Vlad24 Opublikowano 27 Lutego 2011 #176 Opublikowano 27 Lutego 2011 jaką dawkę wagowo podaje jednorazowo, bo mi wygląda że będzie to dość sporo. I to co mówi End fajnie jest mieć możliwość zdjęcia płyty paleniska by ew przetkać otwory i zeskrobać bruzdę z węgla przed otworami, tam lub się przyklejać do płyty i utrudnia przesuwanie opału.
robogaz Opublikowano 27 Lutego 2011 Autor #177 Opublikowano 27 Lutego 2011 Płyta nie jest przyspawana da sie zdjąć a oprócz tego jest wyczystka pod płyta. A dawka to jakieś 100g miału a węgla mniej Przy zabieraniu ok.45mm podaje na palenisko ok 20-25mm
Blackbird Opublikowano 28 Lutego 2011 #178 Opublikowano 28 Lutego 2011 Sprawdzałem u siebie i 1 podanie tłoka to 130g miału. Wyliczone z 10 podanych dawek.
garbolino77 Opublikowano 28 Lutego 2011 #179 Opublikowano 28 Lutego 2011 Witam, widzę robogaz ze wszystko prawie gotowe :) tylko filmu z palenia brak Też zauważyłem ze wykorzystałeś mój pomysl na dociśniecie zgarniacza sprężynkami , jak sie spisuje ? A jeszcze jedno czym zamierzesz regulować dawkę ?
robogaz Opublikowano 28 Lutego 2011 Autor #180 Opublikowano 28 Lutego 2011 Sprawdzałem u siebie i 1 podanie tłoka to 130g miału. Wyliczone z 10 podanych dawek. Ja dzisiaj ważyłem dawki i największa jaka jest podana to 250g Ale zostane chyba na ok. 130-150g dla miału Dla węgla bdzie napewno mniejsza poniewaz to granulat.
robogaz Opublikowano 28 Lutego 2011 Autor #181 Opublikowano 28 Lutego 2011 Witam, widzę robogaz ze wszystko prawie gotowe :) tylko filmu z palenia brak Też zauważyłem ze wykorzystałeś mój pomysl na dociśniecie zgarniacza sprężynkami , jak sie spisuje ? A jeszcze jedno czym zamierzesz regulować dawkę ? Palenie zacznę może jutro lub pojutrze Tak pomysł się przydał ze spręzynami jest ok. Natomiast na filmie zaznaczyłem regulacje skoku korbowodu mam w tej chwili 2 i chyba mi to wystarczy A jeżeli bedzie potrzeba to zrobię dodatkowe Regulacja jest na gwincie M14 więc się dowierci w razie potrzeby (śruba w środku łożyska na imbus)
adamasz Opublikowano 28 Lutego 2011 #182 Opublikowano 28 Lutego 2011 Też zauważyłem ze wykorzystałeś mój pomysl na dociśniecie zgarniacza sprężynkami , jak sie spisuje ? Wspominałem już o klinowym ustawieniu prowadnic tłoka w OPALu (jak układ desek w dawnych wiejskich wozach z kłonicami-nie wiem czy jeszcze ktoś pamięta takie pojazdy). Taki układ umożliwia eliminację wszelkich dociskaczy, a ciężar paliwa kasuje ew podnoszenie się tłoka na kawałkach węgla... Z innej beczki: czy ktoś próbował zastosować wibrator nie z figlarnych filemków - ale taki z NRDowskiej maszynki do golenia do likwidacji zawieszania się paliwa w zbiorniku. Mam takową, nienaprawialną już z powodu braku siateczki, ale elektromechanika całkiem zdrowa - czyli chyba wypróbuję! PozdrA.
xhumungus Opublikowano 28 Lutego 2011 #183 Opublikowano 28 Lutego 2011 Jaki jest układ zabezpieczający przed przeciążeniem np. jak się trafi kamień ?
robogaz Opublikowano 1 Marca 2011 Autor #184 Opublikowano 1 Marca 2011 Jak się trafi kamień to go zmieli na pył. :D Ale tak jest śruba m6 o twardosci 5,8 na filmiku jest 5,8 ale taka meblowa.
robogaz Opublikowano 1 Marca 2011 Autor #185 Opublikowano 1 Marca 2011 Wspominałem już o klinowym ustawieniu prowadnic tłoka w OPALu (jak układ desek w dawnych wiejskich wozach z kłonicami-nie wiem czy jeszcze ktoś pamięta takie pojazdy). Taki układ umożliwia eliminację wszelkich dociskaczy, a ciężar paliwa kasuje ew podnoszenie się tłoka na kawałkach węgla... Z innej beczki: czy ktoś próbował zastosować wibrator nie z figlarnych filemków - ale taki z NRDowskiej maszynki do golenia do likwidacji zawieszania się paliwa w zbiorniku. Mam takową, nienaprawialną już z powodu braku siateczki, ale elektromechanika całkiem zdrowa - czyli chyba wypróbuję! PozdrA. Kiedyś myślałem nad podobnym rozwiązaniem ale zrezygnowałem i zrobiłem na tłoku. Teraz jest taki płaskownik a przy zborniku będzie ksztalt bumeranga do tyły więc całosc będzie zsypywać się do samego dolu Ale trzeba to tak umiejscowic aby nie pogieło blach zbiornika No i lpus to napęd tłoka więc nie trzeba kombinować.
xhumungus Opublikowano 1 Marca 2011 #186 Opublikowano 1 Marca 2011 Też tak mój podajnik testowałem :rolleyes: z tym że u mnie jak stanie szuflada to nic nie ścina tylko się wyłącza się silnik.
robogaz Opublikowano 1 Marca 2011 Autor #187 Opublikowano 1 Marca 2011 Zrobić na wyłączenie silnika nie ma problemu ale wczesniej zrobiłem zawleczke ze śruby i tak chyba zostanie. W sterowniku też juz jest program pod zawleczke i na piętrze w pokojówce też.powiadomienie i alarm.
robogaz Opublikowano 2 Marca 2011 Autor #188 Opublikowano 2 Marca 2011 Witam wszystkich zainteresowanych i obserwujących :D Dzisiaj postanowiłem popalic na kompletnym układzie nawęglania. Proces palenia bez zarzutu przy pewnych drobnych korektach. Pierwsze podawanie to czas 160 sekund i nadmuch 30% ale lekko zawalone palenisko i niedopalony opał Przy podawaniu co 210 sekund i dmuchawie na 38% paliwo wypalone do postaci sypkiej siwej i brak zalegania na palniku oraz brak sadzy Powietrze wtorne do przeróbki aby zwiększyć pole nawiewu chociaz sadza wyeliminowana w 90% Zostaje lekki siwy odczepiony pył w niewielkiej ilości Sterownik pracuje bez zastrzeżeń :rolleyes:
xhumungus Opublikowano 2 Marca 2011 #191 Opublikowano 2 Marca 2011 Wg. mnie za duża porcja miału i przez to długo trzeba czekać na rozbujanie się ognia. Lepiej małe dawki a częściej, trochę podregulujesz i będzie git.
robogaz Opublikowano 3 Marca 2011 Autor #192 Opublikowano 3 Marca 2011 dzisiaj zmniejsze i wieczorem wstawie film zrobie tez nowe powietrze wt.
xhumungus Opublikowano 3 Marca 2011 #193 Opublikowano 3 Marca 2011 Myślę że powinieneś dążyć do mniej więcej takiego spalania jak na tym filmiku
robogaz Opublikowano 3 Marca 2011 Autor #194 Opublikowano 3 Marca 2011 Myślę że powinieneś dążyć do mniej więcej takiego spalania jak na tym filmiku Czy cos takiego moze byc ?
robogaz Opublikowano 3 Marca 2011 Autor #195 Opublikowano 3 Marca 2011 Witam. :unsure: Dzisiaj zotało przerobione podawanie PW z jednego otworu na dwie długie rurki grubościenne po 5 otworów fi8 na strone. Ale wydaje mi się że jest troszeczke zbyt duzo powietrza na końcówce płyty paleniskowej Przy następnej próbie zatkam po jednej od końca paleniska lub będzie potrzeba powiększenia na fi10 :D
xhumungus Opublikowano 3 Marca 2011 #196 Opublikowano 3 Marca 2011 Czy cos takiego moze byc ? Teraz to wygląda znacznie lepiej. Kiedy zamontujesz go do kotła?
robogaz Opublikowano 4 Marca 2011 Autor #197 Opublikowano 4 Marca 2011 jeszcze popróbuje z szamotkami na palenisku i powietrzem PW. I jak skończe to cudo.
ChuckM Opublikowano 4 Marca 2011 #198 Opublikowano 4 Marca 2011 Kozacki Kociołek się zapowiada :) nic tylko czekam na większą ilość zdjęć !
robogaz Opublikowano 5 Marca 2011 Autor #199 Opublikowano 5 Marca 2011 Witam Panowie dzisiaj zrobiłem próbne palenie na lekko zmienionej płycie paleniskowej i wynik jest taki :100% brak sadzy Chyba pobawie się w tym kierunku na płycie Narazie zastosowałem 3 cegły szamotowe i nad nimi deflektor na wyjściu płomienia do rozbicia ognia Palenie dość ostre i wynik zadawalający. :D Paliłem 3h non stop i zużyłem ok 3 kg mialu.musle ze wynik dość dobry opał ładnie dopalony Temperatura na obwodzie ok 1,5m gorąco a jest jeszcze mrozik.
garbolino77 Opublikowano 5 Marca 2011 #200 Opublikowano 5 Marca 2011 Witam widzę żę zrobiłeś ładny daszek :) A z tą sadzą to wyjdzie w praniu czyli w kotle teraz na zewnątrz to nie te same warunki ale obyś miał rację . Mam pytanie panowie w jakiej odleglości od góry tłoka jest przedni zgarniacz bo ja wykonałem go 2mm nad tłokiem i wydaje mi sie ze za każdym razem/podaniem/ kruszy opał i ze bedzie to słychać ?? Pozdrawiam
