13
Treść opublikowana przez szakallo
Osobiście uważam że wykładanie całego palnika szamotem do samej góry może źle się skończyć dla pieca. Z jednej strony spala się prawdopodobnie lepiej ale w zamian spaliny wylatujące na górną pokrywę i wymiennik będą miały tak wysoką temperaturę że może dojść do miejscowego wypalania blachy. w piecach rakietowych najczęściej wypalają się blachy w podnośniku i przykrywie tuż nad. To takie moje przemyślenia.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- instalacja buforowa
- (i 3 więcej)
Zgadza się drzwiczki są z boku co nie świadczy o tym że nie mogą być z boku. Dolot powietrza znajdowałby się z boku aby wywołać taki płomień jak na filmiku.
Wysoka temperatura jest potrzeba po to aby wszystko się dopalało, pośrednio chodzi chyba o to żeby powietrze miało gdzie się nagrzać czym automatycznie podnosi się sprawność spalania. Oczywiście sama temperatura nie spali nic jeśli brakuje tlenu, ale dzięki temperaturze szybciej dochodzi do mieszania i zapłonu mieszanki, tak ja to widzę.
- 56 odpowiedzi
- piec idealny
- spalanie całkowite
(i 2 więcej)
Bardziej myślałem nad taką modyfikacją jeśli chodzi o palenisko https://youtu.be/PXfkVRKKQtU?t=1m24s
Cześć też się nad tym zastanawiałem, pomysł jest taki aby nie robić zbyt dużej średnicy dopalacza tak aby spokojnie palić z 4godziny a do tego duża masa kominka bo wszystko planowałem robic z 1 grubości cegły 12cm + pustka i znów cegła osłaniająca już komorę. trochę nie podoba mi się to że robi się duży w stosunku do szyby, robi się taki masywny.
Witam, Zamysł mam taki - Drzwiczki FS 8 lub 10 nie wiem jeszcze jakie wymiary będzie miało palenisko. Na pewno wypadałoby odsunąć szybę o około 10cm w stosunki do normalnych wymiarów z batch boxa. Przyznam że też zastanawiam się jak będzie się zachowywała szyba ze strony wylotu z paleniska czy nie będzie cały czas zakopcona. Zastanawiam się też czy nie oddzielić spodu paleniska od szyby czymś podobnym jak szamotowe kliny jak przy ściankach. Będę miał chwilę to postaram się narysować jak mi to po głowie chodzi.
Myślałem nad taką trochę hybrydą batch boxa coś podobnego do tego ale z szybą załadunkową znajdującą się z boku paleniska. coś jak ten ale drzwiczki z boku https://youtu.be/Ls_eqNB6d0Y?t=5m41s
Witam, Czy jest tu ktoś kto ma taki kominek i podpowie mi czy warto budować coś takiego w salonie?
Przecież napisali pomysł naprawdę dobry Jeśli nie widzisz to "Potrzeba matką wynalazków dlatego do miarkownika zrobiłem zderzak ograniczający i zaczep magnetyczny." proste - wręcz genialne.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Sam oglądałem ostatnio Kostrzewa BIO i powiem że jest to ciekawy pomysł może jeszcze ceny spadną to naprawdę warto będzie się zastanowić.
Działa okresowo na całej mocy, nie wychładza się bo o to dba sterownik i 3D lub 4D więc co przeszkadza ci. Bufor moim zdaniem dobry jest tylko przy ogrzewaniu zwykłym kotłem lub prądem w G12
Przydaje się zwłaszcza jak masz duży przekrój komina który przy wietrze ma taki ciąg że mało cegły nie wyciągnie z zaprawy.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Parter stary ale góra nowa razem ok 200m2
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
W sobotę postaram się być w domu to pomierzę i podeślę zdjęcia to nie problem. Co do mocy to u ojca się nie boję raczej ale u szwagra uważam że za dużo, ale nie ja wybierałem. Pewnie skończy się na buforze przynajmniej komfort lepszy będzie miał.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Od jakiegoś czasu istnieje materiał na ściany z nano rurek i oczywiście ułożone są zgodnie z przepływem ciepła - coś jak sierść, jedyny minus to cena, skoro do tej pory nikt nie produkuje tego na skalę przemysłową.
Cześć Jutro będę miał u ojca nowego mpm ds 12-14 jak już będzie palił może w pracy w laboratorium powylewam jakieś palniki, może coś ciekawego uda się stworzyć. Ja co prawda nie mam jeszcze kotłowni i chyba z braku drewna w Siedlcach skieruję się w kierunku gazu do grzania własnego domku. Dodatkowo dodam że szwagier też podłapał i zamówił 17-19 więc może uda się coś porównać miedzy tymi dwoma kombinując z nudów. Betonu ci u nas dostatek.
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Trwalsza jest tylko dlatego że słoje składają się z miekkich części i twardych, przy takim ułożeniu sumarycznie drewno jest bardziej odporne na uszkodzenie i starzenie. Łatwo to sprawdzić papierem ściernym, przyjmijmy że ścierasz ten sam kawałek drewna w poprzek włókien i wzdłuż i badasz ubytek masy. Tak samo jest w przyrodzie dlatego słojami do przodu drewno wytrzymuje dłużej, bo twarda część chroni miekką - tak w skrócie.
Witam, Podpowiem wam, bo nie widziałem wcześniej że do produkcji betonów żaroodpornych dodaje się włókno polipropylenowe dostępne w praktycznie każdym składzie budowlanym, stosowane jest głównie do posadzek aby zabezpieczać przed skurczem. W przypadku betonu żaroodpornego itp zadaniem włókna jest spalenie się a tym samym powstanie mikro porów w betonie którymi będą mogły wydostać się pary wody nie rozrywając betonu od środka. Im cieńsze tym lepsze, pamiętać trzeba tylko że osłabia to beton ale to drugorzędny parametr przy budowie palnika. Pozdrawiam
- 17343 odpowiedzi
- MPM DS
- (i 3 więcej)
Witam, Też jestem ciekawy jak tam wygląda sprawa ogrzewania elektrycznego w CO Co do tomtomka - nie zgadzam się z tym że czy piec grzeje wodę powiedzmy 40 a 70 stopni nie będzie różnicy w ilości energii. Będzie różnica wszystko zależy tylko od tego czy straty będą trafiały do pomieszczenia ogrzewanego czy nie. Wystarczy że piec będzie znajdował się w garażu, a rury zasilające np rozdzielacze od podłogówki itp. będą znajdowały się bliżej nie ogrzewanej powierzchni, im wyższa temp zasilania tym większa różnica temp. i tym większe straty. Najsensowniejsze jest zatem utrzymanie najniższej temp na zasilaniu, tylko aby była wystarczająca temp. w domu
Podłączenie Podłogówki Pod Grzejnik
szakallo odpowiedział(a) na DamianK87 temat w Instalacje CO i CWU
Przeglądam temat podłączenia podłogówki pod grzejnik i zastanawiam się czy nie lepiej podłączyć obiegu podłogi pod wyjście z grzejnika jako kontynuację odpływu ? Jak myślicie grzejnik przestanie grzać? czy po prostu podłoga będzie zimna? -
Cyrkulacja C.w.u. Do Ogrzewania PodŁogowego
szakallo odpowiedział(a) na CZESIEKGRZESIEK temat w Instalacje CO i CWU
Nie wiem czy dobrze rozumiem czy chcesz grzać wodą cwu podłogę? Pamiętaj że woda w cwu powinna mieć ok 60 stopni C -
Zawory Termostatyczne, Grawitacja, Dławienie żeliwniaków
szakallo odpowiedział(a) na sertoja temat w Instalacje CO i CWU
Ok już wszystko wiem co potrzeba ale widzę że ta stronka to strona dystrybutora a ja chcę kupić 5 sztuk więc napewno nie kupię u nich Może ktoś podać jakiś sklep internetowy z ich produktami -
Jak to wreszcie jest? Byłem dziś w 4 sklepach hydraulicznych i nigdzie nie mieli nic takiego jak zawory i głowice termostatyczne do instalacji c.o. grawitacyjnej Proszę o pomoc a najlepiej link do sklepu internetowego gdzie takie zawory i głowice są. Pozdrawiam -
Instalacja C.o Jest Letnia Jak Laczony Jest Bojler
szakallo odpowiedział(a) na stanislaw42 temat w Instalacje CO i CWU
Wygląda na to że prawie cała woda przepływa ci przez bojler po otwarciu i nic prawie nie dociera do grzejników A co z tym zrobić to niech poradzą fachowcy z forum może po prostu nie otwieraj do końca zaworu na bojlerze pozdro -
Nie rozumiem trochę tego co napisałeś :)
