Matejko1
3
Treść opublikowana przez Matejko1
@syriusz24 Jak Pan czyści pionowy kanał spalinowy wewnątrz kotła Optima Komfort Eko łączący palnik na dole z poziomym wymiennikiem na górze? Moje pytanie jest stąd, iż nie widzę żadnej wyczystki z boku (takiej jaką ma chyba np. Ogniwo Bio).
Wybór kotła pelletowego Kotły jakich firm brać pod uwagę?
Matejko1 odpowiedział(a) na DeviPL temat w Kotły pelletowe
@Jareknb te kotły co wymieniłeś spalą każdy pellet, czy musi być dobry? -
Wybór kotła gazowego do układu otwartego Piec gazowy na otwarty układ ogrzewania?
Matejko1 odpowiedział(a) na Rzulff temat w Kotły gazowe
@Rzulff Poszukaj w internecie bo z tego co pamiętam niektóre kotły mogą pracować w układzie otwartym - chyba ACV, Niedźwiedź i pewnie inne, ale to musisz poszukać i zweryfikować. -
Pomoc w wyborze kuchni węglowej Kuchnia węglowa i co + cwu
Matejko1 odpowiedział(a) na Rzulff temat w Kominki, kozy i inne piece
@Rzulff chyba pelletowiec też byłby przewymiarowany i przydałby się do niego bufor. Nie masz jakiejś piwnicy lub strychu gdzie możnaby zamieścić bufor? Czy robiłeś rozeznanie co do pompy ciepła? Czy to przypadkiem nie kotły z tej serii zostały zakwestionowane przez UOKiK? https://www.farmer.pl/energia/oze/uwazaj-na-zakup-tych-kotlow-na-pellet-nie-przeszly-kontroli-uokik,153258.html Sprawdź sobie czy to potem może nie spowodować problemów z użytkowaniem kotła. -
Pytanie o sytuacje kryzysową z awarią pompki co.
Matejko1 odpowiedział(a) na k3nshi0nline temat w Instalacje CO i CWU
@k3nshi0nline Zawór różnicowy/klapowy na grawitacyjnym obejściu pompki mają np. @carinus i @zaciapa więc możesz do nich zwrócić się z prośbą o pomoc. Schematy systemów z obejściem pompki na zaworze różnicowym/klapowym (oraz takie w ogóle bez pompki) są omawiane m.in. w tych wątkach: oraz -
Wybór kotła zasypowego Czym się różni piec dolnego spalania od kotła zgazowującego
Matejko1 odpowiedział(a) na wojtekdomek temat w Kotły zasypowe
Popieram powyższe zdanie @AO49 Jeden z wątków gdzie kwestie różnic pomiędzy kotłami są poruszane jest pod tym linkiem: -
Wymiana kopciucha na kocioł 5 klasy
Matejko1 odpowiedział(a) na ŚnieżnyKocioł temat w Kotły zasypowe
@Kordjano Mi się wydawało, że powinna spaść - ale jest jakaś inna opinia? -
Podajnikowce mają modulacje mocy i powinny móc pracować bez bufora (chodź z tego co widzę coraz więcej ludzi zakłada podajnikowce z buforami). Mam pytanie - czy jak schodzimy z mocą podajnikowca w dół to nie spada temperatura spalin? -
@AO49 ale nie wskazałeś @ŚnieżnyKocioł gdzie jest ten tasiemiec i on prawdopodobnie tego nie wie. @ŚnieżnyKocioł co do pelletowca/ekogroszkowca sprawdź sobie czy do pelletowca/ekogroszowca nie będziesz musiał dorobić sobie wkładu kominowego -
@maronka Tak podejrzewałem że tam będzie słaby komin. Czy mógłbyś jednak podać choć przybliżone wymiary tego komina?
@maronka Tak z ciekawości się dopytam - jak duży będzie komin u znajomego (wysokość i przekrój)?
@ŚnieżnyKocioł Ja zgadzam się z tym co napisał @cezario1 O ile to jest możliwe dobrze abyś znalazł użytkowników kotła, który Cię interesuje. -
@bercus Ty co chwila wypowiadasz się na temat MPM-a, którego nie masz. Nie interesuje mnie w co Ty wierzysz. Ty nie będziesz mi mówił co mam robić, ani na jakie tematy mam się wypowiadać! -
@ŚnieżnyKocioł Wybór kotła to ciężka sprawa i każdy kocioł ma jakieś swoje wady. Część kotłów węglowych jest wylistowanych na stronie czyste ogrzewanie: https://czysteogrzewanie.pl/na-zakupach/przeglad-tanich-i-czystych-kotlow-na-wegiel-i-drewno/ Poza tą listą chyba też jest sporo kotłów. Tu na forum jest dużo dyskusji z porównywaniem kotłów - także też trzebaby poszukać tematów o tym. Nie jestem ekspertem, ale kotły można porównywać pod rozmaitymi aspektami – przykładowo: czy mają poziomy (bardziej podatny na zabrudzenia i osłabiający sprawność) czy pionowy wymiennik (mniej podatny na zabrudzenia więc bez takiego osłabiania sprawności), przy kotłach z poziomym wymiennikiem czy mają wyczystkę boczną czy też czy jej nie mają, czy potrzebują większego lub mniejszego komina do palenia na ciągu naturalnym (która to praca na ciągu naturalnym umożliwia palenie w kotle nawet jak trzeba kilka tygodni czekać na naprawienie przez serwis dmuchawy, sterownika itd. jak również w przypadku braku prądu - sprawa takiej awarii kotła (m.in. dmuchawy trafiła do telewizji i polecam obejrzeć https://interwencja.polsatnews.pl/reportaz/2023-11-21/nowy-piec-nie-dziala-gwarancja-im-nie-pomogla/ czy mają większą czy mniejszą moc, czy mają większą czy mniejsza komorę zasypową, czy mają ruszt ruchomy lub jego brak czy jest wizjer do obserwacji płomienia pozwalający na obserwacje płomienia i regulacji pracy pieca. czy mają certyfikat na tylko jedno paliwo np. węgiel lub drewno czy też na oba te paliwa czy klapkę krótkiego obiegu można otworzyć za pomocą zewnętrznej wajchy czy też takiej wajchy nie ma. Moim zdaniem warto czytać instrukcje w tym informacje dotyczące czyszczenia kotła oraz wymogów co do komina i ciągu kominowego. Warto też dotrzeć bezpośrednio do użytkowników kotłów i spytać się opinię użytkowania. Poza tymi co wymieniłeś to MPM kiedyś robił kotły na węgiel i pewnie jeszcze mają patenty na te kotły więc jakby Cię interesował ten kocioł to możesz zadzwonić i spróbować czy jakiegoś jeszcze nie mają w magazynach lub dystrybutorów lub aby nawet sklepali (bo może jak teraz zawieszono program czyste powietrze to znów ruszy produkcja/sprzedaż kotłów węglowych), Pereko Retro kiedyś miał dwa certyfikaty na węgiel i drewno i nie wiem czy da się jeszcze dostać model z dwoma certyfikatami czy tylko model pod nazwą Pereko Carbo z certyfikatem na sam węgiel. Z tego co kojarzę to moim zdaniem warto też spojrzeć na kocioł Bat-Gaz. Ale jest też dużo innych firm. Możesz też bezpośrednio pisać do forumowiczów i poprosić o pomoc np. @Piecuch19 -
@ŚnieżnyKocioł Tekla Classico ma certyfikat nie tylko na węgiel ale i na drewno, a to moim zdaniem istotny plus. -
Tekla pirovac czy heizntechnik smart htv
Matejko1 odpowiedział(a) na Przemo8817 temat w Kotły zasypowe
@Przemo8817 Program czyste powietrze został zawieszony chyba przynajmniej do wiosny i mogą się zmienić zasady i warunki programu. -
@sasz20 Przeglądałem zdjęcia, ale nie widać wyraźnie instalacji w tym czy tam nie ma obejścia z zaworem zwrotnym, więc mam pytania – czy jest tu może zrobione obejście grawitacyjne? Czy jak palisz na naturalnym ciągu kominowym i na grawitacyjnym obiegu wody to osiągasz około 80% sprawności? Jaką masz wysokość i przekrój komina?
Wybór kotła zasypowego Kocioł zasypowy działający bez prądu o największej komorze załadowczej
Matejko1 odpowiedział(a) na Matejko1 temat w Kotły zasypowe
W temacie kotłów działających na ciągu naturalnym ostatnio trafiłem w internecie na Unieko 2 – egzemplarz o mocy 24 kw ma komorę zasypową o pojemności około 155 litrów (jeśli mierzymy nie uwzględniając skośnego rusztu, który niestety zmniejsza komorę) - na stronie producenta podają takie wymiary: A – Głębokość paleniska – 47cm B – Wysokość paleniska – 75cm Szerokość paleniska – 44cm informacje są z tej strony internetowej: https://kotlypleszewskie.pl/produkt/unieko-2-25kw/ Od razu się spytam a nuż się trafi na użytkownik tego kotła - czy ktoś ma ten kocioł i mógłby potwierdzić wymiary komory zasypowej? -
@zaciapa czy mógłbyś podrzucić link - skąd jest to zdjęcie?
@Grzegorz112 Może warto najpierw spojrzeć na doświadczenia @maronka z RCK Smartflow. Może przed ewentualną przeróbką palnika lepiej spojrzeć i rozważyć czy najpierw nie spróbować dołożyć na szczyt komina to RCK Smartflow.
- 5215 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 4 więcej)
@wacio1967 czyli chodzi o dogrzewanie przepływowe?
@wacio1967 Tylko o co chodzi z tą grzałką? Czy chodzi o to że w sezonie grzewczym nie można dogrzewać osobno boilera CWU (gdy skończy się w nim ciepła woda) nie dogrzewając jednocześnie prądem reszty centralnego ogrzewania? Bo raczej nie to że poziome krućce zostałby zajęty przez wyjścia / wejścia wody z CO, bo w zależności od budowy boilera CWU.
@tuniu77 Czy przed przeróbkami też się paliło na naturalnym ciągu w twoim MPM WOOD PLUS 6KW? A masz może grawitacyjny obieg wody? Pali się u Ciebie na naturalnym ciągu i obiegu grawitacyjnym?
@tuniu77 Czy twój MPM Wood działa na naturalnym ciągu kominowym (bez wentylatora)? Jaką masz wysokość i przekrój komina?
@tuniu77 Czy mógłbyś doprecyzować – czy zmniejszałeś element wirowy (betonowy zawirowywacz) czy stalową bramkę?
