szakallo
    1097
    16
Treść opublikowana przez szakallo
  1. Przepisy mówią tylko o temperaturze w łazience - jeśli jest, to nie musi być ogrzewania dodatkowego. Obstawiam że nie ma - więc jeśli w projekcie jest pomieszczenie jako łazienka to muszą zamontować ci grzejnik - najprawdopodobniej elektryczny bo najtaniej Obstawiam że to patodeweloperka gdzie tylko modlić się aby nic się nie działo. Jak deweloper nie może wydać ci projektu twojego lokalu - a na jakiej podstwie podpisałaś akt notarialny bez zliczenia powierzchni użytkowych? Za co płaciłaś ? Pamiętaj że jest nadzór budowlany oni muszą mieć wszystko. Dodatkowo sprzedający musi usunąć braki jeśli uda ci się udowodnić że to jego zaniechania lub świadome działanie.
  2. Raczej możesz zaślepić będzie dłużej oddawał ciepło Mam nadzieję że masz G12 taryfę i grzejesz tylko w godzinach nocnej taryfy.
  3. pytanie jak to jest zrobione, czy nadal się pali w piecu, czy odłączony jest przewód dymowy jeśli tylko sam prąd?
  4. Bardzo możliwe że siłownik ma luz i niektóre zawory po prostu nie domykają w działaniu. Bardzo ciekawa obserwacja ciekawe co odpowie producent jakbyś zgłosił im to, najlepiej byłoby mieć wyjęty zawór 3d bez problemu można sprawdzić czy jest dobry.
  5. Rozebrać górę, wyczyścić, zrobić od nowa pokrywę.
  6. Auto konsumpcja mnie nie interesuje tylko raczej chciałbym wiedzieć czy w następnym miesiącu mam bardziej oszczędzać energię czy zużywać ją jak najwięcej np. dogrzewając dom prądem w ciągu dnia żeby nie wysyłać do sieci.
  7. Dlaczego uważasz że tym nie odczytasz? Masz przekładniki które zakładasz zaraz za licznikiem na każdą żyłę i do tych żył na tym samym kablu podpinasz zamela. Mierzy on napięcie i ampery - w zależności w jakim kierunku płynie prąd będzie pokazywał + i - ampery przynajmniej tak działają profesjonalne mierniki parametrów sieci jakie widziałem. Odpalasz suplę i powinieneś na zywo widzieć ile Wat wysyłasz na danej fazie a ile pobierasz np na innej. Największym plusem takiego licznika jest to że nie musisz wpinać go w linię zasilającą jak liczniki które proponujesz. Nie interesuje cię też jakie masz obciążenie bo nie wpinasz się w kabel.
  8. Nie do końca rozumiem o co ci chodzi ale jak wymiennik zamarznie to jak możesz mówić o cop 3 i więcej wystarczy mroźna zima i na grzałce masz taki sam rachunek w czasie mrozów. Wiem że sumarycznie w roku pompa wyjdzie spoko nie neguję tego, tylko mówię o tym że pompa z PV na nowych warunkach jest chyba gorszym rozwiązaniem niż PV+grzałki bo za tą samą kwotę masz więcej mocy w mroźny dzień niż pompa i PV
  9. Masz suple od zamela za 600zł i montujesz przed licznikiem i widzisz bezpośrednio odczyty - osobiście wolałbym odczyty z licznika PGE bez zaglądania do skrzynki https://allegro.pl/oferta/zamel-licznik-energii-pradu-wi-fi-3f-n-supla-3-faz-12388206369?bi_s=ads&bi_m=listing:desktop:query&bi_c=YTE5ODQ0ZDYtZDViYi00NDhjLTk2YTEtYWM2NmVmZjYxNzdjAA&bi_t=ape&referrer=proxy&emission_unit_id=99e38811-b693-47dc-8c61-5c2879b2b6ab
  10. Rachunek z dziś w firmie PGE obrót - energia czynna 2,05zł netto za 1kWh w taryfie C11, myślisz że taniej będziesz miał brutto i to z opłatami po przekroczeniu 2000kWh? Obstawiam cenę około 2,5zł brutto dla domków po przekroczeniu limitu. I jak wygląda teraz pompa bez PV? Pamiętaj że COP jest tylko wtedy kiedy masz woda -woda bo już przy powietrznej musisz doliczyć pracę grzałki do odszraniania a to czasem potrafi przy mrozie zwiększyć zużycie o połowę więc cop 1,5 wyjdzie
  11. Witam, Rozglądałem się za miernikami energii wi-fi tak aby wpiąć się przed licznikiem z przekładnikami i mieć podgląd tego co wysyłam do sieci i odbieram. Zastanawiam się nad tym czy muszę inwestować w to bo PGE ostatnio założyło zdalny odczyt z licznika, a widzę że na stronie PGE jest coś takiego w koncie klienta jak - "Stała kontrola nad zużyciem" Czy jest tu ktoś kto korzysta z tego i może napisać co ile jest to odświeżane Dodatkowo zapytam czy ktoś ma jakiś nadzór nad wysyłaną energią i pobieraną jakimś nie za drogim ustrojstwem z wifi
  12. mcjszt - mógłbyś zrobić kilka zdjęć i pokazać jak masz to spięte (mam zamiar u ojca w domu dodać bufor ale nie chcę zrobić czegoś źle, żeby już nie przerabiać bo nie bywam tam za często ostatnio) Jak masz prąd to jak sterujesz zasilaniem jeśli bez prądu działa na max z zasobnika?
  13. Dodatkowo mając przewymiarowane panele pv łatwiej w ciągu dnia zimą złapać trochę więcej energii bo łatwiej założyć dodatkowe 10kW grzałek niż pompę o większej mocy. Moje zdanie na dzień dzisiejszy jest takie że na starych warunkach pv +pompa Na nowych lepiej pv+grzałki i bufor (dodatkowo więcej paneli bo nie ma już tych 30% straty)
  14. Pompa ciepła jest bez sensu na nowych zasadach PV chyba że masz za dużo kasy. Jeśli złapiesz jakieś dofinansowanie z 50% albo więcej to ok ma jakiś to sens. Przyjmijmy że masz pompę i instalację pv z 10kW w zimie będziesz miał z 20kwh dziennie czyli nie nagrzejesz za bardzo domu a latem nazbierasz trochę kasy, ale licząc koszty pv+pompa bez dofinansowania to robi się nie ciekawie do tego jeszcze to co mówią, czyli 2000kWh rocznie i będzie trzeba płacić za prąd po 1,8zł/kWh Ogólnie jest lipa.
  15. Proste - paneli potrzeba tyle V x A = W
  16. Załadować to nie problem bardziej pytanie powinno paść - jak tym sterować bez prądu? Otwarty przepływ do góry i termostaty regulują odbiorem?
  17. Chodzi mi o to że jeśli masz np ogrzewanie podłogowe montując grzałkę 2-3kW mocy w sprzęgle możesz śmiało pompować w dzień taką moc ciągiem bo podłogi raczej nie przegrzejesz a z paneli raczej tyle nazbierasz nie przejmując się produkcją i specjalnym sterowaniem do tego.
  18. Ja osobiście zamontowałbym termostaty w pokojach i sypialniach żeby tam nie było nigdy za gorąco a do łazienek i jakieś inne korytarz itp dał otwarte zawory żeby w razie co tam się przegrzało.
  19. Przy grzałkach nie ma żadnych czarów - bez różnicy czy będzie to zwykła oporowa za 150zł czy (indukcyjna, elektrodowa ) 10-100x droższa rachunek za ogrzewanie będzie taki sam
  20. Oldeq to chyba logiczne że lepiej podgrzać dom prądem w dzień niż wysłać go do sieci i płacić za całe dzienne ogrzewanie ekogroszkiem. Nie potrzeba na to bufora bo dom nawet teraz w dzień śmiało może pociągnąć te 2-3kW i kocioł nie będzie musiał się uruchamiać i palić ekogroszku. Wystarczy grzałka wpięta w CO gdzieś z pompą która zabierze jej ciepło
  21. Opłaca się tylko musisz umieć z niej korzystać, po pierwsze używasz jak najwięcej energii w ciągu dnia, czyli np zmywarka tylko w dzień, pranie w dzień ustawiasz żeby się zrobiło tuż przed powrotem z pracy itd dzięki temu masz energię za free bo nie wysyłasz ani nie pobierasz. Dodatkowo warto zrobić sobie sterowanie grzałką do cwu i nawet CO że jak ładnie świeci słońce i produkujesz energię to wszystko próbować przejadać na bierząco aby nic nie wyszło do sieci. Warto też przejść czasem na G12 bo w dzień obrobi PV a nocą masz tańszą taryfę.
  22. U mojego ojca w domu na dzień dzisiejszy MPM ds działa w grawitacji grzejąc dom parter, piętro.
  23. Blacha tylko zwiększa powierzchnię oddawania ciepła więc na ekonomię nie wpływa, tylko na komfort. A co do ściennego ogrzewania na ścianach zewnętrznych napisałem wcześniej
  24. Nie wiem jak masz zrobione sterowanie ale skoro kocioł potrafi modulować palnikiem od 1,8kW to świadczy że chyba ma jakieś krzywe grzewcze. Przeczytaj instrukcję od sterowników i zapoznaj się z krzywymi grzewczymi (podnosząc krzywą nie musisz zwiększać temperatury na sterowniku pokojowym) Zrób jak napisałem a będziesz miał cieplej w łazience a tak samo w tym pomieszczeniu gdzie jest sterownik pokojowy.
  25. Outsider - pamiętać trzeba jeszcze że ogrzewanie ścienne ścian zewnętrznych nie ma moim zdaniem sensu ekonomicznego, bo grzejemy miejsce które miało być izolatorem a rozkład temperatur w ścianie jest gorszy co najmniej o 10st Ja u siebie w domu robiłem wszystkie ściany wewnętrzne z pełnej cegły sylikatowej, do tego pierwsza warstwa od posadzki stoi na bloczku komórkowym 500 żeby jeszcze przy okazji zaizolować od ziemi, ściany zewnętrze z gazobetonu i grafit. Do dziś jeszcze nie uruchomiłem ogrzewania w domu - 2x przepaliłem w kominku
