Treść opublikowana przez aregh24
- Nowa Instalacja I Juz Problemy ! Help
- Schemat Instalacji CO Jakie Zawory Zastosować ?
- Weryfikacja Podłączenia Naczynia Wzbiorczego
Prosze O Pomoc Wziąłem Patałacha Do Instalacji:(
A ja mimo wszystko sklaniam sie ku schematowi, ktory sam zaproponowalem. Dlaczego? Bo jest on dla Ciebie zdecydowanie najtanszy. Chronisz powroty obu urzadzen grzewczych. I nie widze tu zadnych przeciwskazan zeby te uklady nie mogly dzialac jednoczesnie. Jeszcze raz lukam sobie na swoj rysunek i widze, ze mozna zrezygnowac tu z jednego zaworu zwrotnego poprawiajac opory przeplywu. Aha i dodam tylko, ze ja nie jestem instalatorem ani zadnym autorytetem w tym zakresie. Jestem specem od komputerow, znam sie na przeplywie danych. Woda to dla mnie czarna magia :P
Wystarczy przepiac powrot bojlera za powrot na kominek. Poza tym zrezygnowalbym z grawitacji bo to za jej sprawa grzejesz kociol palac w kominku. Jesli chodzi o zawor 3d to zainstalowalbym go pomiedzy zasilanie i powrot grzejnikow w celu ochrony powrotu kotla/kominka. Do tego dodatkowe zawory zwrotne by uniknac ladowania co przez pompe cwu i odwrotnie.
- Prosze O Pomoc Wziąłem Patałacha Do Instalacji:(
- Ocena Schematu C.o. + C.w.u + Wymiennik
Sterownik St-40 I Czujnik Temp Podlogowki
Pare tygodni temu tez mialem dylemat gdzie umiescic czujnik temperatury podlogowej. No i tak sobie buszowalem po forach z nadzieja, ze znajde odpowiedz. Propozycje uzytkownikow ''podlogi'' wlasciwie byly dwie. Zamontowac czujnik na powrocie, tudziez w wylewce podlogi. Kiedy wreszcie zaczalem montowac czujnik na powrocie podlogowki, podrapalem sie po swojej lysej glowie i zastanowilem sie co wlasciwie jest moim celem. A ten jest prosty. Chcialem uzyskac okreslona temperature w pomieszczeniu... no i zamontowalem czujnik w pomieszczeniu.
Ogniwo Eko Plus
Szczerze mówiąc nie mam doświadczenia z tego typu urządzeniami ponieważ jest to mój pierwszy kocioł w życiu i nie wiem jak wypada on na tle konkurencji. Palę, a raczej palić nim będę pierwszy sezon. Póki co odpalam go tylko gdy jestem na budowie ale gdy temperatura trochę spadnie uruchomię go na stałe. Aktualne spalanie kształtuje się na poziomie około 25kg na dobę ale pod uwagę należy wziąć fakt, że domek jest jeszcze wilgotny i dosyć nieszczelny. Przypuszczam, że w następnym sezonie kociołek spalać będzie poniżej 20kg.
Ogniwo Eko Plus
U mnie ecoal steruje pompą co, cwu (300l) i właśnie podłogówką i znakomicie sobie radzi. Pompa cyrkulacyjna cwu podłączona bezpośrednio do gniazdka. Zaworu 4d nie posiadam. Ochroną powrotu kotła zajmuje się pompa cwu ustawiona w trybie cwu+miesz. Jednakże gdybym drugi raz budował instalacje zainstalowałbym zawór 4d (ręczny) dla możliwości obniżenia temp zasilania grzejników (przegrzewanie). Posiadam eko plus 16 na okolo 130m2 i uważam, że jest on zdecydowanie za duży. Teraz wziąłbym coś z 10-12kw. W twoim przypadku 16kw spisze sie bardzo dobrze.
Naczynie Przelewowe - Brak ''odpowietrznika''
Zalaczam schemat. Brak jakiejkolwiek fajki odpowietrzajacej. Jedynie przelew na kratke sciekowa w kotlowni.
Witam. Ostatnio podczas docieplania poddasza zauwazylem brak ''odpowietrznika'' przy naczyniu wzbiorczym. Czy ma to jakis negatywny wplyw na dzialanie calego ukladu?
- Wątpliwości Co Do Poprawności Wykonania Instalacji Co
Witam. Mam pewne wątpliwości dotyczące usytuowania rozgałęzienia na obieg CO w nowo powstałej instalacji (układ otwarty). Wydaje mi się, że w tym przypadku powietrze ''wyprodukowane'' przez kocioł (Ogniwo Eko Plus) powędruje wprost do instalacji CO zamiast odpowietrzyć się poprzez naczynie wzbiorcze. Instalator zapewnia mnie, że wszystko jest w porządku. Czy moje wątpliwości w ogóle są zasadne i kazać to poprawić czy raczej dać sobie z tym spokój?
