Nie żebym namawiał ale format DWG jest z autocada i jest możliwe pobranie 30 dniowej wersji bezpłatnie i co ważne po polsku . A wracając do wentylatora spalin to będę coś takiego robił więc podzielę się wiedzą i ceną B)
Poniżej pogląd na etapy pracy kotła
Witam. Ciekawie wygląda KUS 3.png powiedziałbym, że lepiej mi sie podoba niż fabrycznie produkowane. A co do wentylatora wyciągowego, myślę że z regulacja obrotów. Czeski ATMOS nie ma takiej regulacji. W słowackim VIGAS 'ie (nadmuchowy) zamontowaliśmy sterownik z regulacją i kociołek pracuje lepiej. Jeszcze wzmianka o otworach powietrza pierwotnego. Poziomo w komorze zasypowej to napewno będą się zatykać. Jak nie w szamotach to tak by dmuchało w dół, wtedy ściekający kondensat nie zatka. Powodzenia.
PS > obojetnię w jakim programie tworzysz te rysunki są SUPER. Nie poświęcasz na to zbyt wiele czasu? Chyba, że już masz taką wprawę !!!
Nadmuch będzie w dół osłonięty tą grodzią i w szamocie. Co do rysunków to Painta opanowałem do perfekcji i tworzenie modelu podstawowego to ok.20min reszta to klony ;)
PS swoją drogą czasu mi teraz nie brakuje ale kasy na rozpoczęcie projektu tak ;) Właśnie klepie biznesplan do dofinansowania i cośik opornie mi to idzie (chyba zostanę pisarzem), a może po prostu czas się zdrzemnąć :)
przemyslaw2ar > jak musiałem zrobić kanały powietrza w betonie żaroodpornym, to robiłem zwijkę z papieru na wielkośc otworu. Później w pracy papier się wypalał i były eleganckie otwory. Pozdrawiam.
Dzięki za info ale 15 lat praktyki w branży budowlanej do czegoś zobowiązuje z czego 8 lat pracy przy kotłach przemysłowych. Pianka ekstrudowana jest o wiele lepszym materiałem łatwiej się usuwa i jest bardziej odporna na ściskanie od zwitki tekturowej. Mimo to dziękuje za zainteresowanie i za podbicie tematu ;) Bardziej pomógłbyś jakbyś zdobył informacje o przekroju palnika w kotłach zgazowujących czyli przekrój w stosunku do mocy. Z góry dzięki. Czy Vigas ma szamot po bokach komory załadowczej czy tylko dysza palnika jest z "ceramiki ogniotrwałej" Jeśli można to mile widziane dokładne fotki palnika Vigas/Atmos
przemyslaw2ar,
no wreszcie: kocioł uniwersalny nie tylko z nazwy jak mój UKN - wielki szacunek
Moja uwaga odnośnie palnika na węgiel i jego mieszanki: jak mam wykonany produkt palnikopodobny z typowych szamotek i niestety na wejściu do palnika następuje topienie popiołu, który oblepia mi palnik. Konieczne jest mechaniczne usuwanie poprzez obstukanie co prędej czy później kończy się pęknięciem szamotu i trzeba wymieć element na nowy - znaczy palnik nie może być monolitem. No i najlepiej jakby elementy były łatwo dostępne np. w najbliższym składzie budowlanym.
Wojtek
Kolega 9ą9 bardzo ładnie opisał obydwa kotły chyba w wątku o Warmecie
Witam. Kol. "ramzeus" uprzedził mnie, dziękuję.
Ale kilka zdań. O ATMOS 32KW napisałem wcześniej. Odnośnie ATMOS 18KW napiszę. Vigas 25KW... nie mogę znaleźć dyszy ceramicznej, ale też mam dostęp do kotła, to napiszę. Ale co do Vigas, to zamiast rusztów jak w typowym zasypowym, ma wylaną płaską płytę z betonu żaroodpornego na grubośc 8 ...10 cm (narazie z pamięci). A w środku wtopiony palnik (dysza ceramiczna - to jakiś wypalany beton...). Żadnych szamotów w komorze załadowczej. Tylko w popielniku pod palnikiem ustawiane są cegły szamotowe (można podejrzeć w internecie na przekrojach).
przemysław2ar
Bardzo fajny pomysł, trzymam kciuki, aby Twój plan wypalił.
Pisz na forum z głową, bo nie można opatentować rzeczy, które wcześniej były opublikowane....
Z jednej strony masz odzew, gdzie można coś zrobić lepiej a z drugiej duże firmy też to penetrują, oby Cię jakiś palant-złodziej nie uprzedził.
Mając troszeczkę praktyki zwracam Ci też uwagę na przygotowanie dokumentacji pod CE dla nowego produktu.
Jednym z elementów takiej dokumentacji oprócz DTR, opisu konstrukcji, spawów, wyliczeń wytrzymałości spawów itd. jest część dotycząca analizy zagrożeń.
W Twoim rozwiązaniu widzę jedno zagrożenie, użytkownik może pomylić ustawienia klapek np. chciał palić sposobem górnym, tak przygotował zasyp i rozpalił, ale błędnie ustawi klapki. Czy się nie zatruje? Może ruch obu zastawek musisz połączyć, aby nikt sobie nie wyrządził krzywdy ewentulanie bardzo dokłądnie to oznaczyć w produkcie finalnym.
Dzięki za słuszne uwagi. Co do patentów to zastrzegłem już sposób działania tych klapek , niestety opatentować się tego nie da bo nie nosi znamiona wynalazczości, a to ze ja to opublikowałem większej rzeszy ludzi również pozbawia takich "podkradaczy" możliwości opatentowania B)
Oczywiście wiem że każdy może z tego skorzystać ale będą z tego korzystały głównie małe zakłady rodzinne które produkują metodą rzemieślniczą.
Mam jeszcze kilka pomysłów które korzystając z okazji zgłosiłem, jeden z nich nosi znamiona wynalazczości i prawdopodobnie będzie objęty patentem (tanie to to nie jest ale myślę że warto było) Jeżeli chodzi o analizę zagrożeń to powiem szczerze - jeszcze do tego nie dorosłem (jestem rzemieślnikiem a nie twardogłowym ;)) ale wydaje mi się że każda konfiguracja jest bezpieczna i na pewno nie bardziej zagraża niż zwykła klapa na czopuchu albowiem u mnie nie idzie całkowicie zamknąć drogi spalin (przeanalizuj jeszcze raz rysunek).
Raz jeszcze dzięki za stosowne uwagi oraz proszę o więcej czyli co powinna zawierać taka dokumentacja, gdzie szukać informacji na ww tematy. Jeżeli jesteś producentem (wnioskuje z posta) to zapewne przechodziłeś tą samą drogą którą ja teraz obrałem i wiesz ze tak mały pioneczek nie zdestabilizuje sytuacji na rynku (na początek chcę obadać lokalny rynek). A jeśli uważasz że rozwiązania przedstawione prze ze mnie są warte skopiowania to pozostaje mi mieć satysfakcję że choć troszkę udało się zmienić kierunek działania w produkcji kotłów w Polsce bo jak na razie to jesteśmy w czarnej d***e
Przemo
przemysław2ar
W opisanej sytuacji aby się paliło musi być zapewniony odbiór spalin i nikt głupi nie jest jak mu dym w twarz będzie walił zorientuje się że coś spier***** ;) Wiem ze w naszym pieknym kraju mieszka wielu niereformowalnych obywateli ale z doświadczenia wiem ze jak taki się dwa razy przewróci to się w mig nauczy B)
  • 4 tygodnie później...
Z racji tego że popełniłem kolejne dziecko w swoim "warsztaciku" postanowiłem się z wami podzielić tym co powstało:
pierwszy montaż, blacha st3s #6mm
tu już bardziej zaawansowane pracepost-13940-0-29126300-1329151766_thumb.jpg
i czopuch który dał mi się we znakipost-13940-0-71476500-1329151817_thumb.jpg
widok na wymiennik i próba szczelności
klapa skróconego obiegu już po lakierowaniupost-13940-0-11792500-1329151972_thumb.jpgpost-13940-0-17564600-1329152006_thumb.jpg
widok na kocioł prawie zmontowanypost-13940-0-25604000-1329152039_thumb.jpgpost-13940-0-28524700-1329152071_thumb.jpg
i ruszt ruchomy autorstwa kol. reded. post-13940-0-70925600-1329152116_thumb.jpg
i kocioł w ostatecznej szacie (nie zwracajcie uwagi na bajzel, ja już tak mam ;)
post-13940-0-08563800-1329152168_thumb.jpgpost-13940-0-79994300-1329152208_thumb.jpgpost-13940-0-45764700-1329152243_thumb.jpg
Kocioł ten powstał na prośbę forumowego kol. @Reded i według jego wytycznych. Moc 14-17 kW z możliwością modyfikacji. Ma oddzieloną komorę zasypową przegrodą wewnątrz i termostat który umożliwia ew. wymianę (pomysł własny @reded) W razie jakichkolwiek pytań dotyczących pracy proszę je kierować do reded.
Ps. kocioł może pracować zarówno na miarkowniku (zalecane) jak i na dmuchawie, ma otwory pow. wtórnego fi 1 i 1/4" po obu bokach i szczeliny pomiędzy cegłami szamotowymi
Pozdrawiam Przemo
Pytanie za 100pkt.ile kosztował by u ciebie taki kociołek ale 18-20KW.Super robota widać że dochodzisz do wprawy w spawaniu.Dużo był poprawek?
Tak mi się właśnie zdawało że gdzieś to już widziałem zanim doczytałem do końca . Co do czopucha to chyba niepotrzebnie został poszerzony bo w sumie nic to w tym układzie nie daje . Można było zachować szerokość środkowego ostatniego kanału spalin a najwyżej zwiększyć wysokość samego czopucha . Było by łatwiej to wyspawać . Trochę w tym miejscu spaliny zwolnią i trzeba będzie pilnowac żeby tego miejsca nie zapychał awentualny popiół . Na szczęście jest tam dobry dostęp od góry .
Taki układ przepływów wymiennika bardzo mi się podoba bo niepotrzebnie nie wydłuża pieca . Dobra robota i fajny kompakt .
  • 1 miesiąc temu...
Witam po dłuższej przerwie w moich wywodach ;)
Troszkę czasu upłynęło i jakieś tam prace cały czas trwają w moim warsztaciku.
poniżej kilka fotek korpusu kotła dla kol Andrzej222
post-13940-0-02523900-1332790726_thumb.jpg tu widać mojego małego pomocnika :)
Teraz pracuje już nad kotłem z moich zbiorów czyli troszkę zmodernizowana wersja kotła ED (nazwa od kol. reded który to użytkuje naszą pionierską konstrukcję)
Jak widać na zdjęciach wprawę w spawaniu nabieram coraz większą ale też wiąże się to z dużym nakładem finansowym zarówno na sprzęt jak i szkolenie (zdobywanie doświadczenia i wiadomości teoretyczno-praktycznych) ale jeszcze dużo przede mną.
Poniżej kilka fotek z obecnej konstrukcji:
post-13940-0-76015600-1332790469_thumb.jpgpost-13940-0-91650000-1332790513_thumb.jpgpost-13940-0-63726500-1332790846_thumb.jpgpost-13940-0-09947500-1332790914_thumb.jpgpost-13940-0-51639900-1332790966_thumb.jpg
I projekt:post-13940-0-25094200-1332791697_thumb.pngpost-13940-0-66936100-1332791726_thumb.png obecnie jest kilka drobnych zmian w projekcie
A co sądzicie o takiej konstrukcji:post-13940-0-22809800-1332791871_thumb.png Założeniem było całkowite dopalenie spalin i jednoczesna ochrona kotła bez stosowania zaworów 3D/4D. Zaletą takiej konstrukcji byłoby szybkie i równomierne nagrzewanie. Może ktoś chętny ;)
Pozdrawiam ciepło
Widzę technika się rozwija. W nowym projekcie wietrzę już stal żaroodporną (klapa) i solidną ceramikę(ruchoma płytka). Dostrzegłem też na focie pomarańczowy sprzęt.
Używałeś dedry jako tiga?
TIG do spawania kotłów? nie to zbyt droga i czasochłonna zabawa. To pomarańczowe coś to plazma a główny bohater kryje się tu:post-13940-0-64987200-1332797747_thumb.jpg co prawda używany rzadko i głównie w miejscach mało przyjaznych dla elektrody (nadal uczę się metody MIG i MAG )
W nowym projekcie bardziej zastosowanie będzie miało żeliwo niż p265gh a to dlatego że to lepszy katalizator.
Szukam dojścia do wermikulitu w płytach za rozsądną cene
Nie do kotłów, pytam ogólnie. Mój palnik ma już dwa lata i nadal jest dziewicą. Jakoś jeszcze nie miałem wystarczającego powodu do inwestowania w argon i nie wiem czy w ogóle warto w wypadku dedry?
Przemek jak to rozumieć?
Jak widać na zdjęciach wprawę w spawaniu nabieram coraz większą ...........
Chodzi o to, że od niedawna masz styczność ze spawarką? Czy raczej o pewne i szczelne pospawanie?
Spawać a spawać. Każde spawanie jest inne i wymaga innych umiejętności. Tu raczej chodziło mi o takie spawanie aby przetop był na całej lub prawie całej grubości blachy tak aby nie było obaw o szczelność konstrukcji oraz o to aby robić to w miarę jak najszybciej. Ze spawarką mam styczność już od dawna ale nie można porównywać spawania konstrukcji budowlanych (spawy 10-15cm) do spawania kotłów gdzie spawy mają 1m długości a podczas spawania dochodzi do wielu naprężeń i deformacji, dlatego też mowa o nauce spawania.
Co do TIG-a w Dedrze to wszystko zależy od modelu czy jest z funkcją HF czy przez potarcie. Wiadomo ze jest to najprostsza metoda bez pulsu i innych niekiedy niezbędnych rzeczy ale do okazjonalnego spawania wystarczy, ja akurat nie mam potrzeby używać TIG-a więc leży sobie i czeka na lepsze czasy, poza tym podobną funkcję mam w migomacie (tzw. lutospawanie)
