PredatorC
Treść opublikowana przez PredatorC
  1. Czy ktoś kto ma komin 20x30 11metry lub większy próbował palić w Stalamarku bez wentylatora i jak to szło?
  2. To łatwo przerobić. Przyspawać blachę do profila , w blasze wywiercić otwory przykręcić do oryginalnej blachy, uszczlenić, potem puścić profil do tej kratki, dorobić klapkę i gotowe.
  3. Tak ? Niebieskie płaszcz wodny, żółte wełna, szare w środku ekrany, szare z zewnątrz obudowa? Blachą lub wełną mineralną.
  4. To się go dorobi. A u ciebie jak z wypalaniem dziury? Próbowałeś zaślepić na amen te środkowe otwory PP naprzeciwko dyszy?
  5. Ja to myślałem, że to są dwa zasilania do bufora. Dzięki. To producent nie mógł fabrycznie zainstalować dwóch klapek przecież fortunę nie kosztują. 🙃 A u ciebie wypala się pustka nad dyszą czy nie ?
  6. Ten stalmark ma wężownicę schładzającą? To jest otwór powietrza pierwotnego?
  7. Czyli trzeba zmniejszyć te środkowe otwory i nie powinno wypalać pustki.
  8. Ma ktoś stalmarka w lubelskim lub okolicach?
  9. @wkl Napal bez ekranów i zobacz co się będzie działo.
  10. Regulację PP i tak muszę mieć więc klapki będą zainstalowane. Bez sensu kocioł ma grzać dom a nie niebo.
  11. W atmosie to jest chyba jeszcze gorszy szajs cegły się, wypalają pękają i kruszą. W tych starych atmosach były lepsze cegły w tych nowych to jest piach. Którędy jest zaciągane powietrze pierwotne z zewnątrz? Jakąś klapkę się dorobi.
  12. Jakie masz wymiary bufora i jakie wzmocnienia dałeś?
  13. Raczej generuje zdecydowanie więcej bo ciągnie jak wściekły. Chodzi mi, czy jak się wyłączy wentylator to będzie się palić na naturalnym ciągu czy wszystko zacznie się kisić?
  14. Ta fabryczna ceramika w wszelkich kotłach to szajs totalny. Trzeba sobie kupić cegły hutnicze wysokoglinowe lub beton andazylutowy (do odlania) to nic tego nie ruszy. Tylku ostrzegam cegły hutnicze są strasznie uporczywe do cięcia, tania tarcza diamentowa się pali, dopiero te drogie tarcze tną na mokro ale też opornie to idzie. Czyli jak mam mocarny komin to mi pójdzie bez wentylatora?
  15. Pojawiła się tu jakaś nieścisłość skoro kocioł mam małe wymagania co do ciągu to dlaczego nie chodzi na naturalnym ciągu bez wentylatora (kolega WKL tak pisał).
  16. Czyli co taki sam problem jak w dolniaku ??? A już miałem go kupować ale jak mi będzie wypalał dziurę nad dyszą jak dolniak to się wkurzę 😈
  17. Masz rurę PCV czy PP te z PP są mocniejsze i nie są takie kruche jak te z PCV
  18. Witam. Czy blacha 3mm plus wzmocnienia w środku (pręty) wytrzyma na bufor 1,4mx1,4mx1,4m układ otwarty czy zrobi mi potop w piwnicy ? Dwie boczne ściany bufora będą podparte w połowie długości przez metalowe słupy trzymające belkę stropu.
  19. Chodzi mi o to, że mam kocioł np. 20kw i rurę 2 cale. Mam kocioł 30kw i rurę 2 cale. Mam kocioł 50kw i rurę 2 cale. Przy jakiej mocy kotła kw nie nadążą grawitacyjnie wypływać z kotła z uwagi na zbyt niską przepustowość rury 2 cale? Ciśnienie atmosferyczne. Długość 1.5 metra
  20. Witam. Ile kw można przesłać grawitacyjnie 2 calową rura?
  21. Najtańszy sylikon do silników czerwony lub czarny. https://allegro.pl/oferta/qmar-silikon-wysokotemperaturowy-350-c-czerwony-12574923654
  22. Taki sylikon i jedziesz. Zdecydowanie lepszy od sznura.
  23. Dziękuję Na jaki kolor dymił ? Nie powinien dymić wcale. Nie masz tam gdzieś nieszczelności między górną komorą a kominem i niespalony dym leci do komina?
  24. Płomień się mieścił w tym palniku na dole? Na moje oko to mogło by być więcej powietrza wtórnego. Mógłbyś mi to zmierzyć jak nie palisz ?
