jeżeli palisz cały rok. Przy drewnie i dobrym spalaniu prawie nie ma popiołu więc komin też będzie znacznie czystszy względem ekogroszku. -
Ludzie mają w gorszy stanie i palą, wystarczy przeczyścić. Zobacz tylko czy wycior jest rozmiaru komina lub minimalnie większy. Po przeczyszczeniu wrzuć zdjęcia, najlepiej z góry i dołu. Bez kamery ciężko stwierdzić czy nie ma dużych pęknięć. Ewentualnie możesz na sznurku po czyszczeniu spuścić telefon z nagrywaniem i lampą o ile się o niego nie boisz bo raczej czysty i bez rys nie wróci. -
Jak by ci przeciekał to słychać by było bulgotanie z centralnego. Początkowo śmieszne ale później mniej jak się zejdzie do pieca 😛 Jak kisisz opał to nie ma co się dziwić, że oleje się wytrącają i zalewają. Brak zabezpieczenia powrotu na pewno też nie pomaga. Jeszcze nie ma sezonu grzewczego więc może warto coś pokombinować jak możesz odciąć całkowicie piec od całej instalacji, by nie zlewać niepotrzebnie wody.
Dymienie z komina podczas rozpalania.
Pjottter odpowiedział(a) na pluto19 temat w Kominy dymne i spalinowe
Zamiast wegla drzewnego możesz dać po prostu zwykłe drewno i na górę posypać troszkę węgla. I tak jak mówią, dać nawiew i zostawić na chwilę. Jeżeli to pierwsze odpalenie w sezonie to możliwe, że masz zimny wilgotny komin i stąd ciąg jeszcze jest słaby. Ewentualnie masz w ogóle za słaby ciąg i wtedy trzeba by już myśleć co robić czy wydłużyć komin czy coś innego -
Jeżeli tak ci zalewa to może warto pożyczyć kamerę termo (czy kupić używany tel z takim) i posprawdzać może opierzenie komina jest gdzieś zwalone i się leje. ps. Nie chce zakładać innego tematu tylko na to pewnie głupie pytanie więc zapytam tutaj. Czy do takich manometrów z termometrem przypadkiem nie nalewa się wody? Czasami widzę, że są zalewane. Pytam ponieważ ten termometr mimo, że jest na górze pieca pokazuje ~10*C mniej niż sonda umieszczona prawie obok.
@Tuptus i jak zamontowali już u ciebie? Ja dzisiaj pierwszy raz odpaliłem nie zmieniałem nic, tak jak na maska go skręciłem tak był. Początkowo rozpalałem lekko na awaryjnym ruszcie by nagrzać zimny mokry komin i gdy nie włączałem dmuchawy, a jedynie lekko uchylone były drzwiczki to nie pchało do piwnicy ale jak już odpaliłem to dawało. Jak się zagrzał do ~70* to nawet z dmuchawą nic nie daje, oczywiście komin jeszcze zimny i wilgotny ale myślę, że zimną problemów nie powinno być. Widzę od razu, że temp spalin jak wcześniej czasami sięgała 120* tak teraz 125* ma średnio i nie spada tak szybko po przejściu w stan czuwania jak przedtem mimo, że dość silny wiatr dzisiaj wiał. Z tego co sprawdzałem to po 3h grzania, daszek dalej jest zimny ale to pewnie przez wiatr i fakt, że sam komin nie jest wygrzany. Jak będzie trochę cieplej to zdejmę daszek i górę dognę na krańcach (coś ala kapelusz grzyba) w dół bo obecnie wiatr za bardzo wyciąga wszystko. Po wstępnych testach myślę, że projekt się udał, chociaż wizualnie jest daleki od założeń 😄
Zrób zdjęcie tego co tam masz. Prawdopodobnie masz do wymiany lub do przeczyszczenia uszczelki
