Matejko1
3
Treść opublikowana przez Matejko1
@tuniu77 czy to są zdjęcia z tradycyjnego MPM tj. z MPM WOOD PLUS 6KW?
Tekla pirovac czy heizntechnik smart htv
Matejko1 odpowiedział(a) na Przemo8817 temat w Kotły zasypowe
@Przemo8817 Na forum jest dużo dedykowanych tematów, gdzie dyskutuje się o kotłach w tym o Atmosie i Heiztechnik smart htv. Moim zdaniem nie ma co powtarzać dyskusji o Heiztechnik i sondzie lambda (i o problemach z Heiztechnik i sondą lambda) więc można sobie poczytać m.in. w tematach: -
Opinie nt. instalacji CO Instalacja pieca na pellet z buforem czy bez
Matejko1 odpowiedział(a) na MatKub91 temat w Kotły pelletowe
Jak kocioł ma być instalowany w Belgii to dowiedz się co do interesujących cię kotłów, ile w razie awarii w sezonie zimowym potrzeba czasu na przyjazd serwisu, bo w sezonie zimowym mogą być mocno zajęci i czy serwis tego kotła jest w ogóle dostępny w Belgii. Lepiej żeby oczekiwanie na serwis nie trwało kilka lub kilkanaście tygodni. Awaria wentylatora, dmuchawy czy innej elektroniki kotła może być bardzo problematyczna do tego stopnia, że taki przypadek trafił do telewizji: https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2023-11-21/nowy-piec-nie-dziala-gwarancja-im-nie-pomogla/ Polecam obejrzeć. Przeczytaj generalnie instrukcje kotła i sprawdź czy nie ma tam wymogów aby instalacja była wykonana przez autoryzowany serwis pod rygorem utraty gwarancji, serwis w razie awarii kotła był wykonany przez autoryzowany serwis pod rygorem utraty gwarancji, zgłoszenie instalacji kotła było dokonane w terminie np. do producenta/sprzedawcy pod rygorem utraty gwarancji itd. Sprawdź też lokalne przepisy czy możesz w ogóle taki kocioł zamontować. -
@pawlopawlo W poniższym temacie jest omawiana ochrona powrotu w kontekście instalacji z zaworami trójdrożnymi i bez zaworów trójdrożnych, z pompkami i bez pompek na samej grawitacji - link: Moim zdaniem warto przeczytać temat pod powyższym linkiem. Tam przedstawiono m.in. wariant z pompką bez zaworu tródrożnego jaki ma @zaciapa:
@MatKub91 Z buforami przy podajnikowcach może być jeszcze jedno zagadnienie. W praktyce wielu ludzi pali w swoich podajnikowcach drewnem kawałkowym na rusztach awaryjnych ze względu na to, że drewno generalnie jest tanie oraz z uwagi na to że pellet/ekogroszek potrafiły w czasie ostatniego kryzysu zdrożeć do 3-4 tysięcy złotych od tony. Ja nie polecam palenia drewnem na ruszcie awaryjnym w podajnikowcu (moim zdaniem efektywniej spali się drewno w kominku lub innym dedykowanym do tego urządzeniu), ale jeśli rozważasz takie palenie w twoim podajnikowcu to dopytaj się instalatorów czy bufor tu by się nie przydał. Ostatnio na forum powstał nawet temat gdzie forumowicz chce rozbudować sobie instalacje o bufor aby ułatwić sobie palenie drewnem w ekogroszkowcu. Przypuszczam, że to jest palenie na ruszcie awaryjnym ale jeśli ktoś ma wiedzę, że to kocioł dualny na ekogroszek i drewno to prosiłbym o informacje: -
Opinie nt. instalacji CO Pomoc w projekcie prostej instalacji
Matejko1 odpowiedział(a) na Majsterkanaliza temat w Kominki, kozy i inne piece
@Majsterkanaliza Masz przewymiarowany kocioł i lepiej abyś miał bufor, którego na tych zdjęciach nie ma. Zweryfikuj z instalatorami, czy pomiędzy naczyniem wzbiorczym a kotłem może być zawór zwrotny (bo chyba tak jest na tych zdjęciach), a być może pomiędzy naczyniem a kotłem nie powinno być zaworów ani pomp. Przejrzyj sobie schematy z buforami z linku z poprzedniego postu oraz zweryfikuj czy naczynie przelewowe nie jest zbyt nisko bo wtedy może przyda się dyskusja ze schematem stąd: -
@Majsterkanaliza Nie jestem ekspertem, ale ja byłbym za dodaniem bufora bo chyba masz przewymiarowany kocioł do palenia drewnem o mocy 20 kw na 85m2 ocieplonego domu. Może też sprawdź sobie to przewymiarowanie kotła i zapotrzebowanie domu na ciepło na stronie ciepło właściwie https://cieplo.app/ . Poza tym moim zdaniem dobrze przeczytać sobie instrukcje kotła bo tam czasem są zalecenia. Przykładowo przynajmniej część producentów kotłów zasypowych na węgiel i drewno (np. kotła Ogniowo) zaleca w instrukcjach obejścia grawitacyjne na wypadek awarii pompki, sterownika, prądu itd. - dyskusja nad takimi prostymi schematami jest w temacie tutaj - link: -
Dynamiczna cena energii elektrycznej
Matejko1 odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
@oliverray Czy mógłbyś więcej napisać co mówi twój przyjaciel? Ja nie jestem ekspertem. Jeśli chodzi o obliczenia dla tego typu instalacji to one są w artykule do którego link jest w cytowanym wyżej poście tj. link ze strony internetowej czyste ogrzewanie pod tytułem „Megabufor – czy da się w pełni ogrzewać dom słońcem?” - link do artykułu: https://czysteogrzewanie.pl/2022/02/megabufor-czy-da-sie-w-pelni-ogrzewac-dom-sloncem/ Jak ktoś jest ciekaw to tam w tym artykule jest opisane co i jak i jakie to mogłyby być koszty. Autorem artykułu jest jeden z forumowiczów @Juzef, który raz na jakiś czas (może raz na kilka miesięcy) zagląda na forum i jego też możesz się jeszcze dopytać, ale chyba szybciej będzie w razie czego zadać pytanie pod zalinkowanym artykułem. Możesz też zerknąć w komentarze do filmów powyższego autora, tam też podaje szacunki kosztów, poza tym w filmach są pomiary tego jak działa obecna mała instalacja testowa. Zresztą, można też jego tam wprost zapytać. On ma też film ze schematem obecnej małej instalacji testowej: -
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
Matejko1 odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
@Dominik007 przykładowo @maronka ma ocieploną rurę spalinową - można to zobaczyć tutaj: -
@Andrzej_M_ W takim połączeniu woda ciepła z bufora najpierw oddaje ciepło w boilerze CWU, potem ta woda dalej rozchodzi się na grzejniki. Ewentualny problem jaki widzę jest taki, że póki boiler się nie zagrzeje to ta woda będzie chłodna, ale chyba to będzie raczej krótko? Chyba że problem ma być taki, iż woda w boilerze w praktyce w długim okresie powinna być o wyższej temperaturze niż ta jaka idzie na grzejniki i została w buforze, czyli przykładowo na grzejniki wystarczy 40 stopni, w buforze już spadła woda do 40 stopni, ale w boilerze chcielibyśmy mieć przynajmniej 55 stopni, czyli przepychając zład wody z bufora przez boiler CWU go wystudzimy i już nie będzie można się wykąpać, więc mówiąc prościej rozjedzie nam się temperatura jaką chcemy mieć na grzejnikach i na boilerze CWU. Przekładając to na szeregowe grzejniki mielibyśmy problem z ogrzewaniem strefowym (na grzejniku boilerze cieplej) a na grzejniku zwykłym zimniej. Ale z drugie strony część ludzi ma wężownice CWU w buforze więc mają ten sam problem (bufor może być wystarczająco ciepły na grzanie grzejników a za zimny do kąpieli), ale to rozwiązanie stosują. Chodź z drugiej strony skoro już mamy boiler CWU to łącząc szeregowo stracimy tą potencjalną przewagę nad systemem gdzie mamy bufor z wężownicą CWU i możemy tam "zachomikować" ciepłą wodę. Czy też problem jest przepustowość boilera CWU, że będzie stawiał za duży opór do przepływu wody aby dalej pchać na grzejniki? Może jest jeszcze coś innego?
@sambor Ja wobec ludzi nie używam takich uwag, że piszą bzdety ani ile to mają być warci i proszę o darowanie sobie takich wywodów.
@sambor Jako ekspert pierwsza liga się wypowiedz. Ja nie wiem to się pytam.
@Andrzej_M_ Ja nie jestem ekspertem i stąd pytanie do ekspertów. Oczywiście, że nie widziałem, ale tu nie ma być szeregowego podłączenia grzejników, a jedynie kolejno bufor, dalej boiler CWU i dalej grzejniki. Da się coś takiego, czy nie da się?
@600 Nie jestem eksperetem i ktoś kto się zna musiłaby na to spojrzeć, ale zastanawiam się nad takim szeregiem aby woda szła najpierw z bufora potem na boiler CWU za boilerem CWU byłby zawór trójdrożny potem pompka i dalej grzejniki i z grzejników woda by wracała do bufora. W ten sposób woda w boilerze CWU nie musiałby być schładzana do temperatury grzejników.
@600 Nie jestem ekspertem, ale mam taki nietypowy pomysł – a jakby boiler podłączyć szeregowo tzn. ciepła woda idzie z bufora przez boiler CWU dalej na grzejniki i dopiero z grzejników wraca do bufora?
@PredatorC Napisałeś, że w Twoim Stalmarku nie szło dołożyć (w czasie przeszłym). Czy do Twojego Stalmarka dalej nie można dołożyć? Czy zmieniłeś wentylator lub dokonałeś innej zmiany i już można dołożyć?
- 5213 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@PredatorC Ale może jest jakiś postęp w tej dziedzinie? W końcu jest teraz wielki zwrot na biomasę, więc może w temacie zrębki są jakieś postępy? Jakieś nowe kotły, podajniki lub usprawnienia na rynku? I jeszcze do tego @PredatorC i tak pewnie będzie przerabiał podajnikowca i tak. Ponadto według autora powyższego filmu w przypadku jego konstrukcji nie ma możliwości aby opał się zawiesił, więc możliwe że w przeciągu ostatnich dwóch lat ktoś wdrożył takie rozwiązanie w skali przemysłowej.
@AO49 O te kwestie trzeba się spytać autora filmu – natomiast z tego co widziałem na jego poprzednim filmie on podwyższył swój komin na razie dodając samą metalową rurę, ale niestety jeszcze tej rury nie ocieplił. W komentarzach jest też trochę o jego kominie.
- 5213 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Ja przypuszczam, że wydłużenie komina raczej nastąpiło w drodze podwyższenia komina tak jak u tego użytkownika:
- 5213 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Jeden użytkownik MPM 6 kw poprawił ciąg i ułatwił rozpalanie poprzez wydłużenie komina: „Po wydłużeniu ok 1,5m cug jest bardzo mocny i rozpalanie w końcu stało się przyjemnością" - to z tej dyskusji: to z tego linka: https://www.facebook.com/groups/ForumGminyZlawiesWielka/posts/1688392241733110/
- 5213 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Czy mógłbyś dać link do tych opinii o Rck smartflow?
- 5213 odpowiedzi
- 1
- MPM DS
- (i 4 więcej)
Wybór kotła z podajnikiem Pomóc przy wyborze kotła pellet/ekogroszek
Matejko1 odpowiedział(a) na mariusz90 temat w Kotły z podajnikiem
Z tego co widzę, to pozytywna informacja o tym kotle Varmebaronen BIOMAX jest taka, iż „komora na holzgas potrafi pracować grawitacyjnie bez wentylatora!”, ale nie mogę nigdzie znaleźć jaki ten kocioł ma przekrój i jaki to jest typ kotła w tej części która spala drewno kawałkowe. Teraz jest na allegro lokalnie jest po 6 900 zł: https://allegrolokalnie.pl/oferta/piec-na-pellet-biomax
