4
Treść opublikowana przez PredatorC
Postępy są takie, że zrembka nie mieści mi się w stodole. Z podajnikiem do zrembki, jest taki problem, że zrembka ma tendencje do blokowania podajników. Oraz drugi problem. Możliwość zahajcowania się zrembki w zasobniku podajnika. Suszenie to nie problem. Ja zazwyczaj rąbie suche gałęzie. A jak nie to wysypuje na klepisko i schnie.
One są dolnego spalania (czyli bardzo wysoce uporczywe) a nie zgazowujące. Ten rakoczy duo mi by pasował bo jest zgazowujący i cena znośna... (podłóg innych).
No ale kocioł za 90k to jest XD a nie kocioł, kogoś nieźle powaliło z ceną. Za tyle to mogę zamontować pompę ciepła, FV, magazyn energii i jeszcze kasy zostanie. On jest tylko na pelet a nie na pelet i drewno. Co sądzicie o Rakoczy DUO?
Za tyle to zamontuje pompę ciepła+ fotowoltaike i jeszcze hajsu zostanie. A pompa jest całkowicie bezobsługowa.
Witam. Rodzice chcą wymienić kocioł. Stwierdzili, że chcą pelet ale uparli, się by była możliwość spalania drewna. Co polecacie? 1 Kupić kocioł HG i wstawić do niego palnik na pelet. 2 Kupić kocioł kombinowany już z fabrycznym palnikiem na pelet? Wymagania: Ma mieć możliwość spalania agropeletu (czyli palnik ma się nie zapychać żużlem) Ma się sam rozpalać. Ma się mieć możliwość sterownia i podglądu z aplikacji na telefon. I najlepiej aby był bezproblemowy i nie trzeba go było przerabiać. Jakie modele są warte uwagi?
MPM Kocioł Ds Mpm z buforem ustawienia i porady - wydzielone
PredatorC odpowiedział(a) na TomekUrobos temat w Kotły zasypowe
Ja mam rury 3 calowe powrót i zasilanie , więc jeszcze większe i nie mam takich problemów, że smołą się wylewa, więc to raczej nie wina rury. -
Fotowoltaika z aliexpress
PredatorC opublikował(a) temat w Wytwarzanie energii elektrycznej na cele grzewcze (i nie tylko)
Witam chce sobie zainstalować instalację FV off-gird gdzieś tak 4-6kw. Panele z aliexpress Falownik z aliexpress. Akumulator lepiej od wózka widłowego czy LiFePo4 ? Pytanie czy ktoś zamawiał panele fv bezpośrednio z aliexpress? Jak to z nimi jest ? Działają ? Są oszukane jak niektórzy mówią? Z falownikiem to raczej nie powinno być problemu. -
Ładowanie bufora kotłem grawitacyjnie
PredatorC odpowiedział(a) na mateuszm31 temat w Instalacje CO i CWU
Nagrzejesz jak bufor będzie wyżej od kotła. A po co ci grawitacja z kotła do bufora skoro i tak z bufora ci grawitacyjnie nie pójdzie przez wymiennik. -
To nie będzie działać. Gdy kocioł jest na tym samym poziomie co bufor to już nie zagrzeje grawitacyjnie całego bufora (bo jest za mała różnica wysokości i krążenie ustaje, albo jest bardzo powolne a kocioł się zagotuje). -
Nie
Krąży dzięki różnicy temperatury i dzięki różnicy wysokości. https://instsani.pl/technik-inzynierii-sanitarnej/materialy-do-zajec/projektowanie-instalacji-i-sieci/projektowanie-instalacji-grzewczych/obliczanie-srednic-przewodow-grzewczych-i-cisnienia-dyspozycyjnego/ -
Słabo. Niska różnica wysokości=słabe krążenie wody. -
To nie będzie działać kocioł musi być niżej od bufora albo bufor wyżej od kotła. -
Wybór kotła zasypowego Kocioł zasypowy na węgiel lub drewno 8kW + bufor 400 litrów
PredatorC odpowiedział(a) na farfocel temat w Kotły zasypowe
Sugestia. Do drewna kocioł 8kw się nie nadaje ponieważ mieści się tam co najwyżej drewno wielkości zapałek co wymaga uporczywego cięcia i rąbania drewna na malutkie kawałki aby zmieściły się do kotła 8kw. Do drewna kupuje się kocioł zgazowujący HG 40kw+ z dużą komorą zasypową aby wchodziły grube i długie łupy, żeby nie trzeba było ich ciąć oraz rąbać na sieczkę. Ale jak kto tam woli. -
15-20k taka przyjmeność
Kocioł zgazowujący drewno - pomoc w wyborze
PredatorC odpowiedział(a) na luki174 temat w Kotły zasypowe
Zawór z siłownikiem/serwem albo elektrozawór. Te zawory zwrotne nie działają. Zawór zwrotny ze sprężyną, grawitacja go nie otworzy. Zawór różnicowy, niepożądany przepływ grawitacyjny z bufora do kotła jest zbyt mały by go zamknął. -
Setlans Selvan 11 kW - zalety, wady, spostrzeżenia
PredatorC odpowiedział(a) na emigrant temat w Kotły zasypowe
Bo zapotrzebowania na powietrze jest mocno zmienne w czasie palenia więc nic dziwnego, że raz jest dobrze a raz źle jak ustawisz na sztywno jedną wartość. -
Ta metalowa dysza szybko zniknie.
Wybór kotła zasypowego Jaki kocioł dom 200m2 + garaż.
PredatorC odpowiedział(a) na pinki192 temat w Kotły zasypowe
Daj spokój z kotłem do drewna 14kw czy innym mikrusem tam wchodzi tylko drewno wielkości zapałek co spowoduje intensywną flustrację przy rąbaniu oraz cięciu opału. Do drewna bierz kocioł zgazowujący (z palnikiem u dołu) z jak największą komorą załadowczą, aby wchodziły duże szczapy drewna. Do tego odpowiedni bufor. Tekla Pirovac Blaze Rakoczy RHV Hargasner hv Heiztechnik HTV Te 3 to jest to samo tylko inna nazwa. KOTREM MADERA 25 (To jest kopia Blaze tylko nie ma sondy lambda) KIPI też wypuściło polską kopię Blaze z sondą lambda. Stalmarki atmosy i inne tanie kotły będą sprawiać problemy, będziesz siedział w kotłowni i poprawiał ich WADY. Na kotle nie warto oszczędzać. -
Witam. Jako że zjarało dolne drzwiczki. Szukam jakiegoś materiału izolacyjnego odpornego na wysokie temperatury. Co polecacie?
Ciekawe czy taki sam poziom szajsu co stalmark?
Po co ochrona powrotu przy grawitacji ??? Bezsensu.
To jest Polska kopia Blaze praktycznie 1 do 1.
