Treść opublikowana przez PredatorC
- ATMOS DC40SX czy MPM DS Wood 34
Po za imitacją szamotu z gównolitu (tak pisali na niemieckich forach) i standardowo mikroskopijnym wyjściem na czopuch, (łatwo poszerzyć) nie widzę wad. Widać, że nie ma wody między dolną a górną komorę co jest bardzo dużą zaletą. I z tego co widać tam gdzie przechodzi PW też nie ma wody (chyba?) Tylka ta komora 200 litry to trzeba by mieć bufor z 5000 litry. Bo to 200 litry wejdzie ze 100kg drewna. 100kgx15MJ/kg=1500MJ W beczce 2000 litry mieści się 655MJ to się zagotuje. W sumie beka 5000 by mi wlazł jak bym kawałek ściany wyburzył.
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Jak na drewnie osiąga 350 stopni to na zrębce chyba wybije po za skalę ? Problem kiepskiej jakości ceramiki rozwiązał by szamot lub beton wysokoglinowy tylko on jest droższy, trudniejszy w obróbce i się nie psuje a to jest nie na rękę producentom bo kto kupi nowe kształtki ??? W 20 letnich atmosach szamot dalej w całości a w nowych atmosach po roku szamot porozwalany o czym to świadczy???
Stalmark eko wood
W atmosie drzwiczki są szerokie jak wierzeja, łopata spokojnie powinna wejść. Ja tam sypałem z wiadra. W 18S wydaje mi się, że też było podgrzewane PW, ten pręt od regulacji PW był tak gorący, że trzeba było szczypcami go przesuwać. W fabryce jakoś go zespawali. Bo dziady z fabryki nie chcą mi poszerzyć otworów PW 😡
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Co lepiej brać atmosa gs czy stalmarka i poszerzyć odpowiednio dziurę na powietrzne wtórne. W sobotę testowałem atmosa 18S i w atmosie powietrza wtórnego jest do diabła i ciut ciut, naładowałem zrembki do pełna, pręt od powietrza wtórnego 4 cm z 10cm, płomień krótki i huczący, zero dymu, tylko czopuch grzało mocno, nwm jak mocno bo nie było termometru.
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Witam testowałem ten kocioł na żywo z uwagi na mikroskopijne otworki PW testy zakończyły się klapą, dymiło jak z parowozu. Rozpalenie, stworzenie warstwy żaru na to grubsze drewno i zrembki do pełna pod sufit, na początku paliło się ok, po czym z płomień robił się coraz dłuższy i coraz ciemniejszy , zaczeło dymić z komina, w miarę rozpalania się wsadu w komorze zasypowej coraz mocniej dymiło z komina. Powietrze wtórne otwarte na maksa ale nic to nie dało. Drugi test był na drewnie sosnowym, tutaj nie było tak spektakularnych efektów dymnych jak na zrembce ale dymiło na czarno i dużo sadzy, ewidentnie za mało powietrza wtórnego. No i nie ma co kupić. ☹️
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
Stalmark eko wood
Nie nadgoni. To jest wina tylko i wyłącznie ułomności kotłów, jak by w komorze spalania nie było płaszcza wodnego to nie było by takiego problemu. Chodzi o temperaturę a nie żar sam w sobie. Nic dziwnego skoro jest rurka fi18 mm 🤦♂️ Ten kocioł nie ma nawet regulacji powietrza pierwotnego, która jest niezbędna do regulacji mocy.
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
- Stalmark eko wood
