Nie wiem co konstruktor tego układu miał na myśli ale chyba jego myśli były zupełnie gdzie indziej. Pompa CO powinna być za zaworem 4-D, zawór niżej a obieg kotłowy możliwie dużymi średnicami. Ten zawór 3-D to nie jest czasem od podłogówki? Jeśli tak to powinien być termostatyczny- co będzie jak wyłączysz sobie kilka pętli? Coś nie mogę znaleźć rurki do naczynia wzbiorczego.
a co mógł mieć?
w instrukcji było napisane, że musi być zawór to zainstalował
no i jest, nie da się tego faktu ukryć
ps: nawet pompę kotłową przyszłościowo przewidział :D
Rurka od naczynia wzbiorczego leci zaraz koło zaworu 3D a jeśli chodzi o zawór 3D to jest to właśnie od podłogówki.
Jeśli to ta o której myślę to nieco za cienka - powinna być 1" fi wewnętrzne. Co do zaworu 3-D od podłogówki to jeżeli nie będziesz go wymieniał to na rurze zasilającej podłogówkę załóż termiczny wyłącznik STB na 50 st. żeby wyłączał pompę podł. Może być też taki http://allegro.pl/termostat-przylgowy-7a1-afriso-najtaniej-i1486917478.html tylko trzeba go podłączyć tak aby powyżej zadanej temp wyłączał pompę podłogówki.
Jeśli chodzi o przeróbkę to na pewno będzie to robił ten konstruktor który tą instalację wykonał dla tego zależy mi na opiniach aby udowodnić mu że spaprał robotę.
Poszukaj sobie na sieci instrukcji montażu zaworu 4D, są dostępne na stronach producentów kotłów, ściągnij je, wydrukuj i przedstaw je konstruktorowi, niech zobaczy jak bardzo się pomylił.
Czy tak zamontowany zawór 4D może powodować problemy przy ogrzewaniu domu?
Edytowane przez daw1976
Tak, zarówno w ogrzewaniu domu oraz w samej pracy kotła. Zawór 4D jest po prostu źle zainstalowany, nie w tym miejscu, zbyt daleko od kotła, rury są źle podpięte itp, itd, etc...
  • 4 tygodnie później...
