Matejko1
    701
    3
Treść opublikowana przez Matejko1
  1. Kocioł Unieko 2 na drewno nie ma swojego tematu więc wstawiam. Jeśli są użytkownicy tego kotła to prosiłbym aby się wypowiedzieli o doświadczeniach z użytkowaniem. Egzemplarz o mocy 25 kw ma dużą komorę zasypową o pojemności około 155 litrów (jeśli mierzymy nie uwzględniając skośnego rusztu, który niestety zmniejsza komorę) - na stronie producenta podają takie wymiary: A – Głębokość paleniska – 47cm B – Wysokość paleniska – 75cm Szerokość paleniska – 44cm Przekrój kotła: informacje te są z tej strony internetowej firmy Biadała: https://kotlypleszewskie.pl/produkt/unieko-2-25kw/ a tutaj dwa kolejne przekroje kotła z jego instrukcji https://drive.google.com/file/d/1Ki8qWPQmWBy1TwUHBr8Icx06J2w6h3QM/view: Tutaj trafiłem na linka do strony gdzie chyba jest ten sam kocioł (lub podobny kocioł w werji do węgla) z krótkim filmikiem i zdjęciami pod innym kątem: https://simar-heizkessel.de/festbrennstoffkessel/allesbrenner-kombikessel-naturzugkessel-uks/
  2. @Turibo Odnośnie twojego pytania czy jest możliwość jakoś inaczej podpiąć CWU by tylko pellet ogrzewał CWU z pominięciem buforów to takie kwestie były dyskutowane w poniższym temacie pod tym linkiem (tam też są schematy, które może będą inspiracją):
  3. @FightNight85 Kocioł ma w nazwie "DUO", stąd pytanie - czy ma być w nim palone drewnem kawałkowym na ruszcie awaryjnym? Bo jeśli tak to moim zdaniem dobrze byłoby rozważyć dodanie do instalacji bufora.
  4. @FightNight85 Tak z ciekawości się dopytam - czy to rozbudowa instalacji w domu w którym masz kominek z kotłem gazowym czy to zupełnie nowa instalacja?
  5. @stasiu Czy liczyłeś sobie jakie masz zapotrzebowanie na ciepło według strony ciepło właściwe? - https://cieplo.app/ Ile Ci tego zapotrzebowania na ciepło wyszło? Tak z ciekawości się spytam - skoro już i tak montujesz kocioł w mieszkaniu to nie myślałeś może o kominku na pellet (lub na pellet i drewno)?
  6. @Kobisek Czy mógłbyś wkleić schemat Twojego projektu podłączenia boilera?
  7. @Jasiek22grojec Interesujący projekt. Czy drewno będzie palone na tzw. ruszcie awaryjnym?
  8. Matejko1
    Kotłownia
    @ladas Moim zdaniem dobrze byłoby abyś dopytał się instalatorów i hydraulików gdzie powinno być naczynie przeponowe, bo chyba między kotłem a naczyniem przeponowym nie powinno być żadnych zaworów a Ty dam dałeś zawór. Dopytaj się czy naczynie to może być na zasilaniu (tak jak w Twoim schemacie) i czy nie powinno być na powrocie kotła. Jak jest miejsce w piwnicy to wyjście ciepłej wody z bufora lepiej dać z samego szczytu bufora aby wykorzystać całą pojemność bufora pomiędzy bocznym przyłączeniem bufora a szczytem bufora - coś jak wyjście ze szczytu bufora na tym schemacie: W tym schemacie trzeba chyba uważać aby dobrze dobrać przepływy pompek. Schemat pochodzi z dyskusji: A tu inny schemat też wyjściem ciepłej wody ze szczytu bufora i do tego z podłączeniem pompy ciepła (ale może też coś zainspiruje w projektowaniu podłączenia kotła gazowego do instalacji): to jest schemat pochodzący stąd: https://forum.muratordom.pl/showthread.php?74235-Jak-quot-to-quot-się-robi-czyli-bufor-ciepła/page885 Możesz też spróbować dopytać się o ten schemat forumowicza Grunera (on sam też ma hybrydę tylko że z pompą ciepła). Zobacz sobie jeszcze poniższy temat – tam są omawiane schematy z małą ilością pompek oraz bez pompek i może posłużą jako inspiracja:
  9. @aaa1321 ponieważ Ty i @Daćko wspominaliście, że szukacie użytkowników kotłów KDS, a jest ich raczej mało, a ja ostatnio przeszukując forum w innej sprawie trafiłem na jeszcze jednego użytkownika tj. forumowicza @xxxkamilxxx18, który ma ten kocioł więc wkleję tu linka do jego tematu - może od niego się czegoś dowiesz, może też innym szukającym się przyda: :
  10. @lampik1 Czy mógłbyś wrzucić schemat Twojej instalacji łączącej kocioł węglowy z gazowym?
  11. @FightNight85 Ciekawa schematy. Czy mógłbyś wrzucić kto na Youtube ma coś podobnego oraz inne co ciekawsze źródła materiałów. Najciekawszym aspektem jest hybrydowe grzanie CWU. Skąd był pomysł na to aby wężownica higieniczna w buforze wstępnie podgrzewała wodę a potem reszta była dogrzewana przez kocioł gazowy dwufunkcyjny? A i pytanie - czy jesteś zadowolony z kotła gazowego dwufunkcyjnego i z jego wydajności przy przygotowywaniu CWU?
  12. @Kolekszy Odnośnie poruszonej przez Ciebie kwestii podłączenia bufora tak aby w okresie wakacyjnym był on pomijany to podłączenie bufora w instalacji z możliwością jego odłączenia (pominięcia) było dyskutowane w tym temacie, pod linkiem (tam też są schematy):
  13. @KubaS1988 Podobny temat tj. podłączenie grawitacyjne grzejników „od dołu” było dyskutowane w tym temacie pod linkiem:
  14. Matejko1
    Tekla classico
    @sambor Czy jest szansa abyś jednak spróbował dać twojego DS do produkcji? Np. abyś zrobił mały warsztat produkcyjny tak jak swoje kotły robił np. p2ar
  15. @pastor Ja nie czynię wywodów o pisaniu od czapy itd. więc tego typu insynuacje i przytyki daruj sobie i zachowaj dla siebie. Mim zdaniem użytkownik powinien się dowiedzieć jak jego kocioł działa, żeby nie było z kotłem problemów. Powinien się dopytać kominiarzy i instalatorów. @pastor są takie kotły w których coś trzeba ustawić w ustawieniach, więc moim zdaniem użytkownik powinien wiedzieć jak kocioł działa przynajmniej w tych kotłach co coś się ustawia.
  16. @PioBin ja nie pisałem do Ciebie wiec daruj sobie wrzutki na temat moich postów które nie były skierowane do Ciebie.
  17. @PioBin Ja nie robię wobec Ciebie wywodów o luźnych wrzutkach bez faktów, więc insynuacje i złośliwości zachowaj dla siebie.
  18. @pastor Ja nie robię teorii o wprowadzaniu przez Ciebie w błąd, więc daruj sobie tego typu insynuacje i uwagi i zachowaj je dla siebie. Mim zdaniem użytkownik powinien się dowiedzieć jak jego kocioł działa, żeby nie było z kotłem problemów. Powinien się dopytać kominiarzy i instalatorów.
  19. Temat rozwiązań bezawaryjnych to jest temat na inną dyskusję - np. dom pasywny ma zminimalizowane zapotrzebowanie na ogrzewanie więc mniejsze ryzyko, że coś się zepsuje, są piece akumulacyjne ale tu nie ma co rozwijać dyskusji na takie tematy. @pastor Ja nie robię teorii o celowym unikaniu odpowiedzi, więc daruj sobie tego typu insynuacje i uwagi. Mim zdaniem użytkownik powinien się dowiedzieć jak jego kocioł działa, żeby nie było z kotłem problemów.
  20. @pastor Moim zdaniem użytkownik powinien się dowiedzieć jak jego kocioł działa np. czy może dać niską temperaturę zasilania na grzejniki czy nie, czy może dać słaby pellet czy nie itd. Ma się samemu z tym zapoznać, dopytać komniarza, instalatora itd.
  21. @PioBin Mnie interesują co do zasady rozwiązania możliwie bezawaryjne (w tym o ile to możliwe bez awaryjnych elementów jak np. elektronika). A podajnikowce to ewentualnie takie tanie w eksploatacji jeśli np. bedzie tani i niezacianający podajnikowiec na zrębkę – taki tani podajnikowiec to byłoby dla mnie XXI wiek. Przy czym w przypadku starszej samotnej pani pod opieką kolegi @Jestspoko ja skłaniam się do możliwie pełnego automatu – zależy co jej się bardziej opłaca czy gaz czy pompa ciepła.
  22. Ja uważam, że jak specjalnie napisałem żeby użytkownik dowiedział się jak kocioł ma działać, to powinien to zrozumieć i już samemu podjąć kroki aby się tego dowiedzieć.
  23. @PioBin Insynuacje nie służą dyskusji tylko odwracają od niej uwagę. Ja nie opowiadam jak to zbyt długo jestem na forum, aby nie wyłapać jak to zachwalasz kotły z elektroniką, zwłaszcza te kotły producentów wyposażone w drogą elektronikę i daruj sobie takie insynuacje i przytyki zachowaj dla siebie. Ja nie opowiadam jak to brak informacji o posiadaniu przez Ciebie kotła zasypowego 5 klasy a wiecznie doradzasz innym - zachwalajac kotly z elektroniką, a zwłaszcza kotły producentów wyposażone w drogą elektronikę i daruj sobie takie insynuacje i przytyki zachowaj dla siebie. @pastor Wyżej specjalnie napisałem wprost aby @Jestspoko zapoznał się jak kocioł ma działać, więc operator kotła musi wiedzieć jak kocioł działa. Dla mnie to jest oczywiste. Twoje twierdzenia są sprzeczne z tym co jest wyżej.
  24. @pastor Ja CI nie przypisuje wprowadzeniu w błąd, więc insytuacje, przytyki i teorie o wprowadzaniu w błąd zachowaj dla samego siebie. Nie napisałem że to wina kotła! Przypisujesz mi jakieś sugestie sprzeczne z tym co wyżej wyraźnie napisałem. Wyżej napisałem wprost aby @Jestspoko zapoznał się z jak kocioł ma działać, więc operator kotła musi wiedzieć jak kocioł działa. Twoje twierdzenia są sprzeczne z tym co jest wyżej.
  25. @PioBin Ja nie piszę pod Twoim adresem, że siejesz zamęt i na siłę szukasz wszystkiego przeciwko kotłom zasypowym i gazowym, więc sobie takie insynuacje, przytyki i złośliwości zachowaj dla siebie. Kocioł podajnikowy pracuje w modulacji i jak pracuje na części mocy np. na mocy minimalnej to temperatura spalin jest niższa niż na mocy maksymalnej. To już było dyskutowane tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/51087-wymiana-kopciucha-na-kocio%C5%82-5-klasy/page/4/#comments Do tego sam przyznałeś, że się da źle palić w kotle podajnikowym.
