Ustawienie wstepnego kryzowania grzejników
Witam i wszystkiego najlepszego w nowym roku!!!!!!!!!!!!!!!
Doszedłem do wniosku ze jednak pozbede sie głowic termostatycznych z grzejników ten szum poprostu mnie przeraza
Moje pytanie brzmi jak poprawnie pokryzowac zawory termostatyczne jaka liczba odpowiada jakiej temp.
  • Odpowiedzi 96
  • Wyświetleń 76.6 tys.
nie odpowiada zadnej tem powiedz mi jaka temp dzis piec grzeje podejzewam ze masz za wysoka temp na piecuu i ma to ogromny wpływ na te szumy
Temperatury zadaje sterownik pokojowy i wachaja sie od 44st do 54st
dobra to teraz dokładnie jakie masz nastawy na głowicach i jakie chcesz tempp w pomieszczeniach opisz i kiedy i w jakich pomieszczeniach pojawiaja sie e szumy
wiec tak łazienka głowica 3 ,przedpokój 3,kuchnia 3 ,pokój 1 wiadomo bez termostatu bo jest regulator,pokój2 głowica 3
pokój3 głowica 3
Szumy pojawiają sie w przedpokoju i pokoju2
Czytalem gdzies ze kazdy grzejnik ma inne opory w zależnosci od odległosci od pieca i wielkości grzejnika mozna to wyliczyc ale jak????
A może zastosowanie takiego rozdzielacza by załatwiło sprawe
jak pokoj 1 bo jest termostat??????????????/
na 5 najmniej to na 4!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
W pokoju 1 jest regulator pokojowy termostat jest całkowicie ściagniety a kryza na zaworze ustawiona na 5
oki sorki niezrozzumiałem ,mysle co poradzic zaraz cos przeanalizuje
jeszcze jedno jaką temp masz zadana na sterowniku 20 czy wiecej?
temperature na sterowniku mam 20,5st
generalnie jest oki po zatym piecem masz za mało grzejników i jakie bys głowice i zawory załozył to bedzie szum moszesz jeszcze spróbowac przymknac zwór przy piecu na rurze tak na połowe wtedy by-pas w piecu zawreaguje i szum powinien zniknac a druga i przed osatni sposób to zlikwidowac wkład w zaworze w pokoju ze sterownikiem lub wogole zawór zamienic go na taki jak masz na powrocie przy grzejniku bedzie wiekszy przepływ przez ten grzejnik i bedzie ok sproboj tak jak nie pomoze to podam drastycna metode ....zeby zabic swistaka w instalacji ...
mało nie mało w sumie 94 zeberka aluminiowe a z tym przykrecaniem zaworu przy piecu to juz kombinowałem i nic to niedało jedynie całkowite ściągniecie glowic termostatycznych pomaga szumu niema
a jeszcze jedno w ustawieniach kotła nie ma wydajnosci pompy do ustawienia?
to teraz pozostaje to co mozesz sam zrobic czyli z tym zaworem w pokoju ze sterownikiem
Regulacja wydajności pompy jest od 350mbar do 170mbar ustawione mam tak okolo 200mbar ale wydaje mi sie jak bardzo obnize wydajnosc to wiecej gazu pali
SZumy na termostatach to za duza roznica cisnien przed/za zaworem. Obniz cisieine na pompie albo wsadz tam zawr roznicowy-upustowy z regulacja albo zwyka zasowe 1/2" regulacujna. I to jest by-pas . Masz za mocna pompe do malej instalacji i odpusc nastawy wetepne na 5 bo to sie stosuje na duzych instalacjach gdy pompa nie ma zapasu cisnienia.
ZA wysokie cisnienie w obiegu i predkosci przeplywu sa niewskazane dla instalacji. Hej!
to zmniejsz do min i nic nie bedzie wiecej palic
Teraz to zgupiałem całkowicie :)
baca 350 napisz coś wiecej jak to zrobić gdzie zamontowac jak to wyglada bo zmniejszenie cisnienia tłoczenia pompy nie daje zawiele
to zostało tylko to drastyczne rozwiazanie by-pas miedzy zasilaniem a powrotem przy piecu musisz zamontowac zawór nadmiarowo upustowy ustawic na ok 150 i czesc wody bedzie pracowac na małym obiegu w zaleznosci od połozenia głowic a szumy napewno znikna tylko ze tojuz musisz fachowca zawołac trzeba wlutowac trojniki i wpiac ten zawór wystarczy srednica 1/2
Już jasne?? Czyli mały obieg wpięty przed i za pompą. Chodzi o zmniejszenie ciśinenia i przepływów i prędkości. Część wody będzie sie kręcić w kółko jak g ówienko w przeręblu a ile to zależy od nastaw zaworu na tej rurce. Hej!
Zdjecia instalacji sa w poscie (problem z instalacją co)
Niewiem czy da rade to zrobic bo pompa jest zamontowana na stałe w piecu
Mam do was prosbe moglibyscie mi zrobic szkic jak to ma wyglądac bo moi chydraulicy podejrzewam ze nawet niebeda wiedziec o co chodzi tacy sa fachowcy w moim miescie i jeszcze link do tego zaworu zebym wiedział co kupic
jutro ci podpowiem co do miesjsca i producenta ,a z jakiego miasta piszesz ?
Sam poszukaj zawór różnicowo-upustowy i popatrz na instrukcję. Jest tam wszystko. To proste. Hej!
przy twojej instalacji separator mija sie z celem ,a zawór coprawda takiego nie montowałem ale parametry oki mozesz monrowac
Powiedzcie mi jedna rzecz jak połączyc kominek z płaszczem wodnym do mojej instalacji wiadomo ze piec mam gazowy instalacja zrobiona na rozdzielaczu z pieca gazowego ida rury miedziane do rozdzielacza a do grzejników od rozdzielacza pex/al/pex bo zbankrutuje dzisiaj spalił mi 16m3 gazu na dobe no idzie siezałamac :)
