Zdjęcie
Sterownik Kotla Skzp-02 - Ustawienia, Porady
4251 odpowiedzi w tym temacie
#41 OFFLINE   energotop
energotop
    Doświadczony Forumowicz
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 638 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 02 październik 2015 - 08:42
Jak masz coś ciekawego do napisania to proszę pisz. Jeśli nie, to proszę nie rób śmietnika!
  • 0
#42 OFFLINE   Pieklorz
Pieklorz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1503 postów
Napisano 02 październik 2015 - 08:45
Animuss nie rozróżniasz dwóch spraw
1. Najpoprawniej, gdy pompa chodzi ciągle. To fakt z którym nie dyskutujemy
2. i o tym rozmawiamy:
A. mamy priorytet cwu
jak bojler będzie mocno wychłodzony lub mało sprawny, to stałe wyłączenie pompy c.o. na czas grzania cwu będzie powodowało oziębienie w domu, te postulaty były już m.in. zgłaszane przy ogniku pid i pierwszych pumach/cobrach. To jest sprawdzone i sensownie jest puszczać wówczas co jakiś czas nieco ciepła w grzejniki/podłogówkę
B. działamy z termostatem albo z grzejnikami albo podłogówką
tutaj przykład wszystkich argonów, titaniców, irydów itd. z panelami domowymi serii pilot r, pilot g
masz w opcjach takie rzeczy:
- obniżenie temp. kotła/obiegu bez rozłączania pompy
- obniżenie temp. kotła/obiegu z rozłączaniem pompy w pracy cyklicznej programowanej np. 1minuta praca, 10minut pauza pompy
- obniżenie temp. kotła/obiegu ze stałym rozłączeniem pompy na czas utrzymania temp. powietrza
- brak obniżenia temp. kotła/obiegu i praca cykliczna pompy
- brak obniżenia temp. kotła.obiegu i stałe rozłączenie pompy na czas utrzymania temp. powietrza
to stałe rozłączenie przy podłogówkach oznacza po długim postoju 2-3h zalewanie kompletnie zimną woda kotła, lepiej jest co jakiś czas lekko ruszyć wodę, co wczesniej przygotowuje sterownik do pracy na minimalnej mocy.....
Użytkownik Pieklorz edytował ten post 02 październik 2015 - 08:46
  • 0
Uczeń tego forum, pracownik z branży :-)
Podoba mi się pilnowanie przez admina kultury dyskusji :-)
pozdrawiam wszystkich serdecznie!
#43 OFFLINE   Pief
Pief
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 56 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 02 październik 2015 - 10:53
A czy nie uważacie że zawór mieszający z siłownikiem powinien pilnować temperatury powrotu .
Inna sprawa że wymaga to dobrego algorytmu w sterowniku .
U mnie ochrona powrotu ustawiona jest na 45 st , a i tak zanim się zawór przymknie to temperatura spada do 40-41 st.
co to jest wzmocnienie  w skzp w menu zaworu (zakres 1-15 st)
  • 0
#44 OFFLINE   MIQ
MIQ
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 777 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 02 październik 2015 - 15:41
Chyba najlepszym sposobem uzyskania ochrony powrotu jest termostatyczny zawór mieszający.
  • 0
#45 OFFLINE   sambor
sambor
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 16312 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 02 październik 2015 - 16:05
Temperatura powrotu na kocioł nie powinna być niższa niż 50C a lepiej ok 55C.
40-45C  to zdecydowanie za mało dla powrotu w kotle na paliwo stałe
Użytkownik sambor edytował ten post 02 październik 2015 - 16:06
  • 0
Wszystkie spieprzone instalacje są do siebie podobne, Ale każda z nich jest spieprzona na swój sposób.
#46 OFFLINE   Animus
Animus
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1565 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 02 październik 2015 - 20:14
Po pierwsze praca cykliczna to praca z przerwami niezależnie ie będą one trwały ,o tym decyduje użytkownik / sterownik.
Ja się pytam ile  będzie ładowany ten bojler czyli włączony priorytet  CWU , dziesięć ,piętnaście godzin bo akumulacja domu w tym czasie  nie pozwoli spaść temperaturze powietrza wewnątrz więcej jak 0,5 *C
Kto to oziębienie zauważy ?
Co do drugiej kwestii zalewania kotła zimną wodą to są konsekwencje przestojów pompy .
Sterownik może wyłącz/włącz  oraz obniż/podnieś temperaturę bo to takie stery są na teraz.  ;)
Te wszystkie dodatkowe opcje stera  to taki  magnes ,wodotryski dla użytkownika jak zrobić ster  ,który steruje pompami i innymi duperelami ale ma je co chwila włączać ,wyłączać    czyli  jakby pracować ciągle.
Pobiera to więcej prądu i skomplikowane ustrojstwo wymusza dokupowanie dodatkowych pierdół tu jest haczyk, napędzanie kasy.
Dlaczego ster  nie może zmieniać obrotów pompy  a jej w ogóle nie wyłączać, grzeją temperaturą a kto zrobił ster grzejący też przepływem?
Czy użytkownicy to wiedzą używają ,zmieniają biegi na pompie/ach  ilu jest takich palaczy. :P
Tak można zaoszczędzić prąd .
Użytkownik Animus edytował ten post 02 październik 2015 - 20:57
  • 0
Źródła ciepła  na paliwa stale  w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Kocioł Rakoczy 38kW,p. ślimakowy, sterownik-MultiFun i Ecoal-odczyt, ruszto-deflektor, komora szamot.
Dom - 440 m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
https://esterownik.pl/device/8164
https://e-multifun.pl/nastawyGlowne
http://muratordom.pl...czy-gigar,2029/
#47 OFFLINE   energotop
energotop
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 638 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 02 październik 2015 - 20:45
Kto? Np. moja żona ;).
  • 0
#48 OFFLINE   MIQ
MIQ
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 777 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 02 październik 2015 - 22:12
W przypadku instalacji grzejnikowej bez termostatów interwałowa praca pompy CO równa się zmniejszeniu przepływu przez grzejniki, co pozwala na zmniejszenie mocy dostarczanej do pomieszczeń.
Ale
Zmniejszanie przepływu w przypadku grzejników równa się również zimnemu powrotowi. Czyli - jak byś się nie obracał, to i tak d...a z tyłu i nie ma nic do tego fakt,
że regulacja przepływu będzie płynna lub skokowa.
Ochronę powrotu wykonuje się przy pomocy innych środków, które to sprowadzają się na ogół do utrzymania stałego przepływu części czynnika grzewczego przez kocioł.
  • 0
#49 OFFLINE   wojszym2244
wojszym2244
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 165 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 październik 2015 - 17:11
Ze względu na "dobry" kontakt z producentem i za pozwoleniem mogę udostępnić nową wersję testową oprogramowania sterownika SKZP-02 F.
Ponieważ jest to wersja testowa, wgrywacie ją na własną odpowiedzialność. Jeśli zmiany nie są dla kogoś szczególnie ważne to proszę nie wgrywać bo wiąże się to z przywróceniem ustawień fabrycznych i wprowadzaniem osobistych ustawień od nowa.
Zmiany w wersji: 1.73
- Poprawka pracy pompy CO2 w priorytecie CWU. Poprzednio nie była odłączana w priorytecie CWU.
- Zmiana w algorytmie zabezpieczenia pieca przed przegrzaniem. Poprzednio przy przekroczeniu 90st. piec przechodził w stan STOP i były załączane wszystkie pompy w celu wychłodzenia pieca do czasu spadku temperatury poniżej 90st.  Teraz przy 85st. załączają się pompy ale piec pozostaje w trybie czuwania. Po schłodzeniu piec nadal będzie pracował. Natomiast jeśli piec przekroczy 90st.  to przejdzie w tryb STOP tak jak poprzednio.
Pamiętajcie!!!
WGRYWACIE NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ
plik przed wgraniem trzeba rozpakować.
Załączone pliki
Użytkownik wojszym2244 edytował ten post 09 październik 2015 - 18:00
  • 0
NOWE WERSJE, PYTANIA I ODPOWIEDZI
http://forum.info-og...136#entry284868
#50 OFFLINE   energotop
energotop
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 638 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 październik 2015 - 19:32
Użytkownik energotop edytował ten post 09 październik 2015 - 19:34
  • 0
#51 OFFLINE   Pief
Pief
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 56 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 09 październik 2015 - 19:40
Co oznacza funkcja wzmocnienie w menu wzmocnienie
  • 0
#52 OFFLINE   TomekBrz
TomekBrz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 10 październik 2015 - 06:48
Wzmocnienie w w menu mieszacza pozwala ustalić siłę reakcji siłownika zaworu mieszającego gdy współpracuje z czujnikiem pokojowym.
Wyliczana temperatura za mieszaczem jest iloczynem uchybu temperatury pokojowej i wzmocnienia. Czym większe wzmocnienie tym silniej układ reaguje na uchyb temperatury w pokoju.
Typowa nastawa to 10  lub więcej. Jeśli wyliczona temp. na mieszaczu będzie większa od maksymalnej,  to zostanie zrównana z maksymalną, jeśli będzie mniejsza od minimalnej, to zostanie zrównana z minimalną.
  • 0
#53 OFFLINE   wojszym2244
wojszym2244
    Stały Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPip
  • 165 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 11 październik 2015 - 10:41
Zmiany w wersji: 1.74
- Poprawka korekty dla regulatora pogodowego.
Jeśli ktoś zaobserwował u siebie złe korekty to można  wgrać poprawkę. Jeśli nie to będzie ona zawarta w przyszłym oficjalnym wydaniu.
Załączone pliki
Użytkownik wojszym2244 edytował ten post 11 październik 2015 - 10:42
  • 0
#54 OFFLINE   Pief
Pief
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 56 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 październik 2015 - 14:24
Walcząc z zimnym powrotem chciałem załączyć  na stałe pompę cwu ( mam 2 m dalej zasobnik) i brak reakcji pompa stoi , sprawdźcie u siebie .
Uważam że sterowanie zaworem z siłownikiem należy dopracować , przy włączonej ochronie powrotu(50 st) temp spada , a zawór otwarty na 99% i
spada dalej zawór nadal w tej pozyćji ,dopiero jak przekroczy temp ochrony - 50st pojawi się wykrzyknik zawór zaczyna się przyymykać , a temperatura dalej spada.
Zawór się przymyka do zera i piec chodzi żeby dogrzać powrót i tak w kółko. Sądzę że zawór powinien reagować szybciej na spadek temp powrotu i
lekko przymykać zawór . nie widziałem u siebie żeby zawór był w pozycji pośredniej np otwarty 50- 70% , jest albo otwarty lub zamknięty.
  • 0
#55 OFFLINE   TomekBrz
TomekBrz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 październik 2015 - 15:28
Pief. Aby załączyć pompę CWU na stałe, włącz tryb pracy  CWU na "STALE WŁ" oraz ustaw temperaturę CWU na wartość większą niż masz na kotle. Samo włączenie w tryb "STALE WŁ" oznacza, że sterownik utrzymuje stale zadaną temperaturę CWU, ale gdy jest osiągnięta wyłącza pompę. Jeśli chcesz wymusić ciągłą pracę pompy to dodatkowo ustaw temp. zadaną CWU wyższą niż masz na kotle, wtedy pompa będzie pracowała ciągle.
Co do zaworu. Czy masz prawidłowo wpisany czas otwierania ?. Każdy siłownik  zaworu ma na tabliczce znamionowej (lub opakowaniu) określony czas otwierania. Ten czas trzeba wprowadzić w zakładce MIESZACZ.
Napisz proszę jaki czas otwierania ma Twój siłownik.
Pozdrawiam Tomek
  • 0
#56 OFFLINE   Pief
Pief
    Rozkręca się
  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 56 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 13 październik 2015 - 17:33
Siłownik ma czas 60 s i tak jest ustawiony w sterowniku.
Teraz jest ok z cwu , nie wiedziałem że trzeba ustawić zadaną CWU wyższą niż  na kotle.
  • 0
#57 OFFLINE   bbela
bbela
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 16 październik 2015 - 11:12
Witam.Wlaśnie zamòwiłem ten sterownik:-)
Zanim go otrzymam chciałem się troche przygotować bo kilka spraw jest dla mnie niejasnych.
W instrukcji jest napisane że można sterować pogodowo temperaturą kotła lub temperaturą układu co (str 23).
Ja chciałem żeby pompa co2 ladowala ciagle wymiennik a pompa co1 po drugiej stronie wymiennika (uklad podlogowki) sterowała pogodowo tak zaworem 3drożnym żeby utrzymywać zadana na podlogowce temperature (wedlug krzywej grzewczej)
Temperatura na piecu 45 i chcialem zeby nie byla regulowana pogodowo tylko byla stala.
Obecnie mam dwa sterowniki jeden do pieca a drugi techa do sterowaniem podlogowka i wszystko fajnie dziala ale sterownik do pieca czesto sie wiesza i mam go dosc.
Na techu st 431 jest jeszcze jedna funkcja ktorej tutaj nie widze a mianowicie jezeli temperatura na podlogowce przerosnie ustawiona max temperature to sterownik wylacza pompe zeby nie pompowac za goracej wody w podloge
(w sytuacji jakby np zawor 3drozny sie zepsul)
Kilka moich pytań i sugestii.
Użytkownik bbela edytował ten post 16 październik 2015 - 11:45
  • 0
#58 OFFLINE   TomekBrz
TomekBrz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 279 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 16 październik 2015 - 13:57
Witaj bbela
jako obiekt korekcji w oknie pogodówki wybierz "MIESZACZ", wówczas pogodówka oddziałuje tylko na zawór, a nie koryguje temp. na kotle.
Wyłączenia awaryjnego pompy nie ma, ale wydaje się być to dobrym pomysłem, więc skłaniam się ku temu żeby dodać taką funkcję.
pozdrawiam Tomek
  • 0
#59 OFFLINE   energotop
energotop
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 638 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 20 październik 2015 - 06:19
http://costerowniki....wania-v144.html
Nowa wersja softu się pojawiła a tutaj nikt się nie chwali ;)
  • 0
#60 OFFLINE   bbela
bbela
    Nowy Forumowicz
  • Nowy Forumowicz
  • Pip
  • 4 postów
Napisano 20 październik 2015 - 16:03
Sterownik zamontowany i wszystko fajnie działa.
Jutro trzeba będzie jeszcze sprawdzić czy wszystko ładnie sie wypala itp.
Jak nazywają się dokładnie te końcòwki do czujnikòw ,wie ktoś może bo mi kilka brakuje?
Załączone pliki
  • 0
Podobne tematy Zwiń
Użytkownicy przeglądający ten temat: 2
1 użytkowników, 1 gości, 0 anonimowych
