kazik
Treść opublikowana przez kazik
  1. Dobranie mocy kotła to rzecz nie prosta jakby się wydawało. Co do autobusu, to dlaczego nie. moja żona lubi kupować i zapewne i autobus by wypełniła. Ale do meritum, przy doborze mocy kotła należy uwzględnić między innymi: rodzaj paliwa, jakość paliwa technikę palenia ciepłochronność budynku zapotrzebowanie na CWU I tak dla przykładu ja mam kocioł 25 KW, choć teoretycznie mógłbym mieć 12 kw. Zaletą większego kotła jest: bardzo szybkie grzanie CWU Szybki rozruch instalacji co A palę wtedy gdy robi mi się jest zimno i jest to przeciętnie w sezonie zimowym od 4 do maksymalnie 12 godz. Jak więc widać każdy przypadek jest inny, choć z moich doświadczeń wynika że zapas mocy jest konieczny bo i z czasem i wydajność kotła spada. Pozdrawiam
  2. Ja mu daję lepszego kopa i płomienie go same czyszczą, a Twój piecokocioł zamula się szybko bo nieudany jest :) . A tak na poważnie Baco z tym piwem to uważaj, bo ponoć narkotyków dosypują i naług jak nic. Ja tylko czystą, bo gastryczny jestem. A czym się zajmujesz - rentą, bacowaniem, czy jeszcze czym innym? Pozdrawiam Cię serdecznie z zalanego Powiśla. Kazimierz - pleciuga.
  3. A ja nie szkrabie i żyję. Cuś mi się Pany zdaje, że ciepło przyszło, dajta kotłom trochę spokoju. A ty Bacuniu piwo przestań chlać bo Ci na potomstwo przejdzie. Moja córka (psycholg kliniczny) mówi mi, że nie jestem alkoholikiem tylko opojem, a to ponoć zasadnicza różnica. Ja ostatnio zrębką palę i szczęśliwy jestem. Kaźmirz.
  4. Korekty ciąg dalszy: trzy wykrzykniki, a nie wykrzykników, chyba, że trzech wykrzykników. Kandzie, ale komin to masz do d.........py (kropeczki) :) Z poważaniem Kazik
  5. A cha, zrozumiałem. Ja bym postawił na KWK 20. KWP21 ma bardziej rozbudowany wymiennik, ale jest trudny w czyszczeniu, w kanale wylotowym opłomki rurowe utrudniają dostęp do czopucha. Szczególnie do spalania drewna KWK20 będzie dobry ( ruszt żeliwny), a na dodatek dno wodne. Prosty kocioł, ale niezawodny. Jedynym mankamentem jest brak ruchomego rusztu, ale nie można mieć wszystkiego. Byłem świadkiem czyszczenia kotła KWP21. W stosunku do mojego - masakra. Stawiam zdecydowanie na typ - KWK. Pozdrawiam
  6. To który to z kolei będzie? Pozdrawiam Cię, a co na to żona? Kup sobie prostego Zębca i po kłopocie. Kazik
  7. kazik odpowiedział(a) na stoker temat w Kotły zasypowe
    Dobrze kombinujesz. Miałem Camino i mi siadło w środku zimy. Przesiadłem się na KWK25 Zębca - polecam. Ciepła woda w piętnaście minut - wiadro chrustu i po bólu. Pozdrawiam Kazik
  8. Oj ruszyłeś moją słabą stronę - góry w tym Izerskie po których jak młokos chodziłem. Co ciekawe ostatnio odnalazłem przyjaciela ze szkoły co pod Jelenią mieszka, jest architektem, gra bluesa, jest mimem, dobrym narciarzem itd. Kiedyś to były czasy!. A góry to poezja niepisana. Jako ciekawostkę podam, że jako szef pewnej instytucji musiałem w zeszłym tygodniu przy obstawie policji udrożnić ciek wodny zasypany przez głupią babę. To bydło, a nie ludzie. Pozdrawiam zalany Kazik
  9. Ja mówię, że spada, po czterdziestce, ale potem rośnie w nieskończoność. A tak w ogóle to zimno i wilgotno u nas na Powiślu i trzeba przepalać, szczególne teraz kiedy ociepliłem chałupę :lol: Jesteś widzę dobry w przeliczankach, to i może mnie przeliczysz. Metraż 140, kocioł 25 kw, zużycie węgla 1 do 1.3 godz temperatura na kotle 50. Jadę w zasadzie na drewnie słabej jakości przy temperaturze na kotle 60-70 maksymalnie 12 godz na dobę. Więcej to bym się ugotował. Pozdrawiam Kazik
  10. Dorecho. Mówiąc krótko, o co Ci biega? Jedno jest pewne,ze sprawność z wiekiem ............spada. Kazik
  11. Heso i Wywrotowy. Empira jest dobra i konieczna, ale prosty lud potrzebuje rozwiązań banalnych. Czyli zrobić dziecko trzeba i nie można być trochę w ciąży. Życie jest praktyczne, aż do bólu. Ja również lubię filozofię, ale jutro trzeba do roboty, bo powódź. Heso unikasz podsumowania, a chyba czas nadchodzi. Kazik
  12. Ale kiedy Drogi Hesusie zakończysz dzieło ostatecznie.
  13. Taki kocioł posiadam. W ciągu 20 minut łapie 55-60 stopni - cała instalacja. Dom mam ciepły, a po zakończeniu obecnie robót termoizolacyjnych będzie termosik. Poprzednimi laty paliłem na niskich temperaturach non stop. Skutki opłakane. Teraz przepalam, ulubionym drewnem, zrębkami i chrustem. Cytat pompę ciepła "powietrzną" , pompe ciepła "gruntową"; pompę ciepła powietrzną wewnętrzną /do CWU, solar, piec gazowy rozmontowałem miesiąc temu, jest jeszcze piec na olej opałowy, są grzałki elektryczne w bojlerze, już wiecej nie pamiętam.....................chcę jeszcze podpiąć piecyk na pelet , moze też wrócę do gazu- kondensacyjny .. No i brakuje jeszcze pieca kaflowego. Panowie! kurna coś tu za dużo cukru w cukrze. Według mnie przy umiejętnym paleniu i lekko przewymiarowanym kotle można osiągnąć niezłą sprawność. Pozdrawiam
  14. kazik odpowiedział(a) na tofik temat w Opał
    A sianem to się można wykręcić. Ja tam wolę chrust i zrębki, ale pogoda nie pozwala suszyć. Grubiznę już podziabałem. Heso, a co miałeś z chemii?, bo ja przez pomyłkę czwórkę, a tak na prawdę to trzy z dwoma. Wszystkospalacz Kazik
  15. Ogromne zużycie węgla. 100 procent za dużo. W istniejący komin wmontować wkład żaroodporny z ociepleniem np fi 20-22cm. Być może kocioł bierze lewe powietrze. Przy szczelnie zamkniętej przepustnicy kocioł powinien zgasnąć.
  16. Komin masz przemysłowy :D . NWG na pewno nie jest zły, choć jak sądzę Twój problem leży w technice palenia i ociepleniu budynku, bo 28 KW to moc duża do tej powierzchni. A tak na serio :lol: to każdy kocioł pożera paliwo, bo taka już jego rola. To ile ten Zębiec pożera na sezon paliwa? Pozdrawiam
  17. A ile m2 do opalania?.
  18. kazik odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    Jak z powyższego wynika choć krajzegi odeszły to obróbka drewna - niebezpieczne zajęcie. No cóż gdzie drwa rąbią to wióry lecą. Chyba najbezpieczniejsza jest piła od się, do się i zwykła siekiera.
  19. Komin stalowy żaroodporny musi być na całej swej wysokości ocieplony inaczej kicha. Jeżeli w montowany jest w komin murowany też należy go ocieplić. Przy moim sposobie palenia czyszczenie komina może okazać się zbędne. Polecam również raz w tygodni wypalić kocioł czopuch suchym drewnem. Przepływające wtedy spaliny posiadają bardzo dużą prędkość i automatycznie wyrzucają sadze w przestrzeń kosmiczną :rolleyes: . Opał podobnie jak człowiek potrzebuje powietrza, bo w przeciwnym razie duszenie na żywca.
  20. Pardon, że tak zdecydowanie napisałem, ale "nie można być trochę w ciąży". Albo wybudować normalny komn z cegły i palić ostro, albo wkład żaroodporny i bawić się ze skroplinami. Ja wolę to to pierwsze, choć ze skroplinami też mam doświadczenie, bo np z mojego komina ciekło na dobę dwa litry wody smołowej- zajzajer jakich mało. Pozdrawiam i życzę udnego remontu. Kazik
  21. Coś za coś. Albo wyższa temperatura spalin, albo mokry komin. Przeżyłem to i musiałem komin częściowo rozwalić i wkład zamontować żaroodporny. Dodatkowo Heso nauczył mnie prawidłowo palić i jest gitara. Rozwiązań pośrednich nie widzę. Zmiana filozofii palenia i nowy komin. Kazik
  22. kazik odpowiedział(a) na kazik temat w Opał
    Obecnie się docieplam, a na solary kasy brak, a chrust darmocha. Co prawda rąbać zbytnio nie lubię bom leniwy, ale jak mus to mus. A w zimę solar - cienki bolek ,tak więc olcha dobra jest. Tak więc bendem rżnął puki mi sił starczy. A tak na poważnie czekam na wodór, ale na razie dranie go blokują, bo muszą nas wydoić na benzynce, by kasiora na wojenki była. Ze wsi pozdrawiam Kazik
