szpenio
    715
    36
Treść opublikowana przez szpenio
  1. @bercus Na temat, tu akurat pełna zgoda
  2. Słabe tłumaczenie, może ktoś biegle posługuje się czeskim 😀
  3. A ja instalując bufor dam normalne pełnoprzepływowe zawory na zasilaniu, na powrocie, na instalację i będę sobie zamykał kiedy bedę chciał.
  4. 10m wysokości i fi 20cm toż to smok 😀 I wszystko jasne, wystarczy zadbać o żar, sypnąć szufelkę węgla, albo przesypywać grube polana wiórami, zrębką, dawać cienkie drewno, patyki na przekładkę, cokolwiek, aby wypełnić te puste przestrzenie w stosie drewna. A jeszcze lepiej drobniej porąbać proste klocki i starannie ułożyć, nie ma bata, żeby suche drewno nie chciało się spalać w MPM -ie. Ten kocioł nie lubi leniwych palaczy 😜
  5. @zaciapa Dzięki za info. @Piecuch19 Jak to mówią - ten sam kocioł, a warunki spalania u każdego inne. Ja na miarkowniku paliłem na początku, teraz wystarczy, że dam suche, proste drewno dębowe, pomieszam grube kawałki z drobniejszymi i mogę miarkownika nie używać. Ustawiam śrubą szczelinkę w klapce zewnętrznej popielnika i cały wsad się spala stabilnie. Po prostu jadę na minimalnej mocy, bo nie mam bufora. Jedynie jakaś wyjątkowa przyducha, albo porwisty wiatr zmusza mnie do częstrzej kontroli. U mnie wszystko zależy od drewna, jak tylko wkładam jakieś nieregularne kształty, to muszę kombinować, częściej podkładać, przesypywać trocinami i stosować inne myki z tego forum. Dlatego uważam, że do bzyczenia idealnym drewnem, na minimalnych mocach, MPM DS18 WOOD nie wymaga przeróbek. Nawet problemów z puszczaniem dymka na kotłownię nie ma, bo nie otwieram drzwiczek. Taki stosik podpalam palnikiem gazowym i to się spala w niecałe 4 godziny.
  6. Ale nie wytłumaczyłeś mi jaka jest różnica regulacji dopływu powietrza tylko klapką zewnętrzną, przecież jeśli ona jest przymknięta, to otwartość, bądź całkowity brak tej wewnętrznej zasuwy nie spowoduje dopływu pp, bo skąd ? Ja zauważyłem, że po zrobieniu większego otworu do popielnika kocioł lepiej pracuje na miarkowniku, szybciej się podnosi, wcześniej zdarzało się, że przygasał.
  7. W starym kotle, piszesz, a jak jest w nowym ? Widzę, że w drzwiczkach środkowych zrobiłeś klapkę, czy zamówiłeś podwójne popielnikowe ? A ta poprawiona przegroda to jest powiększona tylko z przodu/skos, czy z tyłu też ? I jeszcze jedno pytanie, jak szkodzi wycięta większa dziura w drzwiczkach popielnikowych (zasuwa zlikwidowana), skoro i tak można regulować dopływ powietrza drugą klapką na zewnątrz ?
  8. Taaaak, do wszystkiego mnie ciągnie, do paneli, pompy ciepła, zeroemisyjnego domku, tylko jak się nie ma miedzi, to się na 4literach siedzi 😛
  9. Nie jestem specjalistą od aerodynamiki, przepływu gazów itd. , ale coś mi tu nie pasuje. Firma sprzedała ponoć już kilka tysięcy kotłów i nie robi solidnej zwężki Venturiego, tylko kwadratową ramkę z dziurami, a wystarczy tylko zmienić kształt i będzie rewelacja... raczej nie. Moim zdaniem zmiana kształtu niewiele daje, bo przecież tam nie może być dużych prędkości przepływu, nie ma ciśnienia, nawet gdyby jakiś minimalny wpływ był na polepszenie pracy kotła, to zapewne minimalny i nie warty komplikacji. To mi przypomina robienie super opływowego stroju dla biegacza, wzorowanego na rowerzyście 🙂 . Zrobienie super dyszy zaowocuje zapewne tym, że ujawni się kolejne wąskie gardło, które znowu trzeba będzie likwidować. Wszystkie te eksperymenty mają jedną wadę, są oceniane na oko, czyli subiektywnie, a producent ma ustalone ściśle widełki, w których musi się zmieścić, aby móc sprzedawać ten kocioł. Druga sprawa, to ochrona patentowa tego palnika, skoro takie "badziewie" 🙂 ma patent, to nie będzie problemu z opatentowaniem lepszego palnika do tego kotła.
  10. @Grzegorz112Gdybym miał pieniądze, to dwa lata temu kupiłbym Atmosa, ale że musiałem ciąć koszty, to wyszło jak wyszło, mam tani kocioł z papierami i w razie czego nie muszę wzywać serwisanta 🙂 . Czy ten, czy tamten, to na paletach długo nie pojedziesz, przyjdzie ostrzejsza zima i się zniechęcisz, dużo roboty z tym rozbieraniem, noszeniem, podkładaniem.
  11. Widziałem, to kosmetyczne zmiany, zrobił tylko skos, do podkładania w trakcie palenia naprawdę niewiele pomoże. Paliłem z otworem dwa razy większym - bez tego pękającego paska szamotu u góry i poprawa była, ale jeszcze do tego przydałby się mocny wentylator na kominie, a nie taki mizerny bocznikowy od MPM, który zaciapa właśnie sprzedaje 🙂 Żeby nie było nieporozumień, oryginalny otwór przegrody w pełni mnie zadowala, gdy dam suche dębowe drewno, nie za grubo porąbane, proste, starannie ułożone w komorze, wtedy pali się bardzo dobrze, tylko jest problem, gdy chcę wcześniej podłożyć, a nie czekać aż się wszystko wypali. Na razie czekam 🙂 , ale docelowo muszę mieć możliwość otwierania komory załadowczej w każdej chwili bez dymka na kotłownię. @Grzegorz112 Do spalania drewnianego złomu z palet szkoda kasy na Atmosa 😛 tam muszą iść grube kłody dęba, buka ...
  12. Zgadzam się, gdy skos jest odwrotny, to powietrze wtórne jest pięknie zasysane z metalowej przegrody. Jakiś czas temu paliłem bez tego górnego paska szamotu nad przegrodą i ona była i jest mocno pochylona, więc mam ten odwrotny skos. Ponieważ przegroda się mocno wychyliła, to dałem radę wywiercić kilka otworów 8mm. Zobaczcie film jak zieje ogniem z tych otworów, czyli zasysa powietrze wtórne bardzo dobrze. @zaciapa Myślę, że przeróbki pochopne, zbyt emocjonalne 🙂 MPM WOOD, to specyficzny kocioł i trzeba po prostu czasu, aby go wyczuć i na nic tu się zda dziesięcioletnie doświadczenie z innego MPM-a 😛 . W nowym domku WOOD się nie sprawdzi i podzieli los wentylatora 🙂
  13. Ja takie coś mam i w poziomie działa bez problemu, ale co to jest, to nie wiem 😀
  14. Zgadzam się z tym na 1000%. Możemy mówić o braku smrodu, czyli wyraźnego dyskomfortu cały czas, ale nikt przy zdrowych zmysłach nie powie, że jakikolwiek kocioł na paliwo stałe jest bezzapachowy w pomieszczeniu, w którym stoi. Przecież wszystko ma zapach, pranie powiesisz - będzie to czuć w pomieszczeniu, kilka jabłek czy innych owoców położysz - też będzie czuć, drewno na opał przyniesiesz i zdrowy nos 😀 wyczuje buka, dęba, sosnę. Chodzi o to, że niektóre zapachy w domu są jakby oczywiste, krótkotrwałe i akceptowalne, a niektóre, jak na przykład zapach kotła coś tam spalającego jest dla niektórych jak czerwona płachta na byka 😀. @mikkei Odnośnie sznura w drzwiczkach... nie zawsze trzeba od razu wymieniać, czasem wystarczy obrócić wytarty bolec, a potem za drugim razem można naspawać ciut więcej w tym miejscu i będzie dociskał jeszcze bardziej, a na zawiasach zrobić fasolki pilnikiem I regulacja jest. Zresztą, blachę z bolcem mocowaną na ósemki (widać jedną ze śrub na zdjęciu na dole) też można zafasolkować.
  15. szpenio
    Mpm 6kw
    Jak najbardziej, wejdź na stronę MPM i tam przy opisie kotłów masz wyraźnie napisane, że palnik jest chroniony zgłoszeniem patentowym nr P.437844 oraz P.444656, Ale się nie przejmuj, :) bo Patent jest to prawo do wyłącznego korzystania z wynalazku przez określony czas, w sposób zarobkowy (przemysłowy, handlowy) na terytorium danego państwa lub państw, przyznane przez kompetentny organ państwowy, regionalny lub międzynarodowy.
  16. szpenio
    Mpm 6kw
    Tak, mieszają się, ale podobno chodzi o to, aby płomień ślizgał się bezpośrednio po szamocie, to lepiej są dopalane resztki palnych substancji, dlatego ten dziubek i dwie połówki cylindrów. Ten palnik ponoć ma ochronę patentową i nie wolno kopiować, więc w innych kotłach go nie zobaczymy.
  17. Tak to wygląda po niecałych dwóch sezonach - foto poniżej, przegroda pochylona, pasek szamotu nad nią drugi wstawiony, bo oryginalny się już wykruszył, szpic się trochę przytępił, ale pali się dobrze, a ja nie mam wymagań, aby był ostry jak nóż i przecinał iskry na pół 🙂 . Ten metalowy palnik z otworami to i dziesięć lat wytrzyma, na razie nic się z nim nie dzieje, skrobałem tam gdzie jakieś plamy, ale to tylko nalot. Ładuję drewno dębowe mieszając drobniejsze polana z grubymi, a na górę same grube, taki załadunek suchego dębu spala się bez problemu z oryginalną przegrodą - film. Zaraz po zamontowaniu kotła się wkurzyłem i wyciąłem normalny prześwit do klapki popielnika (przed ostatnia fota), ta zasuwka to lipa, słabo chodził na miarkowniku, nie mógł się podnieść, bo klapka się uchyliła, a przez tę szparkę za wolno powietrze wchodziło.
  18. Wymiękam 😀 Pokonałeś mnie 😀 😀 Muszę sobie zrobić przerwę na jakiś czas 😜
  19. szpenio
    Mpm 6kw
    Kilka sezonów? Dla kogoś, kto sam robi palnik i sam go montuje, to wspaniała wiadomość 😀, koszt jest naprawdę niewielki. Co innego, jeśli trzeba by komuś za to słono zapłacić. Dobrym materiałem na palnik byłaby blacha z odzysku na przykład z webasta autobusu i zamierzam w przyszłości to sprawdzić, mógłby być też płaszcz z depeefa. Z innej beczki 😀, cały czas przy udziale w dyskusji mam z tyłu głowy ten sarkazm kolegi, że w każdym temacie ta dyskusja skręca w kierunku przeróbek MPM-a . Przypadek? 😜
  20. Ale przecież sam zacytowałeś to, o co pytasz 😀 - @login7 dokładnie wyjaśnił, że większość przeróbek spowodowana jest niemożnością albo niechęcią wypełnienia warunków stawianych przez producenta, przynajmniej w moim przypadku tak jest. Trzeba też przyłożyć się do nauki palenia w nowym kotle, a nie każdemu to łatwo przychodzi. Jeśli chodzi o prąd, to MPM podłączony do bufora na grawitacji potrzebuje go mniej, bo tylko pompka w instalacji, a Atmos bez wentylatora nie będzie pracował. Ale według mnie wymagania, aby było możliwe ogrzewanie domu przez kilka dni bez elektryczności są raczej nie do spełnienia bez inwestycji w agregat prądu, chyba ,że się wybierze jakieś archaiczne rozwiązania, które będą tylko wkur... przez 99,9% dni z prądem w sieci.
  21. Niby nie do mnie pytanie, ale skoro już tu jestem, to zabiorę głos jako użytkownik MPM-a. Mało kto z wypowiadających się tutaj użytkowników tego kotła pali na wentylatorze cały czas, włączają w zasadzie tylko do rozpalania podkładania I jak jest totalna przyducha. Nie bardzo rozumiem też pojęcie "naturalny pełny ciąg" , kojarzy mi się z nadmiernym, wystudzającym kocioł ciągiem a wtedy rzeczywiście ta sprawność drastycznie spada, ale i wentylator źle zadany to samo zrobi. U mnie na przykład na naturalnym ciągu pali się bardzo dobrze mimo tej małej przegrody i kocioł jest oszczędny, ale nie mam jeszcze bufora. Z buforem może być problem i przegrodę trzeba będzie powiększyć, tym bardziej, że bez wentylatora podkładanie w trakcie palenia, przy tak małym otworze przegrody, jest bardzo uciążliwe i trzeba specjalnych zabiegów - np. sypanie trocin na górę załadunku - aby nie zadymić kotłowni.
  22. szpenio
    Mpm 6kw
    Aaaa, to dlatego w MPM element wirowy z nierdzewki zamiast z badziewiastego betonu 😀 😜 . Mój kocioł był z blachy 4mm, bo tak mi rzemieślnik doradził i taką blachę miał tanio do sprzedania. I nie powiem, fajnie pracował kociołek, oszczędny był, szybko łapał temperaturę i wylot z kotła miał na samej górze pionowo rurą 60mm. Wytrzymał 25 lat na grawitacji, a pompka go dobiła niestety w bardzo krótkim czasie.
  23. szpenio
    Mpm 6kw
    Tak też myślałem, bo blacha ósemka w kotle 😜 😀😃
  24. szpenio
    Mpm 6kw
    Ja jako szpenio od stali 🙂 powiem, że bez problemu pociąłbym dość sprawnie małą szlifierką z tarczami 125. Szlifierka musi mieć regulowane obroty i wtedy potencjometrem tak na wyczucie zmniejszamy na ok 60 -70% i tarczę dajemy jak najcieńszą zwykle 1mm grubości i sprawdzonej firmy, ostatnio używam STARFLEX, ale im też pojedyncze sztuki trafiają się wadliwe, że muszę wyrzucać. Zakładam tarczę, opieram szlifierkę o blachę i jeśli na tych małych obrotach nie idzie pod własnym ciężarem jak w masło, a tarcza robi się błyszcząca, to znaczy bubel. Oczywiście taką małą tarczą nie przetniemy kotła na wskroś, ale można kreatywnie zdjąć ścianki, albo wyciąć pasek na szerokość szlifierki, aby zaatakować drugą blachę. Dodam, że najszybciej tarcza zużywa się, gdy przecinamy blachę jak deskę na krajzedze czyli prawie w połowie średnicy. PS Nie wiem czy nie otrzymamy ostrzeżenia od moderatora, bo to co się w niektórych tematach wyrabia, to przechodzi ludzkie pojęcie 🙂 , dyskusja tak bardzo odbiega od tematu i na długi czas... ale z drugiej strony dyskomfort dla użytkowników czegoś tam szukających jest chyba poświęcany w imię zasięgów, które przy takim gadulstwie zdecydowanie rosną 😛
  25. Nie nie, to nieporozumienie, ja po prostu chaotycznie skomentowałem posty kol. zaciapa, który podał to ciśnienie u siebie i ja bym nie chciał mieć takiego w swoim buforze. Na razie jestem zdecydowany na układ otwarty, ale kto wie jak w końcu zrobię, gdy się dokształcę z naczyń zamkniętych 😀
