Treść opublikowana przez kazik
- Śmiech Na Sali!
Jak Zwiększyć Moc ?
Uważam, że nawet w górniaku można przyzwoicie spalić drewno, wymaga to jednak precyzyjnego dozowania powietrza. Ostatnio spalam podgrzewając CWU chrust sosnowy, a więc paliwo dosyć trudne. Przy prawidłowym podaniu powietrza wtórnego przy rozpalaniu nie widać dymu z komina, Taki więc dobry kolarz to i wozem drabiniastym pojedzie.
Jak Zwiększyć Moc ?
Mocy nie liczyłem. Mam przeważnie panele starego typu + parę aluminiowych. KWK20 to bardzo ciekawy kocioł z dnem wodnym i rusztem żeliwnym, nie posiada jedynie ruchomego rusztu. Widziałem go w sklepie. Do drewna może być bardzo dobry. Mój znajomy ma kocioł KWP, ale wg mojej oceny przekombinowany. Dobry kocioł musi być przede wszystkim łatwy w czyszczeniu, a reszta to kwestia umiejętnego palenia.
Jak Zwiększyć Moc ?
Jak wynika z powyższego kocioł masz za mały, bo nie możesz utrzymać stałopalności w parametrach podanych przeze mnie. Twój kocioł 10 kw przy słabym drewnie może mieć tylko 5 kw. moderator podaje jako paliwo podstawowe węgiel. Na mój chlopski rozum do drewna proponuję dla ciebie moc 15 kw KWKD Zębiec lub hef 18 kw, ogniwo 13 kw , zębiec kwk 16 kw. Ja bym postawił na KWK 16 Zębiec. Drewno potrzebuje dużej komory załadowczej. Palę drewnem i przy 140 m2 mam 25 kw i jest bardzo ok. Kocioł sprzedaj póki nowy. Pozdrawiam
Powitanie
No, a wkupne gdzie? :rolleyes: A kocioł chociaż masz? Pozdrawiam
- Ogniwo S6Wc Czy Enka P
Jak Zwiększyć Moc ?
Jakby nie patrzeć w tej sytuacji tym bardziej kocioł powinien być wiekszy, bo jeżeli obecny pracuje na full utrzymując na kotle np 50 stopni to strata opału. Dobrany dobrze kocioł powinien bez problemów utrzymywać temperaturę w istalacji 60 stopni, przy załadunku raz na 12 godz. W moim przypadku mniejszy kocioł splał mi na sezon 4 tony, a obecny maksymalnie 3, a do tego nie grzeje się komin, czyli średnia temperatura spalin jest mniejsza, co świadczy o mniejszych stratach energii. Pozdrawiam
- Sprzedam Viadrus U24, 18kw, Nowy Model
Jak Zwiększyć Moc ?
Ja sądzę, że zapominamy o rzeczy najważniejszej, czyli paliwie. I od tego należałoby zacząć. Ja np. mam kocioł 25 kw, a palę drewnem z topoli. Pytanie, czy mam kocioł przewymairowany?, przy 140 m2 powierzchi do ogrzania. Dlatego inwestor pownien najpierw założyć co będzie spalał, a dopiero potem ustalić moc kotła. Docieplenie równiż jest b istotne, ale jak mi sie zdaje nie najważniejsze. Wielkość zładu wody w instalacji jest parametrm, według mnie najważniejszym, bo w chwili rozruchu instalacji moc kotła musi być odpowiednia, by w niedługim czasie np max 30 mniut uzyskać na wszystkich grzejnikach odpowiednią temperaturę, co w moim przypadku wynosi 60-75 stopni. Dlatego też w istalacjach posiadających żeliwne grzejniki, grubsze przekroje rur, wymienniki cieła, praca w grawitacji moc powinna być deko większa. Być może się mylę, ale poprzednio miałem kocioł za mały i miałem kłopoty. Kazik
- Prosty Kocioł Na Węgiel
Widzę, że się przełamałeś do górniaków :rolleyes: , ale tak na serio to wg Twojej recepty zbudowanie kotła Twojego typu wydaje mi się dosyć proste, a w zasadzie nie kotła tylko paleniska z komorą zasypową, a to wszystko z szamotu. Wymiennik blaszano-wodny ma drugorzędne znaczenie. Mówiąc wprost - według Twojej koncepcji proces spalania w otoczeniu blachy z wodą jest nie do przyjęcia, niezależnie od górności, czy dolności i spalania. Tak więc jak gdyby wracamy do palenia w piecu kaflowym z dodatkowym wymiennikiem, no i oczywiście do tego zasobnik paliwa. Ciekawi mnie jeno, czy w wymiarze praktycznego uzysku energii to rozwiązanie jest optymalne. Ale żeby to sprawdzić to empirycznie, należałoby wsypać np 10 kg paliwa porównywalnego do kotła blachowodnego i Twojego, a następnie zobaczyć efekt. Dlaczego to drążę, gdyż jak mi się zdaje część energii pobiera jednak szamot w trakcie długiej drogi płomienia do wymiennika. Trochę to zamutałem, ale po północy głowa gorzej chodzi, a na dodatek jestem zmęczony po produkcji zrębek. Pozdrawiam Kazik
No kurna ostro Henryk dyskutujesz. Zapewne masz rację, ale poprawność polityczna nie jest wskazana. A jak tam Twoja konstrukcja, czy już dokończyłeś dzieła, czy jeszcze kombinujesz. A na koniec odpowiedz Wojtkowi jak Prawdziwy mężczyzna którego byś wybrał Hefa czy Zębca KWKD. Tylko proszę bez krętactwa :) . Odpowiadając Karolince - ja znam wszystkie kotły , nawet te Śnieżne w Karkonoszach ;) . Wpadłem na Forum tylko na chwilę,bo zrębki produkuję. Kazik
Moim zdaniem wystarczy zwykły dobry zawór grzejnikowy, który zdławi grzanie całego grzejnika w zależności od potrzeb. Zbiornik wyrównawczy otwarty można zastąpić odpowiednimi urządzeniami (układ zamknięty) . U mnie funkcjonuje b dobrze, polecam. Koledzy instalatorzy pomogą w opisie tej przeróbki. Opinia Bodzia 12 o odległości pomiędzy rusztami, a czopuchem wydaje mi się lekko uproszczona. Pozdrawiam
Broń boże żadnej elektroniki. miałem i zdemontowałem. Mój kocioł ma 4 lata, ale palę codziennie zima lato CWU. Nie ma żadnych śladów korozji, nic złego się nie dzieje. Przy ostrym paleniu 10 lat spoko. Mój kocioł posiada duże drzwiczki załadunkowe, polecam palenie drewnem, koksu nie polecam, choć można spróbować, musi być mocny ciąg. Bierz KWK,a nie pożałujesz. Czopucha jeszcze ani razu nie czyściłem, a wygląda jak nowy z oryginalnym lakierem. Jeżeli masz węgiel można ostatecznie zamontować miarkownik ciągu.
- Układ otwarty i zamknięty
Ja miałem kocioł żeliwny i uważam, że stalowy jest dużo lepszy- lepsza wymiana ciepła. Z tego co piszesz wynika, że masz kocioł za mały, bo ciągle palisz. Mój kocioł chodzi na 60-75 stopni do 12 godz na dobę. rozruch kotła i instalacji trwa maksymalnie 20 minut do 60 stopni. Tak więc skoro palisz na okrągło masz przepał. Zębiec kwk 25 kosztuje ok 2700 zł. No i sprawdź ocieplenie stropu.
Mój znajomy zmienił żeliwne ogniwo na stalowe trochę większe i twierdzi, że zużywa mniej opału. Przy twojej powierzchni może być większy kociołek np 25 KWK Zębiec - taki posiadam. Jeżeli masz starą instalację o dużym zładzie wody to zwiększ moc. Kocioł mój znakomity do czyszczenia, prosty w obsłudze i u mnie na jednym zsypie węgla, ciągnie do 24 godz, choć ja w zasadzie spalam tylko drewno. Mogę udzielić więcej informacji. http://www.zebiec.com.pl/index.php?pname=139 Pozdrawiam Kazik
Tylko Drewno
Jak mi się zdaje technika spalania ma decydujące znaczenie. Problem może być np z mokrą sosną. Ważne jest również łupanie drewna. Zbyt duże klocki gorzej się spalają. 10x10 15 x15 to chyba optymalne przekroje polan do suszenia i palenia. Od wiosny do jesieni tak pocięte drewno powinno wyschnąć w przewiewnej wiacie. Drewno nie przełupane nie ma szansy na wyschnięcie w trybie jednego roku.
Tur Kwkd Hef ?
No i jeszcze pstryknij komorę załadowczą od góry i dokładne jej wymiary. Dolna wyczystka jest chyba bez zawiasów? tylko wsuwana . Sterownik Bomba ;) Pozdrawiam Kazik
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
- Strary Ciepła
Tur Kwkd Hef ?
No to fotki-kocioł wewnątrz i zewnątrz, a jważniejsze to się połóż i pstryknij klapę wyczystki dolnej. Czekamy na zdjęcia i jak z dostępem do wyczyski i czy używasz powietrza wtórnego. Kazik
- 125 odpowiedzi
- Dobór mocy kotła
- Ogniwo
- Ogniwo S2WC
- Taurus
