Zdjęcie
Schemat Instalacji CO Jakie Zawory Zastosować ?
76 odpowiedzi w tym temacie
#1 OFFLINE   Animus
Animus
    Doświadczony Forumowicz
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1553 postów
  • Płeć: Mężczyzna
  • Co ogrzewam?: Wskaż tutaj.
  • Instalacja: Wskaż tutaj.
  • Kocioł: Wskaż tutaj.
Napisano 31 lipiec 2012 - 11:27
Witam !
Może ktoś podpowie jakie zawory zastosować :
A -Różnicowe czy B-klapowe
załączam schemat :
Dołączona grafika
  • 0
Źródła ciepła  na paliwa stale  w nowo budowanych domach, powinno się kalkulować razem z kominem i każdym dodatkowym m2 kotłowni potrzebnej do obsługi takiego kotła.
Kocioł Rakoczy 38kW,p. ślimakowy, sterownik-MultiFun i Ecoal-odczyt, ruszto-deflektor, komora szamot.
Dom - 440 m2 do ogrzania. Sezon 2015-2016
https://esterownik.pl/device/8164
https://e-multifun.pl/nastawyGlowne
http://muratordom.pl...czy-gigar,2029/
#2 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 31 lipiec 2012 - 13:59
Najlepiej kulowe.
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#3 OFFLINE   mac65
mac65
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1806 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 31 lipiec 2012 - 19:30
Przekombinowałeś ten układ , po co tyle tego .
  • 0
#4 OFFLINE   Animus
Animus
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1553 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 31 lipiec 2012 - 22:57
To znaczy czego jest za dużo ,co sugerujesz ?.
  • 0
#5 OFFLINE   AdamGuitar
AdamGuitar
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 4439 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 sierpień 2012 - 07:02
Jeśli mają służyć jako bajpas to tylko grawitacyjne (jak na rysunku A)
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
Sporządzanie kosztorysów w systemie Kobra. Przeglądy roczne i pięcioletnie budynków i budowli w zakresie instalacji sanitarnych. Pomiary skuteczności wentylacji. Email: adamzdro13@wp.pl,
#6 OFFLINE   aregh24
aregh24
    Bywa od czasu do czasu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów
Napisano 03 sierpień 2012 - 14:57
Czy te "bajpasiki" przed pompami to zawory mieszajace? Jesli tak to po co zawor 4d?
  • 0
#7 OFFLINE   Animus
Animus
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1553 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 sierpień 2012 - 18:07
Dziękuję za odpowiedź .
Ma służyć jako obejście grawitacyjne pomp c.o. -bajpas w przypadku zaniku prądu na pompach .
A cała instalacja ma jakieś niedoróby ?
Mac65 napisał że jest przekombinowana.
Użytkownik Animus edytował ten post 03 sierpień 2012 - 18:29
  • 0
#8 OFFLINE   Animus
Animus
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1553 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 sierpień 2012 - 18:25
Zawór 4-drogowy jest niezbędny podwyższa tu temperaturę wody na powrocie do kotła zwłaszcza z podłogówki ,a zawory 3-drogowe regulują temperaturą każdego z obiegów .
  • 0
#9 OFFLINE   Vlad24
Vlad24
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3498 postów
  • Płeć: Brak informacji
Napisano 03 sierpień 2012 - 18:36
nic ci on tam nie podwyższy, a zwłaszcza przy podłogówce.
nawet jak tam jakakolwiek grawitacja się pojawi to będzie szła raczej do bojlera
jest duże prawdopodobieństwo, że w czasie pracy pompy za 4d, obieg grawitacyjny przez zasobnik w ogóle ustanie
nie masz też co liczyć, że przez te zawory klapowe cokolwiek ci pójdzie na grzejniki. By coś tam wpłynęło poza 4d musi też mieć możliwość wypłynięcia też poza 4d, więc bypass musiał by być tez i na powrocie przed 4d.
Jedyne sensowne wyjście, to dać pompę kotłową, która zapewni ci i odpowiedni przepływ w krótkim obiegu by podgrzać powrót z podłogi i dogrzeje bezproblemowo zasobnik CWU
  • 0
R-290 pod strzechy!
#10 OFFLINE   Animus
Animus
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1553 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 sierpień 2012 - 19:15
ale ta instalacja pracuje kilka lat z zaworem 4-d i bardzo płynnie reguluję nim temperaturę na wyjściu w krótkim obiegu kotła mam termometry ,zasobnik również b dobrze działa grawitacyjnie szybko się nagrzewa woda CWU zasobnik działa również jako bufor z czym się przekonałem też grawitacyjnie .
Właśnie mam obawy czy jeśli samo zasilanie pójdzie poza pompami czy zdoła grawitacyjnie przebić się z powrotem drogą przez zawór 4-d.
Pompa na krótkim obiegu jest zbędna to zasobnik płaszczowy i bardziej skomplikuje cały układ pozbawi zabezpieczenia przed przegrzaniem kotła .
  • 0
#11 OFFLINE   Vlad24
Vlad24
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 3498 postów
Napisano 03 sierpień 2012 - 19:39
gdy pracują pompy ogrzewania podłogowego, jaką temperaturę masz na powrocie CO przez 4d i jaką temperaturę masz na powrocie kotła między 4d, a powrotem z bojlera.
  • 0
R-290 pod strzechy!
#12 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 sierpień 2012 - 20:14
Jaki jest cel tego obejścia?
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#13 OFFLINE   Animus
Animus
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1553 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 sierpień 2012 - 22:06
Ma służyć jako dodatkowe zabezpieczenie obejście grawitacyjne pomp c.o. -bajpas (w przypadku zaniku prądu na pompach instalacja ciśnieniowa ) w dwóch obiegach grzejnikowych .
Testowałem pracę kotła bez prądu i nawet ciepła woda grawitacyjnie przechodziła przez pompę zawór trójdrożny do obiegu podłogówki konkretnie do kolektora rozdzielającego na poszczególne wężownice .
  • 0
#14 OFFLINE   Animus
Animus
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1553 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 sierpień 2012 - 22:18
pompy (elektroniczne AUTOAdapt) podłogówka pracują w cyklu ciągłym zimą temp.zasil/pow. krótki obieg utrzymuję 10-15 st różnicy ,z zasobnika powrót przed wejściem do kotła ma większe wahania temp zależy od zużycia CWU ale miesza się jeszcze z powrotem CO
Użytkownik Animus edytował ten post 03 sierpień 2012 - 22:22
  • 0
#15 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 03 sierpień 2012 - 22:20
A ten kocioł to bez prądu działa?
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#16 OFFLINE   Animus
Animus
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1553 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 sierpień 2012 - 15:46
Też
  • 0
#17 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 sierpień 2012 - 16:14
Ma taki automat, że baz ingerencji jak braknie prądu, to przechodzi na palenie bezprądowe, czy trzeba coś tam w nim ręcznie gmerać?
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#18 OFFLINE   Animus
Animus
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1553 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 sierpień 2012 - 20:30
Zbaczamy z tematu .
Palenie bez prądowe od dawna polega na ręcznym gmeraniu .
Kocioł działa z prądem ,i może dojść do uszkodzenia ,odłączenia pomp, jakiegoś czujnika lub wysunięcia np.czujnika z gniazda kotła
i nie będzie on uszkodzony, ale będzie wskazywał złą temperaturę, co może doprowadzić do zagotowania wody w kotle.
  • 0
#19 OFFLINE   vernal
vernal
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 6359 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 sierpień 2012 - 20:43
Jak jesteś mądrzejszy i wiesz, że zbaczamy z tematu to po co pytasz?
Nie zbaczamy z tematu.
Właśnie od razu Ci napisałem, żeby zastosować zawory kulowe (ręczne) a nie jakieś automaty.
Dlatego, że automaty w tej konfiguracji mogą spowodować wadliwe działanie instalacji.
Zrobić bajpasy również na powrocie, jak pisał Vlad i otwierać ręcami wtedy gdy potrzeba, bo i tak już gmeramy w kotle.
Natomiast na uszkodzenia powodujące permanentne gotowanie wody należy mieć inne zabezpieczenia a nie puszczanie gorącej wody na grzejniki, bo można to uszkodzić.
  • 0
7NTXX
Raining Blood
#20 OFFLINE   Animus
Animus
  • Autor tematu
  • Stały forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 1553 postów
  • Płeć: Mężczyzna
Napisano 04 sierpień 2012 - 21:02
Widocznie nie do końca zrozumiałem Twoje przesłanie pisałeś o zaworach kulowych a różnicowe niektórzy określają jako kulowe .
Teraz już rozumiem proponujesz ręczne przełączanie instalacji na obejściach na grawitacyjne w trakcie palenia w kotle tradycyjnie na ruszcie awaryjnym w przypadku awarii sieci elektrycznej lub innej.
Puszczanie gorącej wody na grzejniki doprowadziło by do schładzania kotła oraz szybszej ingerencji przebywających osób w domu w instalację-kotłownię.
  • 0
Podobne tematy Zwiń
