kazik
Treść opublikowana przez kazik
  1. Trochę z przekory, a trochę z ciekawości interesuje mnie kocioł SWK Zębiec, model podstawowy i Ogniwo S6WC. Widząc jak strasznie męczycie się z różnymi wynalazkami, może znajdą się użytkownicy tych kotłów i opowiedzą jak działają te klasyki. Pozdrawiam
  2. Czyli jednak "stereopian"- ma być prosto i logicznie. I faktycznie kawał blachy, a ile finezji i rozpusty intelektualnej. A ja jak co dzień spalam ostatnio suche drewno, z suchym miałem i miałem go sprzedać, ale jakoś ten miał zmorduję, choć nigdy już miału miał nie będę, czego i Wam życzę. Kazik
  3. Zdjęcia ok. Ile m2 grzejesz i jak często go czyścisz?. Jedyna wada tego kotła to jak sądzę ta wyczystka w popielniku. Ruszt żeliwny? Pozdrawiam
  4. Baco, co się drewna czepiasz, toć paliwo najlepsze :D . Jeh! A smoluch jestem, to prawda. Kazik
  5. Na forum piszą, różni fachowcy, a Ty się słuchaj Neo. Tak się składa, że mój znajomy użytkuje KWP 21 i muszę stwierdzić, że kocioł ma dobry wymiennik i komin do niego musi być dobry. A jak nie będziesz wygrzewał komina to po dwóch latach trzeba go rozwalić bo zarośnie smołą. Ja mam również Zębca KWK i nie narzekam. Wyroby ze Stąporkowa - wykonanie - toporne. Pozdrawiam
  6. Oczywiście trzeba zachować zdrowy rozsądek, ale porządek musi być i małolatowi nic się nie stanie jak mu ociec czasami tyłek złoi :) Jeh!!!
  7. Powyższe wypowiedzi są bardzo budujące gdyż, pokazują, że drzemie w nas naturalna potrzeba ładu bardzo szeroko rozumianego, tzn w sferze moralnej, kulturalnej, obyczajowej , kultury języka itp. Obecnie próbuje się nam przemycać pewne treści epatujące przemocą, antykulturą, chamstwem, rozwiązłością moralną i bylejakością. Nadchodzi moi mili chyba czas, by tworzyć elity intelektualne, polskie odnoszące się do wartości uniwersalnych opartych na fundamencie cywilizacji łacińskiej. Ja obecnie działam w paru fundacjach i stowarzyszeniach, których celem jest obrona w/w wartości. Nie wstydźmy się polskości, nasze wiary i tradycji. Doprowadzono nas do tego, że boimy się otwarcie mówić o tych sprawach i popieramy środowiska które de facto rozsadzają nasze Państwo i jego fundament moralny. Przepraszam, że uderzam w taki ton, ale uwierzcie mi taka jest prawda. Fałszywych proroków u nas dostatek i np. ani to prawo, ani sprawiedliwość, ani narodowy, ani katolicki jeno bliski wschód jak nic. A poza tym klimat nam się ostatnio ocieplił :) i do kociołka trzeba rzucać częściej. I w związku z tym taka jeszcze reflekscja, że lepszy kocioł ciut większy niż na odwrót. Mój 25 daje mi dużo ciepła, a do tego jeszcze żona i pełen błogostan. Pozdrawiam wszystkich, nawet tych mówiących inaczej :)
  8. Przepustnicy nie zatykaj, kładź może trochę mniej opału. W Twoim przypadku sadze mogą się zapalić, dlatego dalej pal w tej technologii, aż do odgazowania smoły. Jeżeli kominiarz w trakcie czyszczenia uzyska prawidłowy przekrój komina to nie ma co kombinować. Nie zadymiać paleniska. Na razie lepsza większa strata kominowa niż oblepianie przewodu. Raz na tydzień można na 2-3 minuty ostro przepalić kocioł zamykając potem dopływ powietrza, by nie złapały sadze, po czy powróć do normalnego trybu spalania. Pozdrawiam
  9. Jak się tu wkręciłeś, chyba byłeś leciutko skasowany. Uparciuch z Ciebie. Musisz być grzeczny, bo mogą Cię wywalić na zbitą buzię. Z jakim kociołkiem się zadajesz?
  10. kazik odpowiedział(a) na sportivo temat w Opał
    A ja lubię tą francę.
  11. Rano, włączam komputer, potem do kotłowni, załadunek opału - drewno+węgiel i miał - dwie mniuty. Rozpalenie drobnymi patykami - dwie minuty. Po 10--15 minutach na kotle 50-60 stopni. W międzyczsie golenie, potem śniadanko i do roboty. Żona około 10 dorzuca 4-5 drewien i tak do 17, przyjeżdzam z roboty, przegarnięcie opałuu, dorzucam 5 drewwienek, gaśnie około 20-21. Przy spalaniu drewna popiół raz na trzy cztery dni, przy miale codziennie. Czyszczenie kotła najlepiej w trakcie pracy, poprzez większe uchylenie przepustnicy, wypalają się sadze. Z miarkownika obecnie też zrezygnowałem.
  12. Niestety Heso takie czasy, że lud prosty wszystko kupi ( jak powiedział pewien poseł). Świecidełka i mrugające wyświetlacze są w modzie. A my jak apostołowie. Kazik PS. Kończ Waszeć ten prototyp bo larum grają!!
  13. A może jest to kwestia umiejętnego spalania. A co na to Instytut z Zabrza?
  14. Wczoraj wizytowałem kotłownię u znajomego. Posiada nowy kocioł KWP 21 Zębiec. To co zobaczyłem to koszmar. Palił mokrym drewnem. Kocioł praktycznie zadeklowany, podejrzewam, że i trochę komin. Na mój rozkaz wyczyścił kocioł i nałożył suchego drewna. Przyszedłem chyba w ostatniej chwili bo nieszczęście gotowe. Dlatego też dla pewnej grupy palaczy najlepiej jest palić pod kuchnią, a nauki Heso to wołanie na pustyni. Sądzę, że każdy palacz powinien być jednak odrobinę przeszkolony przez serwis firmowy, lub dobrego instalatora. Jak to wprowadzić to osobny problem, ale rzecz jak sądzę godna rozważenia. A może się stary robię i wydziwiam? Pozdrawiam Kazik
  15. W dalszym ciągu wygrzewaj komin. Smoła na pewno po jakimś czasie trochę skruszeje i np za 2-3 miesiące kominiarz wykona poprawkę. Mój kominiarz posiada frezarkę do czyszczenia kominów i ewentualnego powiększenia przekroju. Pozatykaj szczelnie wszelkiego rodzaju otwory w kominie!. Najlepiej trzymaj kocioł na wysokich temperaturach - do 80 stopni, a jak chałupa się nagrzeje to zgaś kocioł. Musisz wyczuć kocioł i tak uchylać przepustnicę powietrza, by było słychać lekki świst. Z reguły wystarczy uchylenie 2-3 mm. Ważne jest by powietrze było podawane ciągle, niezależnie od temperatury na kotle, max. 80 stopni. Ja mam ciągle uchyloną przepustnicę i reguluję ją minimalnie tylko w przypadku mocnych wiatrów. Dodatkowym parametrem jest kolor płomienia, powinien być jasno-żółty do niebieskiego. W komorze spalania nie powinno być dymu. Trzeba na chwilę otworzyć górne drzwiczki i zobaczyć płomień. Rozpalaj od góry. Jak widzisz palenie w kotle to nie je bajka :) . Pozdrawiam
  16. A jak z czyszczeniem kotła, chodzi mi o dolną wyczystkę, która znajduje się chyba w popielniku. Ile metrów grzejesz tą czternastką. Naturalny ciąg najlepszy.
  17. Miałem kiedyś to samo. Dusisz kocioł na niskich temperaturach, ot i cała przyczyna. Dobry kominiarz da sobie radę. Powtarzam do znudzenia - temperatura spalin 150-250 stopni, a do tego raz na tydzień ostro przepal w kotle suchym drewnem i będzie ok. Kazik
  18. kazik odpowiedział(a) na boczek temat w Przywitaj się
    Wiiiiitttttaaaammmy!!
  19. Jaki komin - wysokość ,przekrój.
  20. Powyższa dyskusja pokazuje, że nie ma nic za darmo. Solar potrzebuje energii elektrycznej, pompa ciepła również, a żeby ją wytworzyć trzeba zachować się nieekologicznie :o , czyli spalić węgiel, gaz, lub inne paliwa. Obecnie człowiek idzie w kierunku maksymalnej wygody. W efekcie jest drogo, nieekologicznie, mało ruchu i choroba gotowa :huh: Tak więc moi mili nadchodzi powoli czas na zmiany i tak: grawitacja bez prądu, drewno odnawialne i łupanie bardzo zdrowe, mniejsze chałupy itp. Zapewniam Was, że" kryzysik" wymusi pewne korekty, również w dziedzinie energetyki domowej. Według mnie solar zasilany pompą solarną jeszcze ma sens. Pozdrawiam
