kazik
Treść opublikowana przez kazik
  1. Mój drogi Siedemdziesiąty Siódmy, powyższy wywód zapewne głupi nie jest, ale dla prostych takich jak ja, to Cit za wysoki poziom mniemanologii transparentnej dodatkowo z elementami analityki kwantowej i innych pochodnych fizyki matematycznej. Mówiąc wprost " mów Pan o co się rozchodzi" B) , czy ładować trzy, lub cztery łopaty. Mam nadzieję, że nie uraziłem Waszmościa. A jeżeli tak, to Pardon. A tak na poważnie, to dążenie do uzyskania stałopalności 24 godzinnej w kotłach zasypowych, a przez to ich sztuczne duszenie psu na budę potrzebne. Ludzie wygody na siłę szukają i problemy z tego powodu potem mają. Pozdrawiam szczególnie matematyko-fizyko-chemików. Kazik
  2. Najważniejsza jest temperatura spalin, a nie kotła. Przeżyłem to kiedyś ze swoim kotłem. Twój UWT posiada chyba klapkę dozowania powietrza, tak więc spróbuj ją delikatnie uchylić i spalać naturalnym ciągiem. W komorze zasypowej nie powinno być dymu. Wentylator i sterownik aut. Podawaj ciągle powietrze np 2-3 mm uchyl klapkę. Musisz wyczuć kocioł i ładować tyle opalu by nie zagotować wody. Jak złapiesz wprawy, będzie ok. Ja dzięki takiemu spalaniu oszczędzam opał, a przede wszystkim nerwy B) . Mój przepis skutkuje na 100 procent. Pamiętaj temperatura spalin 150-250 stopni. Nie obawiaj się, że kocioł złapie 80 stopni. Wygrzejesz chałupę, a potem przerwa i tak do skończenia świata, albo...... Pozdrawiam i życzę udanych testów. PS. Wentylator najlepiej wymontować, ja tak uczyniłem i prądu zaoszczędziłem. Komin trzeba ogacić. Mądry taki Jestem za sprawą Nijakiego Heso (pozdrawiam) :D
  3. Ja obecnie spalam dosyć nietypowo węgiel+miał+drewno - razem węgiel i miał 20 kg i drewna sosnowego około 10 kg. Żeby to towarzystwo spalić razem daję trochę więcej powietrza i temperatura spalin do 250 stopni. Znowu zamontowałem zawirowacze. Jednak po ich zastosowaniu komin tylko lekko ciepły. Oceniam, że kocioł mógłby być mniejszy o 5KW. Palę od godz. 6 rano do 21, a potem sen. Wczoraj przedobrzyłem i musiałem wietrzyć w nocy pokój pomimo 24 stopniowego mrozu. Pozdrawiam
  4. Miał to paliwo koszmarne, a może nawet koszerne B) . Proponuję zmianę na węgiel i to dobry, szkoda kręgosłupa i płuc. A i ta Optima plus to nieporozumienie, wystarczy samo Optima Komfort bez +. Naturalny ciąg - Optimalny jest :D
  5. kazik odpowiedział(a) na karolina7 temat w Kotły zasypowe
    Na pewno jest bardziej wymagający co do ciągu kominowego. Mam na myśli kocioł KWP21 KW. Jest gorszy w czyszczeniu. Jeżeli potrzebna Ci moc w granicach 20 KW to Zębiec ma ciekawy wyrób KWK 20 z dnem wodnym, rusztem żeliwnym i kanałami doprowadzającymi powietrze wtórne. Nie posiada jedynie ruchomego rusztu, ale można go sobie darować. Kocioł wydajny, łatwy w czyszczeniu, spali wszystko, podejrzewam, że i miał. Mój KWK 25 praktycznie tylko do drewna i węgla. Również KWK 16 bardzo dobry. Ile masz metrów. Pozdrawiam
  6. Heso stajesz się sentymentalny ;) . Ja w domu mam tynki które sam wykonałem, a ponieważ nie jest to mistrzostwo świata jak widać mam teraz z tego zysk w postaci lepszej akumulacji ciepła. Tak więc czasami jednak partactwo popłaca :huh: Podobnie mam z posadzkami na parterze, które nie są praktycznie ocieplone, co powoduje na pewno lekkie wyziębienie pomieszczeń, ale za to w lecie chłód i dziesięć stopni niżej niż na dworze. Tak więc nie ma tego złego co by na dobre wyszło. Pozdrawiam
  7. kazik odpowiedział(a) na karolina7 temat w Kotły zasypowe
    Znam dobrze ten kocioł. Mój znajomy go posiada. Kociołek ma rozbudowany wymiennik, lecz tym samym wymaga dobrego ciągu i umiejętnego palenia. Wentylator i miarkownik ciągu mogą powodować smołowanie się kotła. Jedynie spalanie naturalnym ciągiem pozwoli uniknąć tych przykrych skutków. Miarkownik ciągu można ostatecznie zastosować do węgla lub koksu. Kocioł skutecznie odbiera ciepło, gdyż czopuch nie świeci :huh: : Maszyna dobra, można brać, ale prawidłowa eksploatacja niezbędna, aby później nie marudzić na producenta. To tyle. Pozdrawiam
  8. Kiedyś na starej chałupie wykonałem ocieplenie z glino- sieczki. Bardzo skuteczne. U mnie na kalenicy stodoły prawie metr śniegu. Musiałem zwalać śnieg. Dobrze ze zmieniłem dach na chałupie bo mogły być kłopoty. Pomimo dużego mrozu w budynku bardzo ciepło, nie stwierdzam istotnego zwiększenia zużycia opału. Dzisiaj w nocy było -23. Refleksja taka - spalanie drewna to przyjemność, a węgiel i miał to tragedia. Ale muszę jakoś spalić to paliwo. Wychowałem się w budynku poniemieckim i muszę przyznać, że naród to niedobry :huh: , ale budują solidnie. Pozdr PS. kociołek jak złapie temperatury to dymku brak.
  9. Jak umarłemu kadzidło. Piec nie bierze za dużo opału tylko jest za mały. Kazik
  10. Mam jeszcze w kominie trójnik do podłączenia Camino, kto wie!.
  11. Def cytuj - guote - guote, a potem Twój tekst i zobacz podgląd posta. Chłopak jesteś niegłupi i się ucz. Pozdrawiam - górnospalający wieśniak
  12. Mam 13o m2 i spalam na dobę 20 kg węgla 10 kg miału i odrobinę drewna. Masz za mały kocioł i basta.
  13. Natychmiastowa rezygnacja z dmuchawy, dorobienie w dolnych drzwiczkach przepustnicy powietrza, spalanie naturalnym ciągiem, to jedyna rada,
  14. Kup sobie zwykły kocioł zębiec KWP, albo ogniwo, zastosuj miarkownik i po bólu, kocioł nie moze być zbyt małej mocy. Żadnych wentylatorów!! Pozdrawoam
  15. Mój KWK Zębiec, trochę drewna węgiel+miał, jeden załadunek na ful - doba palenia. Choć palenie ciągłe powoduje, że mi się robi trochę za ciepło. Jedynie przy tych temperaturach zdaje to egzamin. Temperatura na kotle maksymalnie 55 stopni. Po ociepleniu stropu, 30 cm styropianu + szlichta w chałupie- slipy. Komin przy temperaturze spalin ok 150 stopni letni. Odniosę się Defie do Twojej oceny dolniaka i bardzo powoli się skłaniam do tezy, ze dobry górniak i do tego prawidłowo eksploatowany nie jest zły, a w moim przypadku, gdy w lato wodę grzeję chrustem jest jak znalazł. Łatwy w czyszczeniu, wiaderko chrustu i po 15 minutach 100l wody ukrop, pojemność wodna kotła 58l. Jest to wygodne gdyż do podgrzewania wody wystarczy raz rzucić chrustu i na tym koniec, kocioł łapie 80 stopni i bez dokładania swoim zładem dogrzeję wodę optymalnie. Przez sezon zużywam - węgiel 500-700kg, drewno słabej jakości 17-20 m3 własnego chowu. W tym roku dosypuję miału bo mi zalega już parę lat. Czyżby górą górniaki Pozdrawiam PS. Na wsi trzeba sobie radzić.
  16. Taka ściana w domu to smród wiekuisty. Można spróbować folią w płynie na to siatka i tynk i może znowu folia dopiero gips. Ten zapach przeniknie i stal :huh: . Mam go w domu. Pozdrawiam i życzę udanego remontu.
  17. Widzę, że macie dosyć wysoką temperaturę pracy kotła i narzekacie na ekogroszek. Dzięki za opinie. Mam do Was takie pytanie, tylko szczerze - ile razy dziennie jesteście w kotłowni? Ja cztery razy. U mnie -18 stopni. Pozdrawiam gorąco.
  18. Jak widać temperatura na zewnątrz radykalnie spada, na przekór zaklinaczom od ocieplenia klimatu, a więc w najbliższych dniach dojdzie do weryfikacji mocy naszych kotłów. W moim przypadku kotła 25 KW przeszedłem na spalanie ciągłe ( węgiel+drewno)) , sterowanie miarkownikiem, temperatura na kotle przy pracującej pompie 55 stopni, temperatura spalin około 150 stopni. Na noc instalacja przechodzi na grawitację. Przy załadunku 15 kg węgla i 4 klocków sosnowych wytrzymuje 12-14 godz. Oceniam, że moje 25 Kw w tej sytuacji zapewnia mi - wysoką stałopalność, niskie zużycie opału, no i komfort cieplny. Ciekawi mnie Panowie jak Wasze moce się spisują przy mrozie. PS. na zdjęciach przypadkowo znalazła się butelczyna winka mojej roboty( malinowo-truskawkowe). Moc ma dobrą 17 kw :huh: :.Jak się podgrzeje, to za Wasze zdrowie lampkę przechylę.
  19. Przyglądam się się z boku tej pracy koncepcyjnej i wniosek - trudno coś nowego wymyślić. Dotyczy to nie tylko kotłów co. Pozdrawiam
  20. Certyfikat energetyczny to typowa utopia unijna. Jestem członkiem Izby Budownictwa i nawet na szkoleniach prelegenci śmieją się z tego. Dla przykładu budynek ogrzewany drewnem o gr. ścian 24 cm z gazobetonu uzyska lepsze parametry niż budynek dobrze ocieplony ogrzewany węglem, gdyż współczynnik odnawialności paliwa jest jest lepszy w przypadku drewna. I tym podobne brednie. Pozdtrawiam
  21. A tu KWKD w szczegółach, Defie, ja sobie w slipach chodzę, bo w swoim KWK drewna za dużo dokładłem i muszę chatę wietrzyć mimo mrozu. A tu jak SE klikniesz to zobaczysz KWKD w całej krasie. Popsułeś mi głowę bo miałem go kupić. https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...p;hl=KWKD+userg Pozdrawiam Kazik od Czarnolasu
  22. Cofam wszelkie pochwały, Defie jesteś cienki.... i wklejam.
  23. KWP Zębiec. Opisz co to za kotły stojące obok Ogniwa. Patrząc na wymiennik pracującego Ogniwa można jeszcze poprawiać spalanie. Ja obecnie spalam węgiel miał i drewno z przymusu, bo najlepiej idzie mi spalanie samego drewna, bez względu na gatunek. Topola osika pięknie czyści wymiennik. Pozdrawiam
  24. A ile mocy ma to Ogniwo. Ten Konstal to miarkownik?. Kocioł Gamletu wyglada b interesująco. KWP posiada solidny wymiennik i jest dosyć duszny, wymaga dobrego komina. Wskazany dobry opał, bo w innym przypadku może osadzać sadzę docyć intensywnie. Mój znajomy pali morym drewnem i zgroza! Obserwuję niedobrą tendencję producentów kotłów, robią kotły o dużych powierzchniach rusztu, a płytkie i do tego mała pojemnoość komory zasypowej. Klasyczne Zębce były pod tym względzie ok. Pozdrawiam
  25. A ja się napaliłem na ten kocioł jak skurczy byk, a jak widzę jestem w mylnym błędzie. I choć nieco mam grypę, mylny błąd bardzo poprawił mi humor. Defie zdrowo myślisz, chyba studiowałeś Arystotelesa. Pozdrawiam
