Kocioł Heiztechnika
Kryzowanie polega właśnie na ograniczeniu przepływu wody przez grzejniki a pisałem o kryzach na powrotach aby ograniczyć przepływ w grzejniku ale jednocześnie zachować jego pełna moc grzewcza czyli grzejnik bedzie cały ciepły a nie tylko jego górna część . w przypadku budynku pietrowego i grawitacji kryzuje sie górne grzejniki ponieważ ciepło zawsze wędruje wyżej a przez ograniczenie przepływu w górnych grzejnikach powodujemy że cała instalacja sie nagrzewa a nie tylko grzejniki na pietrach .
Kryza to kawałek blaszki miedzianej lub mosiężnej wielkości monety 2-u złotowej z otworem w środku umieczcza sie ja wśrubunku grzejnika . Przy dwóch kondygnacjach otwór w środku powinien mieć ok połowe średnicy przepływu dolnych grzejników . .Zazwyczaj nie stosuje sie kryzowania bo załatwiają to średnice rur zasilających ale podejżewam że na dole masz mniejsze średnice przepływu niż u góry i dlatego wystepuje ten problem . Jeżeli na powrocie górnych grzejników zastosujesz zawory to można nimi dokładnie wyregulować przepływy tak aby grzejniki na dole grzały całościowo a nie tylko ich górna cześc
Zawór 4d powinno sie dobrać do średnicy rur zasilających instalacje , i raczej jeżeli chcesz w pełni korzystać z jego funkcji to pompa bedzie potrzebna .Ale jeżeli zasobnik CWU konstrukcyjnie jest przystosowany do pracy na grawitacji to to pompa do niego nie jest konieczna , no oczywiscie wiele zalezy od możliwości podłączenia . Jeżeli nie ma jak zrobić tego grawitacyjnie to wtedy 2-ga pompa konieczna . I jeszcze jedna istotna sprawa zasilanie wymiennika powinno wtedy iść z obwodu kotłowego a nie grzejnikowego bo temperatura Cwu będzie wtedy taka jaka ustawisz na grzejnikach
Edytowane przez mac65
  • 3 miesiące temu...
  • Odpowiedzi 52
  • Wyświetleń 47.5 tys.
Witam!Temat kotła heiztechnika jakby umarł.Miałem wymienić starego śmieciucha w lecie na kocioł tej firmy,ale nie wyszło.W tym roku to będę musiał zrobić,no i temat powraca.W ubiegłym roku bardzo dobrze o tym kotle pisał RobsonFX.Proszę o odzew na temat tych kotłów zasypowych.RobsonFX,jeżeli czytasz jeszcze to forum to proszę odezwij się.Pozdrawiam :rolleyes:
  • 1 rok później...
Witam ..Posiadam HT PLUS 25 KW powiem super piecyk głównie pale miałem ale taz przepalam drewnem ..to ze smoła sie zbiera to wina ze drewno jest wilgotne i tylko tyle ale zeby zlikwidowac smołe należy zima przepalic go do 75 -80 c pare razy i po smole czasami rzucam wysuszone obierki po ziemniakach ładnie schodzi cały syf..plusy duże drzwiczki łatwy w czyszczeniu ..Zasypuje go 2 worki po 25 kilo miału i spokój 24 godz temp na piecu 60 c..dom 200m2 Swietna estetyka pieca no i wykonanie..pozdrawiam ciepło Piter Stargard
