PredatorC
Treść opublikowana przez PredatorC
  1. U mnie grawitacja, powrót był gorący a i tak wyżarło.
  2. Pod nim rdzewieje z 20 razy szybciej niż pod samą cegłą szamotową.
  3. Witam jakiej firmy polecacie termostaty do grawitacji?
  4. A jak dymi jak dasz drobnego miodu?
  5. Chodziło mi o to ,że pod cegłami szamotowymi nie było smoły i rdzewiało, a wyżej w komorze zasypowej gdzie nie było cegieł szamotowych była smoła i nie rdzewiało.
  6. To jak całość pomaluje farbą żaroodporną a na nią pomaluje smołą to będzie rdzewiało czy nie?
  7. Żeliwne kotły HG nie są już produkowane. Cegły szamotowe są po to żeby była wysoka temperatura w komorze spalania oraz żeby grube kloce się dobrze paliły. To bym miał w domu chyba z 40 stopni.
  8. Witam Wyjąłem wszystkie 100kg cegieł szamotowych ze swojego starego kotła, żeby było go łatwiej wynieść z kotłowni. Pod cegłami szamotowymi ujżałem ruda tańczy jak szalona, tak wyżarte, blacha cienka jak papier. I to wyżarło tam gdzie była największa temperatura. Dlaczego za cegłą szamotową rdzewieje i jak zabezpieczyć, żeby w nowym kotle za cegłami szamotowymi nie rdzewiało ?
  9. Masz za wąskie rury i za wąskie wyjście z pieca pewnie 5/4 gwint wewnętrzny 😂 i ci grawitacja nie działa.
  10. Pewnie chodzi o te zawory różnicowe na zasilaniu więc nie 😉
  11. Nie wystarczy już sprawdziliśmy u sąsiada. Się ....... zagotowało na zrembce. Atmos 25S. Na drewnie ok. Mógłbyś rozwinąć?
  12. Nie wysadzi mi kotłowni ? Żółte zawory kulowe. Kreski rura 2 cale. Grube czarne prostokąty rury 3 cale.
  13. Czyli to znaczy że kocioł z pompą ma większą moc niż kocioł bez pompy pomimo tego, że pali się w obu tak samo intensywnie ??????🤔 Jeśli będzie odpowiednio gruba rura to chyba i przepływ też będzie?
  14. A co ma grawitacja do mocy kotła ? Przecież moc kotła zależy od tego co i jak mocno się w nim pali.
  15. Tak, dlaczego nie? Jeśli będzie odpowiednio duża rura żeby kw się zmieściły to nie widzę powoduje dlaczego miało by nie iść ? A może o czymś nie wiem? Koledzy z forum mówili że wyciąga na drewnie 27-30kw więc na zrembkach 37kw jak najbardziej możliwe.
  16. Dlatego, że na tabliczce kotła pisze moc 37kw.
  17. Za małe za duże? Z kalkulatora http://sankom.pl/online/sankom/kkt/wavin/index.php?lang=pl&calc=resistance Dla 95 stopni zasilanie Różnica temperatur 10 stopni Moc 37kw
  18. Jak mam wzór na ciśnienie czynne to sobie liczę. Pgr= (968,6-961,9)x9,81x0,5= 32,86Pa Chyba że dać bekę poziomo to wyjdzie 1 metr wysokości różnicy i 65,727Pa Dla wody 95 stopni 961.9 Dla wody 85 stopni 968,6 Dla rury 2,5 cala wychodzi opór 14pa/m to by wyszło 28pa/m bo rura 2 metry (cała) Jakoś mało zostaje i kształtki są niedostępne. Dla rury 3 cale wychodzi opór 6pa/m to by wyszło 12pa i sporo zapasu zostaje. Widzę, że kształtki są lepiej dostępne. Więc myślę, że na 3 cala się nie zagotuje???
  19. Witam ponowie. Mógłby mi ktoś wyjaśnić jak korzystać z tych wzorów bo albo ja coś źle liczę albo z tymi wzorami jest coś nie tak. Liczyłem dla swojej instalacji grzejnikowej która działa i wyszło mi że opory przepływu są kilkakrotnie większe niż ciśnienie czynne a instalacja działa. 🤔🙄
  20. Na jakiej wysokości od podłogi są powroty wody w stalmarku 37kw ? Czy ktoś może wykładał w tym kotle komorę zasypową cegłą szamotową?
  21. Czy to będzie działać grawitacyjnie ? Zawór 3D 2 cale.
  22. Pytanie dla posiadaczy czy ten kocioł jest ZAMULONY ???
