stonefistt
Treść opublikowana przez stonefistt
  1. Do autora wątku: Posty pod wątkiem pomogły ? Jaki piec wybrał ?
  2. No tak to jest wykres z użytkownika. Musisz jeszcze wejść w ustawienia w ustawienia serwisowe (9999) i tam wyszukać mieszacz który Cie interesuje i zmienić to co pisałem. Jeszcze mam nieczułość mieszacza na 0,5 stopnia ustawione.
  3. Witam, wejdz w ustawienia mieszacza i włącz - Obsługa termostatu obiegu oraz włącz Wyłączanie pompy mieszacza od termostatu. 9999 (kod do wejścia w ustawienia serwisowe). Inne ustawienia w mieszaczu: parametry systemowe: obsługa mieszacza: włączona CO (mam grzejniki jak masz podłogowe to zaznacz podłogówkę), parametry użytkownika: temperatura zadana obiegu grzewczego 47 mam (bo grzejniki mam). Jakby coś to pisz ale uważam że jak to tak ustawisz to będzie wsio ok ja tak mam i działa (mieszacz oczywiście z automatycznym sterowaniem).
  4. To ile ten Lazar niby kosztuje?? ( Mnie wyniósł 14 tys) A ceny w necie około 20-22 tys. Żeby nie było mówię o Lazar holmaster 20.
  5. Wg instrukcji G4 miejsce podłączenia sprawdź w instrukcjii obsługi sterownika kotła gdzie to jest.
  6. Poradzisz sobie adapter w zestawie jest. Też myślałem że serwisant mi to podłączy ale nie chciało mi się czekać miesiąc wszystko w instrukcjii masz opisane. Po podłączeniu do kotła wybierasz np. Podłączenie wifi lub z kabla przełączasz na sterowniku wchodzisz w ustawienia odnajdujesz econet jako dodatkowy moduł i tam wpisujesz hasło i login wifi. Chwila synchronizacji i masz podgląd kotła w telefonie.
  7. Ja na Lazarze sobie sam ustawiam temperaturę chce 90 na to mam 90 na buforze. Alarm bufora mam na 94 żeby bufora nie zagotować wody więcej niż 95 nie miałem. Podtrzymanie ustawiłem żeby przeszedł piec w nadzór od 90 stopni. To jest kwestia ustawienia w sterowniku. Jak bufor naładuje cały do 90 stopni to mam więcej energii zmagazynowanej niż jakby był naładowany do 80 stopni.
  8. Hydraulik mi mówił że te ATV i zz będą działać jak laddomat tylko nie jest tak. Lepiej wg mnie żeby pomału dolać wodę temp 78-80 stopni niż ostro zalewać piec zimną wodą z temperaturą 60 stopni jak na piecu 80. Rozwiązałem to sterownikiem załącz pompę kocioł-bufor jak jest na piecu 80 stopni i histereza 3 stopnie jako tako działa. Wg mnie włączenie pompy piec-bufor przy 60 stopniach mija się z celem żeby tylko mieszać ciągle wodę. Masz piec na holzgas ? Jaka temp załączenia pompki co? Ładujesz bufor do jakich temperatur? (Ja do 90 góra dół)
  9. A są zawory ATV ale żeby był o temperaturze otwarcia 78-80 stopni?? mam 60 stopni i się średnio sprawdza do kotła hg.
  10. Mniejsze zużycie a większy rachunek nieźle.
  11. Też właśnie sprawdziłem dziś w mój licznik w Energa jest już g12w. W liczniku energii na zewnątrz też jest zaznaczona taryfa na pozycji: 0.2.2 Taryfa.
  12. Mam zdalny dostęp do licznika. Na mój licznik sprawdzałem jest nadal G11 widocznie to musi potrwać jak to w Energa.
  13. Witam, zmieniałem dziś taryfę w Energa z g11 na g12w przez infolinie bo przez ich stronę miałbym opłatę handlową bo musiałbym wybrać dodatkową usługi. Po rozmowie z Panią wyszło że nie będzie opłaty handlowej czyli tak jak chciałem. Długo się czeka na powierdzenie że taryfa jest aktywna ?? (mam licznik ten nowy do fotowoltaiki i jest opcja dwóch taryf w nim nocna/dzienna).
  14. Ja mam załączenie pompy piec-bufor 80 i histereza 3 stopnie czyli jak spadnie na piecu temperaturą do 77 to pompa CO przestaje chodzić. Piec na zgazowanie drewna.
  15. Do autora wątku. Czy rady forumowiczów pomogły w decyzji i na co padł wybór ??
  16. Ma ktoś z szanownego grona taryfę g12w w Energa??(mógłby ktoś wstawić zdjęcie samych opłat) Chodzi mi o to czy opłaty stałe się różnią i jak bardzo ? Z tego co znalazłem w internecie to jest różnica w: - stawce opłat sieciowych/miesiąc w: g11 - 3 fazowa 11,54 / g12 - 1 fazowa 19,77, - no i oczywiście jest różnica w: g11 stała stawka cały dzień i przesył, g12w zmienna stawka (na razie mrożona więc taka sama) oraz tańszy i droższy przesył, Wg mojego liczenia g12w opłaca się już nawet przy 50/50 procent korzystania tańsza / droższa taryfa (mam panele).
  17. Mam Lazar holmaster 20 bufor 1000 litrów (polecam x 2 większy w zimę codziennie rozpalanie, a jak ciepłej co 2 dni), dom 160 metrów parter i poddasze grzejniki 47 stopni idzie przez mieszacz automatycznie sterowany, Cwu dwu płaszczowy bojler 120/130 litrów (nie pamiętam dokładnie pojemności) na wanne i dwa prysznice starcza. Widzę że masz takie podejście jak ja co do niezależności i przygotowania drewna opałowego (to jest magazyn energii zrobiony przez naturę ). 10 mp (6,5m3 kupionego u leśnego) starcza na ogrzanie 160 metrów domu i zostaje po sezonie wszystko przerabiane ręcznie piła Stihl 180 (z 15 lat mam) i młotosiekiera 5 kg oraz objawienie Fiskars X27 (prezent od żony na urodziny robi robotę ). W Lazarze nie ma sondy lambda samemu ustawiasz na sztywno powietrze pierwotne i wtórne. Metoda prób i błędów oraz forum znalazłem złoty środek ustawienia PP i PW. Musi się palić ostro i do tego bufor duży jest potrzebny. Drewno tnę na 47 cm i w zimę na rozładowany bufor wkładam 25 kg drewna ( komora jest taka żebym włożył więcej ale nie ma sensu bo nie będzie odbioru ciepła) i ładuje bufor do 88-90 stopni oraz w między czasie grzeje dom Cwu. Wpisz na forum Lazar holmaster 20 wyskoczy Ci wątek i przeczytaj go to zobaczysz ile kosztuje niby piec za 20 tys jak trochę pochodzisz przy tym (w moim przypadku 14 tys ).
  18. Policz sobie tak 2 dni cięcie, rąbanie i układanie drewna w dwie osoby ( jak kupisz w walkach od leśniczego) ja mam dużą kotłownie i jak napełnienie sobie klatkę na drewno to mam 1,5 miesiąca że nie muszę wozić drewna. Napełnienie tego miejsca z ułożeniem jednorazowo zajmuje samemu 2 godziny a we dwóch godzinę. Tak jak mówisz rozpalanie co 2-3 dni. Pytanie lubisz ciąć, rąbać i palić, będzie Ci się chciało robić przy najtańszym i najpewniejszym źródła ciepła ?
  19. Powiem Ci tak hydraulik dał zawór zwrotny u mnie na zasilaniu do kotła miało być ok na powrocie nie dał. Jak się uruchamiały pompki na grzejniki był taki przepływ że wychladzalo piec i bufor górny czujnik miały ta sama temperaturę. To trzeba przerobić bo będzie Ci ładować ciepłą wodę przez pięć pomimo że nie palisz w nim daj rysunek instalacji to więcej osób może zobaczyć o co chodzi.
  20. Daj zawory zwrotne na zasilaniu i powrocie między kotłem a buforem. Ciągnie Ci niepotrzebnie wodę przez pięć jak się nie pali.
  21. Masz zawory zwrotne na zasilaniu i powrocie do kotła w układzie kocioł bufor ?? Jeśli na powrocie masz laddomat to jest zabezpieczone powrót bo w laddomat jest zawór zwrotny. Ja miałem taki problem ze zawór zwrotny był tylko na zasilaniu a na powrocie nie było to kocioł wyciągał ciepło z bufora.
  22. Witam, tu jest facet z Ukrainy co robi studnie ręcznie w glinie oraz ile: https://www.youtube.com/@vodadoma6651 . Fajnie wyjaśnia na co zwrócić uwagę, jak zrobić sprzęt, filtr, jakich rur użyć oraz jak i czym obsypać gotową studnie. Problem jest taki że są filmy po ukraińsku (rosyjsku?) ale włączam napisy na YT i jazda. Zostaje mi na ten rok zrobić sprzęt, ogarnąć kompana na dwa dni pracy (sam nie dam rady:( praca dla dwóch) oraz kopać. W moim przypadku będzie to głębokość ~18 metrów.
  23. Panowie takie pytanko: Czy ktoś zmieniał z taryfy g11 na g12w (Energa) zmieniał taryfę? Czy na fakturze w g12w (Energa) pojawia się opłata handlowa? Kiedyś jak przepisywałem na siebie licznik i "Pani przy okienku w Enerdze" zmieniła mi g11 na g11k (tu jest opłata handlowa) bo powiedziała że teraz taka jest taryfa. Bujałem się z tą g11k 3 lata bo na tyle była podpisana umowa. Po tym czasie przeczytałem w internecie jak się pozbyć tej g11k na zwykła wypełniłem wniosek przez internet i na razie mam g11 ale teraz zauważyłem że lepsza by była dla mnie g12w a nie chce się znów wpakować w opłatę handlową.
  24. Cwu może ostro mieszać wodę i wychłodzić bufor. Ile razy się włącza pompa od Cwu ?? Na dobę?
  25. W Lazar za tymi ekranami jest trochę miejsca i tam jest podawane powietrze pierwotne i niżej wtórne. Te ekrany z czasem i temperaturą się trochę wygna.
