kazik
    1074
    8
Treść opublikowana przez kazik
  1. kazik
    Tylko Drewno
    Kto pali tylko drewnem w zwykłych kotłach co. Jakie wrażenia?
  2. kazik
    U24
    Ja to wszystko dobrze rozumiem, gdyż jestem w podobnej sytuacji. Natomiast problemem są kobiety :) , dla których palenie w kotle jest dużym wyzwaniem, dlatego też ja mam prosty kocioł KWK25 Zębiec. Palimy drewnem i moja żona daje sobie dobrze radę, ale jakby doszła elektronika to kto wie ;). Kazik
  3. kazik
    U24
    Kobiety cenią prostotę i uczucia, ale przy tej powierzchni nie jest to proste. Kotły z podajnikiem, a te zasypowe to trudno coś zaproponować, chyba że kawalerkę w bloku, bo tam nie trzeba palić. Trochę na wesoło, ale w tem temacie recepty ni ma. Pozdrawiam Kazik PS poprawka
  4. Posiadam ten kocioł. Minimalna temperatura 50 stopni jest gwarantem, że z pieca nie będzie się lało, a najlepiej to wyrzuć wentylator i jedź naturalnym ciągiem. Więcej szczegółów mogę przekazać na na specjalne życzenie na konto osobiste. Pozdrawiam Kazik
  5. 1. Zdemontuj wentylator. 2. Pal naturalnym ciągiem. 3. Temperatura spalin 150-250. 4. Do węgla ostatecznie można zamontować miarkownik mechaniczny. 5. Zalecam podawanie powietrza w sposób ciągły. Przeżyłem podobne przygody. Pozdrawiam Kazik
  6. Choć nie jestem fanem żeliwa, to w/w kocioł wygląda solidnie i ma jak widać sporą komorę popielnika, co jest istotne w obsłudze. Pozdrawiam Kazik
  7. A skąd takie informacje?
  8. kazik
    Zbieranie Chrustu
    Mam rębak marketowy 499zł z wałkiem tnącym. Najlepsze są gałęzie podsuszone, ale pójdą i mokre. Bardzo wyschnięte np olchowe trzeba trochę popychać, ale np brzozowe, sosnowe idą same. Wiaderko 20l około 10 minut, średnica do 4 cm. Do gałęzi lepszy rębak z frezem. Jak masz sporo gałęzi warto kupić, Do podgrzewania wody w lato super, ale można i grzać w zimę. Zrębki świetnie się spalają i mają dobrą wartość kaloryczną. Pozdrawiam
  9. kazik
    Zbieranie Chrustu
    Zrębki z chrustu, ze hej
  10. Może jeszcze dodam, że wentylator podając za dużo powietrza w fazie rozpalania, przy zimnym kotle powoduje, że spalanie jest gwałtowne i chaotyczne, powoduje potworne dymienie. Dlatego też, proponuję, by przynajmniej przy rozpalaniu otworzyć trochę dolne drzwiczki i palić naturalnym ciągiem, a po nagrzaniu kotła załączyć wentylator. A tak w ogóle najlepiej to go wywalić za zbity.., jak ja zrobiłem. Ja w swoim kotle ładuję na full drewna rozpalam od góry i gitara :o Pozdrawiam Kazik
  11. Technika spalania drewna to podstawa. Zadymianie paleniska i jazda na niskiej temperaturze spalin to główne przyczyny korozji. Wilgotność drewna jest istotna, ale nie decyduje. Na przykład mokra olszyna świeżo ścięta nieźle się pali. Ja spalam drewno tradycyjnie, ale precyzyjnie dawkując powietrze. Ciągły dopływ powietrza do spalania - warunek niezbędny. Duszenie kotła na niskich temperaturach- to przeżyłem, komin i kocioł wykończyłem. Buforem w moim przypadku są ściany mojego domu. Pozdrawiam
  12. Nie!!!
  13. Ale lubisz te sagany. Dlaczego? Jedyne co mnie zaciekawiło w tych kotłach to żeliwne sterczące żebra bez wody, które zapewne mocno się rozgrzewają i poprawiają proces spalania. A czyszczenie jak sądzę można wykonać automatycznie spalając ostro np. topolę. Napisz coś więcej o Twoich ulubieńcach :o Pozdrawiam Cię Kazik
  14. Na adwokata się nadajesz :)
  15. A owies w tym roku się nie zrodził. Palenie zboża wyjdzie nam bokiem, Produkuję zrębki we własnym zakresie. Jest to opał przyszłości, a pełno go wszędzie.
  16. kazik
    Wymiana Pieca.co Wybrać?
    Osobiście nie polecam KWP - trudny w czyszczeniu i 21 KW będzie mały.. Posiadam Zębiec KWK 25 i oceniam go b dobrze. Przy tej powierzchni da sobie radę. Jeżeli posiadasz dobry komin wystarczy miarkownik ciągu, a najlepiej palić naturalnym ciągiem. Kocioł b dobry do drewna. Pozdrawiam
  17. A ja czapkę zdemontowałem - zakłóca ciąg.
  18. A ponadto ludziska dążą do palenia non stop od września do maja. Oczywiście kocioł z podajnikiem wymaga ciągłości palenia. Natomiast zwykły zasypowy, tak jak w moim przypadku można użytkować cyklicznie, tzn nagrzać chałupę i basta. Mniejszym kotłem trwa to dłużej, a większym krócej. A do tego nie zadymiać paleniska, no i komin z nadmiarem mocy. Temperatura na moim kotle 60-75 stopni. Pochodzi sobie kociołek około 6-8 godz, a potem idzie spać podobnie jak ja. Pozdrawiam
  19. Zapach jest fantastic. Zacieki zlikwidowałem, ale ten zapach jeszcze czasami zalatuje. Jak sy to sy. Dlatego też podobnie jak Heso namawiam do palenia w miarę ostrego, konserwującego komin i kocioł.
  20. Jeżeli istnieją możliwości techniczne to jak najbardziej fi 180. Ja mam fi 20 do kotła 25 KW również ze stali żaroodpornej. Ocieplić dobrze komin i grzać ostro 150-250 na czopuchu.
  21. kazik
    Solary
    A jaka cena tego szaleńca? i ile pobiera energii elektrycznej z sieci w skali miesiąca.
  22. kazik
    Solary
    Ponawiam pytanie.
  23. KWKD 15, lub Hef 18 - rzut monetą.
  24. No dobra, a ile to w sumie kosztowało?
