Witam serdecznie
Proszę uprzejmie o pomoc w doborze kotła dla nietypowego domu:
Są to dwa budynki połączone razem
1) Stary (120 lat) dom drewniano/murowany o pow ok 60m2 - ocieplony wełną (ok 5cm) - podpiwniczony
2) Nowy (8 letni) murowany (ściana 2 -pustaki + styropian (6cm) + niskie poddasze użytkowe (dach ocieplony wełną) - pow ok 160 m2 - wysokość ok 3m
poddasze to ok 80m2 ale dość nisko 2.2m w najwyższych punktach.
Wstępnie oszacowałem sobie moc na ok 30-32 kW. Kocioł potrzebuje tylko do CO. Paliwo o którym myślę to węgiel (mam łatwy dostęp do tego surowca) , zwykle w postaci niesortu lub/i miału + ewentualnie drewno.
Faktycznie jest to nietypowa sprawa 2 budynki o odmiennej konstrukcji a najgorsze jest to iż sposoby dostarczania ciepła do obu diametralnie sie różnią . Ciężki murowany o grubych ścianach z dużą akumulacją ciepła i drugi drewniany gdzie ciepło powinno być dawkowane wg. potrzeb . Obawiam sie że aby zapewnić komfort cieplny w tych budynkach nie obejdzie sie tylko na kotle odpowiedniej mocy . Zaproponował bym w tym przypadku rozwiązanie z buforem ciepła z którego oba budynki pobierały by taką ilośc ciepła jaką potrzebują i kotłem o nieznacznie większej mocy co umożliwiło by zmagazynowanie nadwyżki i wydłużenie bezobsługowości obu instalacji pracujących niezależnie od siebie .
Moc potrzebna do ogrzania tych dwóch domów nie powinna być większa niż 22 kW. Ponieważ dom murowany jest znacznie większy więc nie będzie problemu z ogrzaniem obydwu. Zastosowywałbym tylko dwa niezależne obiegi z osobnymi układami podmieszania w celu dostosowania ogrzewania dla każdego z budynków. Przy zastosowaniu kotła z podajnikiem tłokowym i dodatkowym rusztem można palić każdym paliwem. Nie bawiłbym się z buforem. lepiej kupić dobry kocioł.
Obiegi są 3 - góra, nowy dom , stary dom. Który kocioł waszym zdaniem byłby interesujący i wymagający jak najmniejszej obsługi (80% mieszkańców to kobiety) ?
