Zdjęcie
Nawiewanie Powietrza Przez Kratki
32 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   antii7
antii7
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 45 postów
Napisano 11 luty 2016 - 12:11
mam w domu problem z wentylacją. Przeczytałem parę wątków o wentylacji ale proszę o poradę w moim przypadku. Mam dom dwupoziomowy, parter + poddasze. W jesieni i w zimie miałem problem z pojawiającym się grzybem w rogu w jednym z pokoi na poddaszu, byl to stan początkowy. W domu nie mamy nawiewników w oknach, nie mam rozety w kotłowni ale cały czas jest tam uchylone małe okno. Zaczęliśmy regularnie wietrzyć pokoje poprzez mikrowentylację prawie codziennie przez ok. pół godziny . Problem przestał narastać i prawie zniknął.
Mamy duży problem z nawiewaniem zimnego powietrza w wietrzne dni. Wentylacja na poddaszu jest w łazience nad prysznicem, co szczególnie jest wkurzające.
Proszę o doradę, co powinienem zrobić aby nie nawiewało mi powietrza przez tą kratkę wentylacyjną.
Z góry dziękuję za odpowiedzi, pozdrawiam
  • 0
#2 OFFLINE   tommy07
tommy07
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 190 postów
Napisano 11 luty 2016 - 12:18
No cóż kolego , nowe okna są szczelne a nawet zbyt szczelne więc nie dziw się , że przez kratkę wentylacyjną dmucha zamiast wyciągać , mikrowentylacja na pół godziny to stanowczo za mało , okno powinno być rozszczelnione cały czas.
  • 0
#3 OFFLINE   papasmurfek
papasmurfek
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 972 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: świat
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 11 luty 2016 - 13:03
Tylko montaż nawiewnikow w pokojach naprawi sytuację.
  • 0
Człowiek się uczy całe życie i tak głupi umiera, bo na starość wszystko zapomni....
#4 OFFLINE   antii7
antii7
    Rozkręca się
  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 45 postów
Napisano 11 luty 2016 - 13:36
Czytałem o tych nawiewnikach, zbierałem opinie i mam pewne obawy. Koleżanka ma nawiewniki w mieszkaniu i mówi że strasznie przez nie wieje, przy temperaturach minusowych jest to strasznie uciążliwe. Jakie są Wasze opinie na temat nawiewników, niech się wypowiedzą Ci którzy je mają.
Odnośnie nawiewania w łazience, to czy tutaj nie pomoże mi jakaś nasada kominowa?
  • 0
#5 OFFLINE   drewniak
drewniak
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 825 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Zainteresowania: czyste ogrzewanie
Napisano 11 luty 2016 - 14:16
Mam nawiwniki po jednym w każdym pokoju i jest dobrze. Otwierają się automatycznie przy większej wilgotności. Oczywiście ręcznie moźna je zamknąć ale otworzyć się nie da przy małej wilgotności. Zimą przy ciągłym ogrzewaniu powietrze jest suche i 80% czasu są zamknięte.
Żeby wyciągało powietrze przez wentylację to musi ono gdześ wejść do mieszkania. Jak ono nie ma gdzie wejść to może tworzyć się małe podciśnienie i wciąrga wentylacją, tak myślę.
Użytkownik drewniak edytował ten post 11 luty 2016 - 14:18
  • 0
#6 OFFLINE   papasmurfek
papasmurfek
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 972 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 luty 2016 - 15:08
Nie pomoże. Dom jest za szczelny i to jest jedyne miejsce gdzie powietrze może "wejść" do domu.
Są nawiewniki ręczne i automatyczne. Twoja koleżanka posiada pewnie recznie sterowane, poza tym każdy nawiewnik można przymknac przy niesprzyjających warunkach.
Dużego wyboru nie masz. Albo grzyb na ścianie albo wykonanie wentylacji w sposób prawidłowy.
  • 0
#7 OFFLINE   Visitor1230
Visitor1230
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 639 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 luty 2016 - 13:39
Najlepiej wstawic nawiewniki higrosterowane. Dmuchaja zaleznie od wilgotnosci we wnetrzu. Mozna je tez przymknac recznie w czasie wietrznej pogody. Wtedy wpada do pomieszczenia ok 6m szesciennych powietrza na dobe.Czyki absolutne minimum. Cos takiego jak woda na szybach w sypialni znikla bezpowrotnie. Podobnie w kuchni podczas intensywnego gotowania okna sa suche. Co nie zdarzalo sie wczesnniej. Zrob to jak najpredzej. Zanim ciag wsteczny zacznie zasysac czad do domu. U szwagra ktory mial masakrycznego grzyba po wstawieniu prostuch nawiewnikow sciany wyschly a grzyb sia zastopowal.
  • 0
Zadana na kotle 70 do 75°C. brak obnizenia nocnego. Popiol: http://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/18289-ocena-popiolu/
Rozwiazanie problemu ze spiekami: http://forum.info-og...ter-w-retorcie/
Zuzycie wegla od pazdziernika to srednio 8 kg / dobe.
#8 OFFLINE   Andrzej_M_
Andrzej_M_
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1528 postów
Napisano 12 luty 2016 - 20:10
mam w domu problem z wentylacją. Przeczytałem parę wątków o wentylacji ale proszę o poradę w moim przypadku. ,,,,
Antii7 podaj nieco więcej szczegółów.
Narysuj rzuty poszczególnych poziomów budynku z uwzględnieniem okien, drzwi, kanałów wentylacyjnych i dymnych. Podaj jakiego źródła ciepła używasz i gdzie jest umieszczone. Czy używasz gazu, ziemnego lub z butli.
Z Twego opisu nic nie wynika, każdy może to sobie wyobrażać na swój sposób.
Najważniejsze i najciekawsze to dociec przyczyn. Nie będziesz znał przyczyn, to nie rozwiążesz problemu.
  • 0
Słyszałem - zapomniałem
Widziałem - pamiętam
Zrobiłem - rozumiem
#9 OFFLINE   CooleR
CooleR
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 551 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 luty 2016 - 20:36
a masz kotłownię na parterze czy może jest jeszcze piwnica?
może warto pomyśleć nad doprowadzeniem powietrze z zewnątrz? skoro jest kotłownia to można doprowadzić powietrze z zewnątrz przez kotłownię, w kotłowni jest przeważnie ciepło, czasami za ciepło. wprowadzasz rurę do kotłowni, może być pod samym sufitem, tak aby było jej jak najwięcej i powietrze w rurze zdążyło się podgrzać do akceptowalnego poziomu a następnie przez komin/ścianę wprowadzasz do części użytkowej. dzięki temu masz nawiew świeżego "podgrzanego" powietrza i z kratek nie zaciąga zimnego powietrza.
  • 0
#10 OFFLINE   papasmurfek
papasmurfek
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 972 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 luty 2016 - 22:40
Wynika bardzo dużo. Brak prawidłowej wentylacji. Tu jest prosta fizyka w tym temacie. Żeby wyjąć trzeba włożyć.
Temat wentylacji grawitacyjnej w nowych domach jest bardzo bagatelizowany albo źle wykonywany.
  • 0
#11 OFFLINE   papasmurfek
papasmurfek
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 972 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 12 luty 2016 - 22:42
Broń Boże przed czymś takim. Ludzie myślcie trochę!!!
A co jak kocioł zacznie kopcic? Komora gazowa w domu. Przepisy są proste. Nawiew powietrza z zewnątrz!
Użytkownik papasmurfek edytował ten post 12 luty 2016 - 22:45
  • 0
#12 OFFLINE   CooleR
CooleR
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 551 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 luty 2016 - 07:21
papasmurfek szkoda że szybciej piszesz niż czytasz. :(
  • 0
#13 OFFLINE   rustin
rustin
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 473 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 luty 2016 - 12:48
Papasmurfek przez kotlownie tylko rura by przechodziła a powietrze z dworu a nie z niej
  • 0
#14 OFFLINE   papasmurfek
papasmurfek
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 972 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 luty 2016 - 14:50
Ok. Ok. Ok.
Co nie zmienia faktu że to chybiony pomysł. Powietrze trzeba dostarczyć do każdego pomieszczenia z osobna.
  • 0
#15 OFFLINE   Sandek
Sandek
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 11 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 luty 2016 - 22:27
zaciekawił mnie Wasz temat a szczególnie wpis "wprowadzenie świeżego powietrza z zewnątrz".  Jestem przed budową nowego domku (poddasze użytkowe, dach dwuspadowy), na górze będą 4 pomieszczenia na dole salon, łazienka, kuchnia i gabinet.  I zastanawiam się właśnie nad wentylacją. Gdybym miał portfel grubszy pomyślałbym pewnie o reku ale że tak nie jest, myślę o grawitacji.  I zastanawiam się właśnie nad wprowadzeniem do każdego pomieszczenia dodatkowej "rury" z dopływem świeżego powietrza z zewnątrz. Rura zakopana byłaby w ziemi na zewnątrz, puszczona przez np. garaż, kotłownie i następnie rozprowadzona mniejszymi rurami do pomieszczeń.  Co myślicie ?  Czy zda to egzamin ?  Czy wyprowadzenie rur w pomieszczeniach musi być wtedy przy podłodze czy pod sufitem ?   Czy w zwykłej rurze pcv nie będzie gromadzić się wilgoć ?  Ponoć tylko niebieskie rury "Rehau" są odporne na takie środowisko.
Użytkownik Sandek edytował ten post 13 luty 2016 - 22:32
  • 0
#16 OFFLINE   rustin
rustin
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 473 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 luty 2016 - 04:19
Poczytaj o GWC. Do tego trzeba jakieś wiatraki aby to powietrze wtlaczaly.
  • 0
#17 OFFLINE   drewniak
drewniak
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 825 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 luty 2016 - 07:29
Taniej będą nawiewniki w oknach.
  • 0
#18 OFFLINE   papasmurfek
papasmurfek
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 972 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 luty 2016 - 09:37
Jak zbudujesz taki system to tylko dołożyć centeale wentylacyjna za ok 2tys. i masz wentylacje z odzyskiem ciepła.
System o którym myślisz bez wymuszenia ruchu powietrza działać nie bedzie.
  • 0
#19 OFFLINE   Sandek
Sandek
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 11 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 14 luty 2016 - 11:35
wiem wiem Panowie że musiałbym mieć wentylator przy takim zastosowaniu.  Liczę się z tym jak najbardziej.  Zastanawiam się jak przeprowadzić takie rury jak będę miał skosy "lane".
Jak zbudujesz taki system to tylko dołożyć centrale wentylacyjna za ok 2tys. Ok, co masz konkretnego na myśli, ile w tak "taniej" centrali będą pobierały prądu wentylatory? Zdaje sobie sprawę pisząc ten tekst, że bez obliczeń typu przekrój rur, ilość kolanek, opory powietrza itd nie będę w stanie sam dobrać odpowiedniego wentylatora. Czy ma Ktoś z Was zastosowane podobne rozwiązania ?
  • 0
#20 OFFLINE   Andrzej_M_
Andrzej_M_
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1528 postów
Napisano 14 luty 2016 - 20:21
,,,,  Zastanawiam się jak przeprowadzić takie rury jak będę miał skosy "lane". ,,,,
Sandek, nie rury (tym bardziej zwykłe kanalizacyjne PCV), a przewody elastyczne.
Taki system kanałów wentylacyjnych jest obecnie najbardziej optymalny w małym budownictwie.
Jesteś z Częstochowy, tu jest sporo firm, które zaprojektują Ci wentylację mechaniczną (z możliwością w przyszłości zamontowania wymiennika ciepła).
Zacznij od projektu.
,,,,  pobierały prądu wentylatory? ,,,,
,,,,  Czy ma Ktoś z Was zastosowane podobne rozwiązania ?
Sam przerabiam wentylację grawitacyjną w budynku z lat 60 ubiegłego wieku.
Z tym, że mam w tej chwili tylko wentylację wywiewną. Nawiew poprzez rozszczelnione okna.
Wentylator w tej chwili pracuje z mocą około 4W. Instalacja wywiewna to około 50 m rur PeFlex, bez żadnych filtrów.
  • 0
Zrobiłem - rozumiem
