Natka87 Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3126 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Ja mam Defro Eko Duo Uni 19 kw Cześć, spadles mi z nieba. Też mam Defro Eko Duo Uni 19kW. Czy możesz podrzucić jakieś sprawdzone ustawienia, bo nie mam już siły do tego kotła. Palić na Pidzie czy nie? Narazie bierze jakieś 30kg ekogrochu 27mJ - jeszcze nie ma mrozu...:-(. Grzejemy pierwszy sezon, póki co jedzie na Pidzie. Błagam o jakąkolwiek podpowiedź...
Erpolis Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3127 Opublikowano 5 Grudnia 2016 A zmieniłaś coś w pid? Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Erpolis Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3128 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Wrzuć zdjęcia ze sterownika Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
Balzak Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3129 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Cześć, spadles mi z nieba. Też mam Defro Eko Duo Uni 19kW. Czy możesz podrzucić jakieś sprawdzone ustawienia, bo nie mam już siły do tego kotła. Palić na Pidzie czy nie? Narazie bierze jakieś 30kg ekogrochu 27mJ - jeszcze nie ma mrozu...:-(. Grzejemy pierwszy sezon, póki co jedzie na Pidzie. Błagam o jakąkolwiek podpowiedź... Wrzuć zdjęcia instalacji i napis coś o budynku ocieplenia itp. I jaki sterownik
Natka87 Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3130 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Budynek jednorodzinny, ocieplony grafitowym styropianem 15cm, poddasze 30cm wełny rockwool. Na dole mamy po podłodze 118m2 z garażem i kotłownia. Na około 80m2 w tym w garażu mamy podlogowke + jeden grzejnik w pokoju bez podłogowki i drabinka w łazience. Góra: podlogowka tylko w lazience + 6 grzejników, póki co tylko 2 są odkrecone na minimum. Sterownik na kotle mamy K1PRV3. Zawór 3D. Jak mogę dodać zdjęcia na forum? może podalbys maila to wyśle?
Natka87 Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3131 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Budynek jednorodzinny, ocieplony grafitowym styropianem 15cm, poddasze 30cm wełny rockwool. Na dole mamy po podłodze 118m2 z garażem i kotłownia. Na około 80m2 w tym w garażu mamy podlogowke + jeden grzejnik w pokoju bez podłogowki i drabinka w łazience. Góra: podlogowka tylko w lazience + 6 grzejników, póki co tylko 2 są odkrecone na minimum. Sterownik na kotle mamy K1PRV3. Zawór 3D. Jak mogę dodać zdjęcia na forum? może podalbys maila to wyśle?
andrzejjas Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3132 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Relacja po tygodniu palenia na deflektorze własnej produkcji na DDU 25. Temperatura spalin oscyluje w granicach 70-100'C, dymu nie widać w ogóle, śnieg koło komina na dachu jest biały. Sadzy jakby jakieś odrobinki w kątach w okolicach drzwiczek dolnych, za to dość sporo jest jakby lotnego popiołu czego wcześniej nie było, za to była sadza. Lotny popiół zbiera się na półkach wymiennika, w kątach popielnika tworzą się zaspy z tego pyłu, sam popiół też jest inny, jakby puszysty. Są też spieki tak samo jak wcześniej ale są łatwe do skruszenia. Wcześniej jak skrobałem sadzę w niektórych najmniej ciepłych miejscach wymiennika pod sadzą był biały, kremowy osad który drażnił blachy i powodował rdzewienie - przypuszczam że to jakiś tlenek siarki. Teraz tego nie zauważyłem, będę obserwował - może trzeba więcej czasu na zgromadzenie tego świństwa. Na zdjęciach widać pył z popiołu jak osadza się wszędzie, zmniejszyłem ciąg kominowy może trochę pomoże. http://imgur.com/a/6IbE3
Erpolis Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3133 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Palisz groszkiem? Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
andrzejjas Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3134 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Ja palę miałem, dużo mniej problemów i sporo w skarbonce zostaje.
przeme2 Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3135 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Drodzy forumowicze może pomożecie bo jednak chyba sam nie jestem w stanie ogarnąć tego kociołka, nadal zostawia mi dużo spieków nie wspominając już o wysokim spalaniu paliwa a w nocy jeszcze nie muszę grzać więc aż strach zimy czekać. Tym razem może zamieszczę troszkę więcej informacji razem z dokumentacją fotograficzną :) Proszę o jakieś porady lub spostrzeżenia co do ustawień i ewentualnie samej instalacji. Czy to normalne że temperatura na piecu tak skacze? Dom: 180m2 (bliźniak) Podłogówka: 90m2 łącznie Kaloryfery: 12 sztuk łącznie Dom ocieplony 15cm grafitowym styropianem Dach ocieplony pianką 22 cm W każdej części zainstalowany sterowniki do pompki od podłogówki (widoczny na zdjęciu) Palę eko groszkiem PRESTIGE PLATINUM 29MJ RI - 10 Piec w trybie PID poniżej ustawienia: Korekta powietrza: - 4% Moc kotła: 80% Min. praca podajnika: 1 sekunda Maks. praca podajnika: 7 sekund Minimalna przerwa podawania: 50 sekund Maksymalna przerwa podawania: 90 sekund Min. wentylator roboczy: 10 Maks. wentylator roboczy: 40 sekund Min. obroty: 800 Maks. obroty: 2300 Histereza cwu: 2 stopnie http://imgur.com/a/Fee8O Pozdrawiam i z góry dzięki za pomoc.
Animus Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3136 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Nie wspominając już o wysokim spalaniu paliwa a w nocy jeszcze nie muszę grzać więc aż strach zimy czekać. Jeżeli wyłączasz kocioł na noc to zużycie opalu przy ponownym rozruchu będzie większe. To samo dotyczy spieków żużlowych, kocioł pracując na dużej mocy produkuje szlakę i spala więcej.
przeme2 Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3137 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Ok, tylko spieki powstają nawet wtedy kiedy palę całą noc i dzień i do tej pory myślałem że skoro i tak na noc zakręcam grzejniki i podłogówkę to nie ma sensu na pusto palić... Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Animus Opublikowano 5 Grudnia 2016 #3138 Opublikowano 5 Grudnia 2016 Dopóki się temperatura nie ustabilizuje w domu, to spalać będzie więcej przy rozruchu, ażeby się ustabilizowała temperatura, potrzeba 3 dni ciągłej pracy kotła. Potem kocioł uzupełnia tylko straty dobowe mieszkania budynku itd.. Co do spieków to zmniejsz moc kotła w ustawieniach.
przeme2 Opublikowano 6 Grudnia 2016 #3139 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Moc kotła mam w tej chwili ustawioną na 85% czyli mam jeszcze zmniejszyć? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
andrzejjas Opublikowano 6 Grudnia 2016 #3140 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Przeme2 napisz Czy piec wchodzi w nadzór? Jakie masz ustawienia włączania pomp i czy przy wahaniach temperatury na piecu pompy się wyłączają. Jaka temperatura powrotu? Jeszcze napisz jaki komin i jak szyber ustawiony. Ja miałem trochę podobne problemy - zmieniłem opał na próbę, testowałem ruski ekogroch, potem miał, Obecnie ustawienia fabryczne,PID, miał, praca 100% zero problemów.
przeme2 Opublikowano 6 Grudnia 2016 #3141 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Andrzejjas już ci odpowiadam: 1. Tak piec wchodzi w nadzór co widać na zdjęciach nagrzewa się do 70 stopni spada do 60 i tak wkoło. 2. Temperatura powrotu jest w miarę stała i wynosi 42-44 stopnie. 3. Komin ceramiczny Jawar Uniwersal Plus http://www.jawar.com.pl/kominy-ceramiczne/jawar-uniwersal-plus.html Szybra nie mam zamontowanego bo nie było możliwości odsunięcia od ściany kotła ale mam zainstalowany regulator ciągu kominowego w miejscu wyczystki ustawiony na 15MP do obniżenia cugu w kominie. Nie wiem czy dobrze ale na pelecie bez tego nie można było ugasić pieca i strasznie wysokie temperatury spalin. 4. Pompy włączają się przy 40 stopniach i nie wyłączają się dopóki nie dostaną informacji ze sterownika w domu ( temperatura na piec nie spada poniżej 40 stopni nigdy).
andrzejjas Opublikowano 6 Grudnia 2016 #3142 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Wydaje mi się że masz mocny, bardzo dobry ekogroszek i za bardzo dokręconą moc kotła. Mocny opał powoduje to że piec za bardzo się rozpędza i musi wejść w nadzór, a dokręcona moc kotła powoduje że wolno odzyskuje temperaturę. Podobny problem miałem, skutkowało to dużymi wahaniami temperatury na piecu i wchodzeniem w nadzór, piec albo miał za niską temperaturę albo za wysoką. W nadzorze niemiłosiernie kopcił i smolił bo nie dostawał powietrza, po tygodniu wywalałem 20l sadzy. Dom masz ocieplony a piec duży, dom nie nadąża odbierać temperatury żeby piec nie wchodził w nadzór. Lepiej będzie palić słabszym opałem, ciągiem, płynnie, utrzymywać temperaturę ale z mocą 100% bez nadzorów.
przeme2 Opublikowano 6 Grudnia 2016 #3143 Opublikowano 6 Grudnia 2016 andrzejjas, Ok, wezmę od szwagra słabszego eko i sprawdzę jak się piec będzie zachowywał tylko dziwi mnie dość wysokie spalanie przy takim eko pali 1-1,5 worka na dzień z wyłączonym piecem na noc.
andrzejjas Opublikowano 6 Grudnia 2016 #3144 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Nie wyłączaj na noc, lepiej jechać ciszej ale ciągiem. Pół wora to on wciągnie żeby odbić straty. Zarzuć pid na fabrycznych, jak żar będzie się cofał w kierunku podajnika to rozluźnij podajnik w ustawieniach serwisowych, parametry mocy, min przerwa podajnika lub min praca podajnika. Na takiej chałupie to on na najtańszym opale temperature utrzyma.
przeme2 Opublikowano 6 Grudnia 2016 #3145 Opublikowano 6 Grudnia 2016 ok, sprawdzę w weekend ustawienia fabryczne PIDa i zobaczę jak będzie ze spiekami, ale dzięki za zainteresowanie.
Animus Opublikowano 6 Grudnia 2016 #3146 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Moc kotła mam w tej chwili ustawioną na 85% czyli mam jeszcze zmniejszyć? Tak. Ustaw taką żeby kocioł rzadko wchodził w podtrzymanie.
Erpolis Opublikowano 6 Grudnia 2016 #3147 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Andrzejjas już ci odpowiadam: 1. Tak piec wchodzi w nadzór co widać na zdjęciach nagrzewa się do 70 stopni spada do 60 i tak wkoło. 2. Temperatura powrotu jest w miarę stała i wynosi 42-44 stopnie. 3. Komin ceramiczny Jawar Uniwersal Plus http://www.jawar.com.pl/kominy-ceramiczne/jawar-uniwersal-plus.html Szybra nie mam zamontowanego bo nie było możliwości odsunięcia od ściany kotła ale mam zainstalowany regulator ciągu kominowego w miejscu wyczystki ustawiony na 15MP do obniżenia cugu w kominie. Nie wiem czy dobrze ale na pelecie bez tego nie można było ugasić pieca i strasznie wysokie temperatury spalin. 4. Pompy włączają się przy 40 stopniach i nie wyłączają się dopóki nie dostaną informacji ze sterownika w domu ( temperatura na piec nie spada poniżej 40 stopni nigdy). Możesz w menu serwisowym zmienić max temperaturę spalin wtedy pięć w pid sam ograniczy podawanie i nadmuch Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
przeme2 Opublikowano 6 Grudnia 2016 #3148 Opublikowano 6 Grudnia 2016 W tej chwili mam ustawione 220 stopni zmniejszyć jeszcze? Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
Erpolis Opublikowano 6 Grudnia 2016 #3149 Opublikowano 6 Grudnia 2016 Ja mam 210 jak temperatura spalin przekroczy 180 to piec redukuje wiatr i podawanie Defro Komfort Eko Duo Uni R 25 kw
przeme2 Opublikowano 7 Grudnia 2016 #3150 Opublikowano 7 Grudnia 2016 Też wczoraj ustawiłem na 210 stopni i moc kotła na 75% i jest chyba poprawa, na noc nie wyłączyłem pieca.
