Treść opublikowana przez stonefistt
- Lazar Holz Master 20
Też tak myślałem żeby obniżyć maksymalną temperaturę spalin a podnieść wyciąg na minimalne obroty 40pare procent. Wkładam 30 kilo drewna pali się 7 h bufor 1000l tylko że u mnie grzejniki 48 stopni. Szkoda że nie ma wizjera bo jak otwieram drzwi to się płomień pierdzieli. Do podglądu stosowałem jakąś szybę czy otwierałeś drzwi i tak na szybko podejrzeć płomień? Już myślałem zrobić 2 drzwiczki z szybą hartowana żeby był dobry podgląd płomienia 🙂
marcin09 Jak ocenić ustawienia pieca bez podłączenia analizatora spalin że ustawienia pieca są optymalne?? Ja mam teraz: Oba dolotu powietrza na 4 cm, Min i maks obroty wyciągu spalin 20%-90%., Maks temperatura spalin 160, Pid-C, Brak dymu z komina pali się 7 godzin, w tym czasie nagrzany cały dom CWU oraz cały bufor do domu na 80 niecały 1 zasyp drewno brzoza.
Czy jest jeszcze sens instalować panele fotowoltaiczne?
stonefistt odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Tak też myślałem dopłaty dopłatami ale kiedy się spłaci te 50% co nie dofinansują. Grzałka w CWU jest najwyżej jeszcze 1 w bufor i może jakiś ups na kotłownie taki budżetowy a resztę będę pchać w sieć. a jeszcze jedno jakby była możliwość zainstalowania falownika hybrydowego(patrzył bym wtedy na takie co mają opcje UPS w razie wyłączeń sieci ) żeby później dołączyć magazyn energii to bawić się w to? Dostęp do sieci jest ok mam nawet transformator w ogrodzeniu u siebie i bezpośrednio kablem pociągnięte w ziemi przyłącze do domu.
stonefistt odpowiedział(a) na gilal temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)Panowie zastanawiam się nad instalacją fotowoltaiczna i teraz pojawia się pytanie bawić się w magazyn energii czy szkoda czasu i kasy?? Myślałem nad instalacją 5 kWp i ewentualnie do tego magazyn 5 lub 10 kW tak żeby skorzystać z dotacji. Zuużycie na rok mam teraz 2,5 MWh ale chcę z fotowoltaiką grzać CWU.
Czujnik temperatury DS18B20 wodoodporny dallas 5m to trzeba będzie zamontować jak chcesz dobrze skonfigurować na tym sterowniku na piecu co masz to jest potrzebny polutować i podłączyć w panel masz opis i graficznie zaznaczone co i gdzie. Uzupełnij profil żeby wiedzieć jaką masz instalacje co ogrzewacz jaki układ otwarty/zamknięty, grzejniki / podłogowa ile obiegów itd..
Raz na 2 tygodnie czyszczę piec z popiołu nie ma więcej niż 10 litrowe wiadro. Nie pale papierów rozpalam drobniejszym kawałkami drewna i rozpałka do grilla taka w kostkach. Stało się wyczyściłem jak trzeba płomieniówki. Co się naszarpałem to moje, nie chciały wyjść. Dałem radę dopiero jak wyjąłem pręta co na nim są sprężyny i jedna po drugiej wykręcałem tak się zabrudziły. Później zrobiłem jak Zachary radził pręt ze szczotą do wkrętarki i jazda. Szczotka odeszła na emeryturę na złom. Pali się super 160 C temp spalin się trzyma, temperatura rośnie szybko, zero dymu z komina. Nigdy więcej palenia poniżej 160 C spalin.
Ja mam 200 cm średnica komina wysokość 8 metrów. Sprawdź jak masz ustawiony dopływ powietrza z tyłu ustaw na oba na 4 cm przerwa i zobacz czy coś to dało. Jak masz ustawiony wyciąg spalin na ile procent min i max ?? Wchodziłeś w ustawienia serwisowe tak żeby coś zmienić ? Czy tylko ustawiasz w tym głównym menu użytkownika ?
Witam, stało się serwisant w końcu się zjawił w mojej kotłowni i powiem namieszał. Więc tak coś tam robił przy wentylatorze i obciął 1 kabelek ma lepiej chodzić wentylator. Zmieniał ustawienia na "lepsze" tzn.: Ustawienia serwisowe: Ustawienia kotła: minimalna i maksymalna moc nadmuchu 50 % - 90%,(20%-90%). minimalna i maksymalna temp kotła 80-88 C, maksymalna temperatura spalin 160 C, czas detekcji braku opału, metoda,temperatura: 8 min,spaliny, 110 C. tryb regulacji standard (PID-C), delta T 15 C, temperatura alarmu 95 C. Ustawienie CO: temp załączenia Co 35 C (75-80 C) Ustawienia CWU: maksymalna temperatura CWU 60 Ustawienia mieszacz: obsługa mieszacza włączona CO, minimalna i maksymalna temperatura zadana 40-60, czas otwarcia zaworu 140 s, wyłącz pompy od mieszacza tak, praca lato wyłącz, nieczułość mieszacza 0,5 C Ustawienia buforu: obsługa buforu włączona, rozproszenie ciepła włączona, maksymalna temperatura bufora 88 C, minimalna temperatura bufora 48 C, (po przekroczeniu tej temperatury włączą się pompy co). Menu: Rozpalanie: nadmuch 50%, czas rozpalania 10 min, łagodny start nadmuchu 15 s. Ustawienie kotła: temperatura zadana 85 C, przerwa przedmuchu 8 min, czas przerwy 15 s, moc przedmuchu 50%, histereza kotła 5 C. Ustawienie mieszacza: temperatura 48, termostat pokojowy włączony. Przepustnice powietrza: górna 4 cm, dolna 3,5 cm. Pompa kotłowa 3 bieg charakterystyka pracy stało obrotowa. Serwisant zmienił tryb regulacji na standardowy więc wentylator ciągle dmuchał na 90% po godzinie temp fajnie rosła ale z przez komin dużo ciepła uciekało bo spaliny miały temperaturę 256 C. Zmieniłem to na (PID-C) juz sobie po bym komputer ogarnął wiatrak było ok (wcześniej tez miałem to ustawione). Zmieniłem tez minimum nadmuch bo temperatura spalin przy 50% tez była powyżej zadanej tak z 40 C. Temperatura załączenia co czyli pompy kotłowej 35 C to ciągle mieszało zimną przy wyższej załącza się jak piec jest wygrzany. Mam 2 mieszacze 2 obiegi góra dół ale takie same ustawienia 48C na grzejniki i sterowane termostatami pokojowymi. Także ogólnie wizyta serwisanta była potrzebna bo postawienia pieczątki, podpisu, przepisania ustawień z komórki oraz skasowania 380 zł 🙂 . Powiem tak Zachary w 40 min mi więcej powiedział(i wg tego ustawiłem piec) niż ten serwisant chyba wiedział i miał na szkoleniu.
- Piec zgazowujacy drewno
Tak właśnie myślałem mam przymiar z regulacją ustawie na 47-48 dwa cięcia dwa długie plus to co zostało. Rąbać będę w miarę drobno szybciej wyschnie. Stary piec to miałem mała komorę to były 3 cięcia po 30pare zawsze mniej roboty będzie teraz. Zachary zamontowałem ten regulator ciągu komina super sprawa ustawiłem na 15 i robi robotę jak wieje wiatr ładnie się wychyla i wg mnie jest oszczędność na opale.
Panowie czy lepiej przygotować drewno do tego pieca na styk żeby wchodziło czy jest obojętna długość byle weszło ??(jak wy to robicie żeby było najlepiej) Kupuję drewno od leśniczego w obałkach długości około 125 cm. Planuje dwa cięcia więc wychodzi dwa odcinki po prawie 50 cm i jeden to co zostaje lub drugi sposób ciąć żeby 3 kawałki były w miarę równe po 40pare centymetrów. Drugie zapytanie to jak ogrzewać wodę poza sezonem grzewczym grzać piecem (mam podłączony bojler do góry bufora) czy raczej grzałką w bojlerze?? Jeśli grzejecie bufor i z niego bojler na ile czasu starcza woda z bufora?? Chodzi mi o to co ile by trzeba palić na samą wodę.
Czy warto iść w samo drewno
Witam, jeśli samemu się kupi drewno od leśniczego, przerobi, zmagazynuje i wysuszy(sezonowanie około 1 roku) to się opłaca. Ja tak robię od 2006. 10 metrów u leśniczego kupiłem za 1250 zł przywóz Pan z ZUL-a przywiózł rozładował wziął 300 zł na paliwo i olej do piły poszło 50 zł. W sumie kosztowało mnie drewno 1600 zł. Starcza mi to cały rok temp piętro 23 stopnie parter 21. Miałem kocioł śmiecióch poza klasowy z dmuchawą paliłem od góry. Bufor to jest minimum co trzeba mieć do spalania drewna jak się rozpali to nie ma zmiłuj musi to ciepło być odebrane i do tego komfort oraz stało cieplność. Tylko nie podłączać piec-bufor przez wężownice (jeśli ktoś ma bufor z wężownicą) takiego agenta miałem "hydraulika". Ile pójdzie na ten rok nie wiem zakupiłem kocioł typowo do spalania drewnem Lazar holzmaster 20.
