Matejko1
    701
    3
Treść opublikowana przez Matejko1
  1. to chyba tylko do samej okresowej dezynfekcji zapobiegającej przez legionellą trzebaby podnieść temperaturę boilera do 70 stopni
  2. Jak wyjadę na wakacje na miesiąc to może się zdarzyć co najmniej miesiąc.
  3. Ale grzanie boilera do 60 stopni z kolei zmniejsza ryzyko legionelli
  4. Ten kocioł to jest podajnikowiec na ekogroszek?
  5. @koval7 Dziękuję. Jeszcze dopytam od czego jest ta rura, którą zaznaczyłem na zielono?
  6. Może jakby zostawić na miarkowniku ciągu to powoli ładowałoby to bufor? Na ile stopni masz ustawiony miarkownik ciągu?
  7. A zanim włączysz pompę to czy temperatura na górze bufora się podnosi przy samej grawitacji?
  8. @koval7 Dziękuję za odpowiedź. Przy czy przede wszystkim chodziło mi o to czy w dalszym ciągu wyjście zasilania (ciepłej wody) w kierunku na boiler CWU dalej wychodzi z boku głównej rury zasilania (ciepłej wody) jeszcze PRZED „rozwidleniem” tej rury w kierunkach na zawór czterodrożny i zawór różnicowy (czyli wyjście jest między kotłem a rozwidleniem), czy też wyjście zasilania ciepłej wody z głównej rury na boiler CWU zostało przeniesione i teraz jest ZA tym rozwidleniem?
  9. @cezario1 I jak - czy kocioł już zamontowany?
  10. @cynek777 Ciekawe bajpasy! 🙂 A tak przy okazji - jak działa obejście grawitacyjne?
  11. załóżmy że do 60 stopni celcjusza
  12. @marcus312 Czy chodzi Ci o własnoręcznie zrobiony kogenerator na gaz ze zrębek tak jak na tym filmie?: https://www.youtube.com/watch?v=3K-WHe0IEOU&t=1s
  13. @Grzybulec6666 Jakie koszty szacowałeś u Ciebie dla instalacji pompy ciepła (bez fotowoltaiki) oraz gazu z butli?
  14. @Grzybulec6666 a tak generalnie - czemu kocioł na pellet (do którego jeszcze trzeba wychodzić do osobnego budynku) a nie lepiej coś w pełni automatycznego jak pompa ciepła, gazowe (lub ewentualnie megabufor)? Nie wiem jak z pompą ciepła ale kocioł gazowy możesz mieć nawet w łazience i dodatkowo odpadają Ci straty ciepła na przesyle między budynkami.
  15. @Grzybulec6666 Jaki masz pomysł na bufor?: 1) Czy chcesz mieć możliwość palenia drewnem kawałkowym gdyby znów ceny peletu poszybowały kilkukrotnie i stąd ten bufor? 2) Czy ten bufor chcesz dogrzewać kolektorami słonecznymi tudzież fotowoltaiką np. w okresach przejściowych (jesienią i wiosną) tak jak ten z tego filmu?: 3) inny sposób wykorzystania?
  16. W przypadku pomp ciepła do CWU może być inna temperatura do której jest grzana woda aniżeli pomp do CO. Podejrzewam, że to ma jakiś wpływ na COP i SCOP. Czy ktoś ma dane jak wypadają SCOP i COP dla pomp ciepła grzejących samo CWU?
  17. @janek11 Generalnie najlepiej jest mieć projekt instalacji sporządzony przez eksperta. Ja nie jestem ekespertem, ale wydaje mi się, że aby obejście grawitacyjne dobrze działało to raczej lepiej spróbować tak jak na tym rysunku: Jeśli zdecydujesz się, że jednak obejście grawitacyjne ma być w poziomie a nie w pionie to schematy z głównie poziomym obejściem grawitacyjnym do ochrony powrotu są dyskutowane tutaj: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/2997-grawitacja-a-zabezpieczenie-powrotu-kotla/page/4/#comments Nie jestem ekspertem, ale moim zdaniem powrót z boilera CWU lepiej jest mieć przed zaworem trójdrożnym.
  18. @janek11 Generalnie najlepiej jest mieć projekt instalacji od eksperta. Ja nie jestem ekspertem, ale ja do Twojego schematu raczej dorzuciłbym ochronę powrotu przykładowo tak jak na poniższym schemacie: Nie jestem ekspertem, ale zawór zwrotny różnicowy (na obejściu grawitacyjnym) jeśli ma być do pionu to chyba trzeba odpowiednio dobrać czy tonący czy pływający i generalnie tę sprawę dobrze sprawdzić – dyskusja o tych zaworach jest tutaj: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2233031-30.html https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic2464370.html Możnaby też dodać zawory termostatyczne grawitacyjne na grzejnikach. W przypadku dokładania do instalacji grawitacyjnej z boilerem CWU zaworu czterodrogowego z obejściami grawitacyjnymi to taki schemat był dyskutowany pod linkami: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/30399-grawitacyjny-obieg-kot%C5%82owy-problem/#comments https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/48682-instalacja-cwu-nie-pracuje-w-obiegu-grawitacyjnym/#comments https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic4048058.html Mam nadzieję, że to coś pomoże.
  19. @sambor Może lepiej napisz w temacie w postaci komentarza - to wszyscy przeczytamy.
  20. @Adamos93 Kwestie ostatnio już były dyskutowane w temacie pod tym linkiem: https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/48810-przebudowa-instalacji-co-jakie-rury-zamontowa%C4%87/#comment-686340 Moim zdaniem warto się zapoznać z tamtą dyskusją.
  21. @sambor Moim zdaniem warto abyś przedstawił swoje stanowisko autorowi artykułu co do artykułu i co do zasad działania autora artykułu pod jego artykułem – prawdopodobnie będzie ciekawa dla wszystkich wymiana argumentów.
  22. @sambor Napisz swój komentarz pod tym artykułem – ciekaw jestem co Ci autor tego artykułu odpisze.
  23. @Adamos93 Moim zdaniem lepiej najpierw kilkukrotnie dokładnie przeczytać artykuł pod tym linkiem: https://czysteogrzewanie.pl/na-zakupach/instalacja-grawitacyjna-czy-warto-wymieniac-na-pompowa/ Generalnie zmiana raczej nie ma sensu – to raczej generuje praktycznie tylko dodatkowe koszty i lepiej pieniądze przeznaczyć na coś innego np. dodatkowe docieplenie domu itd.
  24. Wspomniałeś, że teraz jest zasilanie równoległe na dom i bojler CWU, czy w takim razie zmieniłeś miejsce gdzie zasilanie ciepłą wodą wychodzi z głównej rury w kierunku od kotła do boilera CWU?
  25. @Uzytkownik2 Czy mógłbyś wrzucić zdjęcia tego zaworu ochrony powrotu z Blaze'a? Bardzo ciekaw jestem jak to wygląda?
