Pjottter
    270
    4
Treść opublikowana przez Pjottter
  1. O ile się nie mylę to chodzi ci o prace w pid, gdzie sterownik wykorzystuje dane z dodatkowych czujników jak np. czujnik temp spalin do ustalenia odpowiedniej dawki przy danej mocy. Dawkę taką wstępnie się ustawia jak i moc z jaką ma pracować lub jej zakres. Sterownik sam dobiera ile mocy potrzebuje w danej chwili. W podstawowych sterownikach w sterowniku jedynie ustawiało się temp pieca oraz czas podawania i przerwę oraz powietrze. Przy pracy w pid, sterownik sam ją ustawia. Teraz raczej większość piecy ma już nowsze sterowniki. Piece z sv200/300 na sterowniku SKZP, SAS z jego pelletowymi i te co podali wyżej, chociaż lista jest pewnie o wiele większa.
  2. Na aledrogo, ja kupiłem 10x3, kupiłem zanim mi odpisali że x2 ale też spoko pasuje 😄
  3. Napisałem do technixa i pomogli. Po ok 300kg spalonego, sporo się nazbierało pod rusztem ale to pewnie wina tego, że bardziej dmuchało od tyłu na łączeniu niż przez dziurki. Dzisiaj zmontowałem i poprawił się sam płomień i jego kształt. Za koszt ok 6zł za metr taśmy myślę, że warto. Tam idzie jakieś 8cm taśmy więc na długo to starczy. Ja mam piec 15kW ale palnik chyba 12-24kW, u mnie na sezon schodzi ok 3.5t. Ja czyszczę średnio 2-3 razy na sezon, tak gdzieś koło grudnia i po sezonie by później tylko zasypać i odpalić.
  4. Wszystko jest naprawialne o ile jest to warte pracy i ogólnie jest sens tej naprawy. Bywa, że elektronikę zaleją epoksydem lub usuną oznaczenia czipów i wtedy jest dopiero zabawa. Czasami po prostu nie warto oszczędzać.
  5. A jak nie będzie to można spróbować opalarką po brzegu polecieć i rozkleić bo najpewniej klejona.
  6. Ja też sporo naprawiałem tych ledowoych smd ale powoli mi się odechciewa. Ostatnio kupiłem inne ledowe takie ala "stare z żarnikiem". I powiem, że jest spora różnica i imo lepiej to śmiga niż takie zwykłe co wrzuciłeś z względu na kat świecenia. W tych masz coś ok 360º, w starych led masz coś ok 120º więc padający snop światła robi duża różnice. Na razie nie wiem jak z żywotnością ale mam nadzieję, że przeżyją smd. Przy okazji przypomniało mi się, że Dubai kiedyś kupił chyba od philipsa takiego typy żarówki ale nie te co mamy w sklepie dla plebsu, tylko dla magnata. I tamte podobno mają działać bez dużej zmiany sprawności przez 20lat, a nie na czas gwarancji. Te które ja zamawiałem SunSeed® 10 x żarnik LED opal... https://www.amazon.pl/dp/B082FMPRQG?ref=ppx_pop_mob_ap_share
  7. Jakiej grubości jest sznur przy ruszcie? Przy ostatnim sprzątaniu zauważyłem, że znikł a że nie miałem co założyć to na razie złożyłem bez i widzę, że bardzo z tyłu się pali i robi taka dziwna górkę gdzie jest popiołu i troche niedopałków. Niestety zapomniałem pomierzyć jakie tam wymiary są. Znalazłem że tam dają taśmę na samoprzylepie tylko już mniej informacji o wymiarach, czy tam na oko jest 10x2 czy 10x3 czy może w ogóle inny rozmiar? Pacjent to 24kW o ile to ma jakieś znaczenie.
  8. Specjaliści to w moim przypadku przy 240m piecu 15kW i zładzie ok 450l. Buffor 1000l to dobry pomysł czy lepiej nie dokładać, a może dołożyć ale mniejszy? Planuje z groszku przejść na pellet.
  9. Jak masz spadki napięcia to dzwon do dostawcy by zamontował urzadzenie do monitorowania sieci. To oni powinni dostarczyć napiecie o 230V +5/-10% o ile dobrze pamiętam. Jeżeli takie nie będzie to niech to naprawią, a nie ty będziesz wydawać kasę bo im sie dupy nie chce ruszyć i naprawić.
  10. Potrzebującym zawsze to tylko kwestia popytu. Jak nie będzie tak dużo chętnych to będą musieli obniżyć ceny inaczej stracą więcej niż zarobią. A skoro oni będą obniżać to nie będą kupować z kopalni i ceny tam również powinny spaść. Tak to teoretycznie wygląda w surrealbym świecie. U nas pewnie zaraz będą dofinansowania bo zacznie się płacz, a w sumie barbórka za rogiem. I cena będzie dalej stała w miejscu, a ci którzy będą potrzebować nadal będę płacić krocie za kilka ton by w zimę nie zamarznąć by móc w lato pracować na ten kartonowy kraj. I tak się żyje tutaj...
  11. Oby spadły bo w nowym roku wejdą dodatkowe opłaty więc cena powinna skoczyć 😕
  12. Może trochę obniżą przed nowym rokiem, w końcu w 2025 ma wejść kolejna opłata na paliwa więc cena skoczy, a tak to chociaż przytrzymali by na stałym poziomie.
  13. Jak tak zacząłem się sam interesować to imo wszystko lepsze niż pgg. O nich zrobiło się tak głośno z względu na braki węgla, które min. rząd spowodował. Teraz jak jest sporo sklepów, które sprzedają to myslę, że nie ma co na pgg zaglądać. Tym bardziej, za tą cenę którą sobie wołają.
  14. Hej, Mam mały problem, nie działa mi do końca praca programatora przy kotle. I już sam nie wiem czy coś pomijam czy jest błąd w oprogramowaniu. Powinien o danej godzinie zbijać o 2 stopnie zadaną temp i działać dalej, a on przechodzi w stan czuwania eko jakby nie mial zapotrzebowania z odbiorów. Odbiór czyli co1 potrzebuje ciepła ale według sterownika widocznie nie chce. Tam jest 10% mieszacza bo tak mam minimum (zamknięty), temp ma histereze 0.5 ale nawet gdy ustawi się 26º nic nie ruszy. Dopiero wszystko działa jak ustawi się prace kotła na stała temp. Obwód co1 pracuje zawsze według programatora, a teraz ustawiłem specjalnie na komfort bo wyższa temp. Ostatnio mi coś rano zimno byłwało, a dopiero dzisiaj zauwazylem że piec się wygasza.
  15. Ok. 20cm palnika wchodzi do pieca więc 15cm to troszkę mało, a jeszcze musisz mieć coś na manewrowanie, lekkie to to nie jest (ale bez przesady) 😄
  16. Właśnie, zapomniałem o nieszczelności zasobnika a to może być głównym winowajcą. Sam kiedyś miałem trochę podobny problem, gdzie nie chciało się zbytnio palić nawet na dużym nawiewie i wymiana uszczelek prawie rozwiązała cały problem
  17. Na moje to ma coś źle ustawione, że w rurze ma taką temp., piec może i 25kW ale raczej takiej temp nie powinno tam być
  18. W podajniku masz 70*C????? Co ty palisz w rurze podajnikowej czy jak?
  19. Karolinka ma dodatek podobno antracytu i niby ma się lepiej spalać ale tylko niby. Gdy nie było wyboru to Karolinka czy pieklorz nie były aż takie złe. Ale teraz gdy jest duży wybór to jest o wiele lepszych i nawet czasami tańszych węgli, które się faktycznie spalą i nie zostawia za sobą góry popiołu czy spieków. Tak jak kiedyś polecałem Luxury to w tym roku znalazłem coś lepszego dodatkowo w niższej cenie. I trzeba brać pod uwagę, że teraz jest chyba ostatni rok gdzie jest trochę taniej. Jak wejdzie ets 2 to cena pójdzie w górę, chyba że coś zadziałają by nie podnosić tak wysoko.
  20. Już mam zapas na 2 lata 😄
  21. Oby obniżki były wyższe niż podwyżki za rok za ets 2
  22. Gdybym miał wybierać między pell lux a Sasem to wybrał bym sasa. Przy pellecie chyba obowiązkowy jest bufor jeżeli chcesz dofinansowanie z tego co kojarzę więc dobrze było by coś dobrać. Wtedy piec pracuje z max mocą i się wygasza, mniej powinien pracować w modulacji. Więc teoretycznie będzie większa sprawność
  23. Ile przepalone w ile lat?
  24. Pytanien do ekspertow, takie wybrzuszenie jak u kolegi to wynik przegrzania czy zużycia?
  25. Ja mogę polecić Grudzień 29, popiołu malutko (z ok. 240kg dopiero prawie pełna popielniczka) nie spieka ale czasami trafiają się kamyczki. Węgiel podobno z Kazachstanu
