2
Treść opublikowana przez stonefistt
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
Nie masz czasem powietrza w rurach ?? Sprawdź filtry dolej wody odpowietrz. Jakie masz ciśnienie powyżej 1 ??
Wybór bojlera CWU Jaki bojler cwu
stonefistt odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w Instalacje CO i CWU
Ja mam acv comfort 130 litrów pionowy dwupłaszczowy starcza na 4 osoby grzane z bufora lub w słoneczne dni grzałka 2,2 kw która jest w zestawie polecam nigdy nie zabrakło wody. Grzeje się szybko z bufora około 15 min temperatura z 30 do 55, grzałka sama około godzinny z 35 do 60. -
pradZdrewna
stonefistt odpowiedział(a) na stonefistt temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
no fakt faktem nie dopracowany projekt szczególnie odpalenie go nie za bardzo im to idzie, cena tez trochę z kosmosu podali ~60.000. Czyli w sumie taka ciekawostka bardziej niż dobre rozwiązanie. -
pradZdrewna
stonefistt opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam wszystkich wczoraj oglądałem: wg mnie ciekawe podejście (oczywiście nie dla każdego kto by się pierdzielił z drewnem i mieć niezależnie prąd od pogody i pory roku). Co drodzy forumowicze sądzą o tym? Jakiś świeży projekt to jest w Polsce bo w USA to już widziałem takie filmiki. -
Też tak izolowalem tylko kolana można dać średnicę większe i docinać kolano 45* klei się klejem jakby nie patrzyć każde kolano to strata. Jak pokombinujesz każdy kąt można wyciąć trochę grubość mała ogólnie lepiej 20mm. Ale każda izolacja jest lepsza niż żadna u mnie kocioł bufor największe temp bez izolacji w kotłowni w zimę miałem 30 stopni a po izolacji 22.
Kontrola może być nie musi 5 lat mają od instalowania. W praktyce sprawdzają bardziej okna i ocieplenie czy ktoś nie oszukał. Piece i panele rzadziej bo tam nie ma co oszukać info od osoby co to sprawdza 😀
Gdzie ostatecznie wylądował czujnik ?? I czy się sprawdza to miejsce ?
Ja mam w buforze 1/3 wysokości bufora od góry start pomp grzejnikowych od 50 histereza 5 stopni tylko mam piec lazar.
Do miesiąca jak rozpatrzą pozytywnie tak u mnie w gminie mówiła urzędniczka. Czyli jeszcze ze dwa tygodnie poczekasz
Zrobiłeś inwestycje i złożyłeś faktury itd? Ja robiłem przez gminę faktury, zaświadczenia certyfikaty co do pieca i od złożenia dokumentów 2 tyg i kasa na koncie.
Tak łapie się ale lepiej zaznaczyć więcej pozycji składałem rok temu w maju zaznaczyłem że wymiana pieca oraz modernizacja kotłowni a Pani z gminy podpowiedziała żeby fotowoltaike dopisac lepiej zaznaczyć i nie zrobić niż zrobić i poprawiać wniosek. W listopadzie tamtego roku piec i kotłownia. W marcu tego roku panele. Robiłem piec na drewno 5 klasy.
Sam sobie odpowiedziałeś rck w tym samym pomieszczenie i jest też minimalna odległość od podłogi jak montować chcesz do wyczystki 30-40 cm od podłogi. Jak za nisko wyczystki zostaje tylko czopuch.
Unia Europejska chce domów bez kominów! Nowe zakazy, nakazy i ograniczenia
stonefistt odpowiedział(a) na marxxx temat w Rozmowy na dowolny temat
Czyli drewnem można ?? Gaz i węgiel bee. Pompy i fotowoltaika cacy a linie przesyłowe oczywiście będą modernizować :). -
Jeśli ktoś tego nie lubi robić w sensie załatwić drewno pociąć porąbać sezonowa i spalić to będzie dla takiej osoby mordęga. Wiem po sąsiadach ciągle narzekają że znowu trzeba drewno przerobić i metoda siłowa palenie mokrym dym na pół wsi i 40 metrów przestrzennych na dom 100 M2.
wiem widziałem Twoje filmy ale na razie chciałem choć trochę poprawić spalanie zszedłem z 30 kg drewna na dobę do 25 kg, kupiłem bragera żeby poprawić spalanie tylko teraz ustawiam na sztywno powietrze pierwotne i wtórne a jedynie moduluje się dmuchawa wg Pid sterownika nie jest to optymalne sterowanie i jedynie Twoje podejście gwarantuje 100% zadowolenia z palenia. 🙂
Zainstalowałem dziś ten analizator spalin brager tylko jak ustawiłem ~9,5 % - 10% powietrza to było raczej chwilowe i ciągle ulegało zmianie. Przy początku palenia to tak raczej bliżej 8% było później główne palenia okolo 10% ale spaliny mocno skoczyły około 200 C, a jak został żar to spaliny poniżej zadanej 140 i tlen 14%. Do podajników to fajnie można dobrać. A na drewno bez żadnego mechanicznego sterowania przesłonami trzeba iść na kompromis? (to znaczy kiedy ustawić procent powietrza żeby było najoptymalniej początek po rozpaleniu, środek jak jeszcze jest drewno ? bo wiadomo jak zostanie sam żar to wyciąg i tak będzie podawać za dużo tlenu). Na razie ustawienia 3,5 góra, 4 dół, 40% wyciąg 140C spaliny ale przebija do 190C. Da rade tego bragera podłączyć pod tego naszego pluma ?? niby jakąś wtyczkę na rj 11 mam do tego bragera
Możesz dać filmik albo zdjęcia ?
Kurcze fajny pomysł jak chcesz rozwiązać sterowaniem przepustnic ?? Jakieś silniczki żeby zwiększać zmniejszać dysze z powietrzem pierwotnym i wtórnym?
Witam ja pociąłem na 47-48 cm (z 125 wychodzą 2 długie 1 krótkie). Rąbałem tak żeby przerąbać każdy klocek co najmniej raz a maks średnica to 10 cm (szybciej schnie porąbane drobniej 🙂 ). https://czysteogrzewanie.pl/podstawy/jak-palic-drewnem/ ogólnie fajna strona od niej zacząłem interesować się przerabianiem kotłowni i uwolnić się od kopciuszka i dokładania po mału. www.tfz.bayern.de/mam/cms08/festbrennstoffe/dateien/tfz_wissen_b_web_s.pdf << i tu niemieckie opracowanie, ja z niemieckiego tylko obrazki rozumie 🙂
https://allegro.pl/oferta/brager-analizator-spalin-bca-02-eco-swietna-cena-13100978295 o ten analizator chodziło Ci marcin09?? Wpina się go w ten otwór w czopuchu (jest tam miejsce na czujnik spalin) czy trzeba robić osobne podejście ? Cały czas to trzeba mieć wpięte czy tylko do ustawienia pieca ? Obserwacja płomienia jest bardzo trudna przez to uchylanie drzwiczek 😞. Bo podejrzewam że Twoje ustawienia na innym drewnie mogą nie być optymalne.
Napięcie 238-239 mierzyłem. Na razie jeden konsultant się odezwał z ofertą: 1) 12 szt. paneli firmy JASOLAR 405 W, kolor SILVER, kolor ramy BLACK,, moc instalacji 4,86 kW , falownik trójfazowy firmy FOX ESS T5-G3 - 1 szt. Koszt instalacji to 24.000,00 zł brutto (z 8% VAT) i większy zestaw o 2 panele takie jak są 5,67kW za 26,500 zł.
Jaki zestaw wybrać
stonefistt odpowiedział(a) na Pankiew temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
12 szt. paneli firmy JASOLAR 405 W, kolor SILVER, kolor ramy BLACK,, moc instalacji 4,86 kW , falownik trójfazowy firmy FOX ESS T5-G3 - 1 szt. Koszt instalacji to 24.000,00 zł brutto (z 8% VAT) a na 5,6 kW 26.500 dostałem ofertę. -
Na ceny brutto 22 k są dla ludzi co nie umieją dogadać się z hurtownia na 8% i cena od producenta. Fakt pozostaje taki że cała kotłownia teraz kosztuje X2 w stosunku do tego co było 1,5-2 lata temu. Pamiętam jak wtedy powiedziałem że nie dam 10 k za kocioł 😀. No to czeka mnie 1 z 2 albo robić drzwi z wizjerem do podglądu płomienia albo zakup analizatora spalin. Jak ma wyglądać płomień żeby było ok? Jakieś szczegóły?
U mnie serwisant był nic nie wytłumaczył wbił ustawienia z komórki. Jak się coś spytałem to tak się ustawia. Spytałem się czym ogrzewa powiedział że prądem :). Ogólnie mówił że wg niego nie trzeba robić przeglądów strata kasy bo tam nie ma się co zepsuć i on na przegląd do mnie to na kawę wstąpi tyle zrobi. Spytałem się o analizator spalin czy jakieś urządzenie pomiarowe żeby ustawić wg tego to powiedział że szkoda czasu bo inna temperatura na dworzu i źle będzie ustawione. Wpłynęła mi dotacja z czystego powietrza także przyznaje ten program działa, dużo papierologi ale się opłaca w razie jak ktoś jest zainteresowany to jak mogę to pomogę. Najmniejsze dofinansowanie miałem 10 tysięcy na konto (30% inwestycji ).
- Poprzednia
- 2
- 3
- 4
- 5
- 6
- 7
- 8
- Dalej
Strona 7 z 8
