U mnie w takim palniku nie ma takiej uszczelki od dołu jest blacha przykrecona na środku jedna śruba tylko
  • Odpowiedzi 3.4 tys.
  • Wyświetleń 723.6 tys.
  • Witam,   Kolego z tej tabeli należy to odczytywać. To znaczy teoretycznie z tej, gdyby była poprawnie zrobiona. Bo to, co tam widać, to stek bzdur, to chyba jakiś wyklepywacz betoniarek liczył. Ra
  • co tu bedziemy sie rozpisywac jak kolega ma DDU15kw i wszystko jasne. Jeszcze zaworu 3D lub 4D nie ma to co sie dziwic ze kociolek przy takiej powierzchni domu nie moze dobic do zadanej ! Jest to za m
  • yogi440   kolega ma za maly piec i tyle. Te 15kw nie wystarczy bo piec bedzie dluuugo pracowal i pozeral spore ilosci grochu i tutaj zawor 4D tez chyba nic nie zalatwi bo przeciez tu nie chodzi o
A to sorry ja czegoś takiego w rynnie nie mam.
Edytowane przez michalwa
Pytanie ::
 Gdzie można dokupić taka uszczelkę??????
Uszczelka najwyraźniej straciła swoje wlasciwosci wywal do kosza.
Kup silikon wysokotemperaturowy,wylej na dekielku nową uszczelkę.
Tylko czy nie będę miał problemu z odkręceniem tego dekielka jak będę potrzebował oczyścić ...
Witam. Jestem nowy na forum ale pewnie często tu będę gościł. Proszę nie pisać że to "było" w innym wątku, prawie wszystkie przeczytałem na temat mojego pieca :D
A to piec DDU rynna, ruszt wodny, 15KW, podlogówka na zaworze 3d sterowanym ręcznie Afriso 32*C, grzejniki bezpośrednio z pionu, ochrona powrotu krótkim obiegiem ustawionym na 40*, rogi krótkie "U" ustawione na brzeg rynny, sterownik k1pv2 ver 2.4.3 bez przepływki (na razie:)).
Od początku września paliłem na awaryjnym ruskiem orzeszkiem workowanym z nadmuchem PID, nawet w nocne mrozy nie mogłem za dużo wrzucić na ruszt bo piec sie przegrzewał mimo iż 5 grzejników na pietrze bez sufitów były lekko odkrecone (odkrecałem na max po alarmie). Dziś wrzuciłem w automat na podajniku z PID też ruska - tylko groszek, ten sam co orzech, spieki są ale nie ma niedopału. Piec na 90%, nadmuch +4. mimo powrotu 50* na piecu 52* przy ustawionym 56* na piecu rozgrzewa sie w godzinach. Na wylocie nie może przekroczyć 140* spalin(a podłoga miesiąc była grzana). Jak będą mrozy bedzie dmuchać 100% a i tak sie nie nagrzeje, już to widze.
Żeby nikt nie powiedział że temat nie na temat: miałem awarię sterownika, spalił się transofrmator w nim, Poprzednio miałem wgrany soft 2.4.1 ze strony Defro, teraz mam 2.4.3, którego nigdzie nie mogę wylookać.
Na chwilę obecna. Po 10 godzianch palenia: zadane 55* na piecu 54*, powrót 48*, na wyświtlaczu nadmuch 95% spaliny 118*. Ciągle nie może go dogrzać w PIDzie. Wrzuciłem 4x25kg zobaczymy kiedy to spali. Podajnik zalacza się co kilkanaście do 30sek, na sterowniku 30* - to są stopnie obrotu czy temperatura w rurze? Jeszcze coś mi się przypomniało - podajnik był przekładany przez paproków z lewej na prawą strone. W zasobniku jest dym, podokrecałem wszystko co było na weirzchu, dymu mniej ale ciągle jest. Pytanie nr X: po co jest śruba pod miejscem przykręcania króćca od wentylatora? Jak ją wykreciłem do dmuchało z powietrzem z  wentylatora.
To się naprodukowałem ;D
Witam nowego kolegę.
Może dom potrzebuje sie wygrzać. Daj mu trochę czasu, lub może łapie gdzieś lewe powietrze i wychładza kocioł może klapka na drzwiach? Trzeba popatrzeć.
Edytowane przez Snoopi21898
A to pic DDU rynna, ruszt wodny, 15KW, podlogówka na zaworze 3d sterowanym ręcznie Afriso 32*C, grzejniki bezpośrednio z pionu, ochrona powrotu krótkim obiegiem ustawionym na 40*, rogi krótkie "U" ustawione na brzeg rynny, sterownik k1pv2 ver 2.4.3 bez przepływki (na razie:)).
Zawór ręczny ustawiony na 32* - przy jakie temp na piecu masz te 32*  - bo to raczej zależne od temp pieca jeśli nie masz siłownika. Po to podłącza się do tego siłownik i regulator aby utrzymać jakąś tam, np 32* zadana. U Ciebie pewnie ta temperatura płynie +/- kilka stopni (bardziej w minus) w zależności od temp na piecu.
Ile procent to jest otwarcia zaworu ?
Nie wiem czy masz pomiar temp. zewn., bo można jeszcze tą temp. "pchaną" na podłogę uzależnić od temp na zewnątrz, tzw pogodówka. Wtedy jest pełna regulacja dająca trochę zysku i większą stabilność temp w domu.
Masz grzejniki które odbierają ciepło, pchasz ciepło w podłogę i chronisz powrót i z 54* na piecu wraca Ci 48*. Znaczy, że prawdopodobnie niewiele tego idzie na dom a już na pewno niewiele idzie na podłogę. Ile masz m2 tej podłogówki ?
Moja podłoga - 160m2 - rozgrzewała się 24h i robiłem to bez ochrony powrotu stąd wiem kiedy się nagrzała. U Ciebie nie wiadomo bo zabezpieczasz powrót kosztem zasilania domu i dodatkowo powrót z kaloryferów podbija Ci pomiar powrotu. Będzie się to rozgrzewało jakiś czas :)
Ja poczekałbym minimum 24h i o zobaczył jak dalej układ się zachowa. Piec walczy z temp raczej dzielnie bo nie spada Ci temperatura jakoś znacznie, jest blisko zadanej. Można by się martwić jakby spadała do np. 45*.  Pobierasz z niego ciepło na podłogę i kaloryfery więc nie dziw się że wentylator pracuje mocno. Możesz sobie podnieś obroty wentylatora w ustawieniach ale nie robił bym tego. Wg mnie wszystko jest OK. Nagrzeje się podłoga i powinno temp na piecu podejść wyżej.
Co do podajnika to 30* to temperatura w rurze.
Dym u mnie pojawia się jak już jest niewiele paliwa w zasobniku. Sprawdź może tą uszczelkę klapy zasobnika, może dokręć łapki dociągające klapę.
O śrubie było wcześniej łącznie ze zdjęciami.
Edytowane przez p228
Silikon musi zastygnąć przed montażem.
Jest to mieszacz 3d, temperature ustawia sie pokretłem zaworu, niezaleznie od temp pieca daje na podloge np. 32*, u mnie powrót z podłogi to 29* więc sie nagrzała. A oto on:
Tej śruby znależć nie moge. Wkręciłem ją i tyle. Dymu już prawie nie ma w podajniku, wszystkie zaślepki podajnika i kosza były luźno, ba, nawet kosz nie był dokręcony, dobrze że mi na
łepetyne nie spadł ;D
A masz jakaś zwrotna informacje do pieca, że tam gdzie są te grzejniki temp w pomieszczeniu jest ok ? i tam gdzie podłogówka temperatura jest ok ?
Bo jak nie to tak można grzać i grzać. Może teraz trochę skręć te kaloryfery.
Coś musi pobierać ciepło z pieca na tyle, że nie może dojść do zadanej a nawet ją przebić.
Masz dość duże straty w komin bo 140* to ja u siebie nie pamiętam. U mnie idzie to poniżej 100* a też pale na grochu i PIDzie. Może w takim razie zmniejszyć nadmuch. Musisz pokombinować z obrotami wentylatora.
140 St to nie jest strata kominowa. Poczytajcie w dtr kotła ile ma wynosić temp spalin przy mocy nominalnej. U mnie powinno być 220st. Teraz jest pomiędzy 100-140 bo zbyt zimne spaliny to też zagrożenie korozji niskotemperaturowej.
Palenie pelletem w kotle z palnikiem rynnowym i rusztem wodnym - oj czarno to widzę + dodatkowo PID.
Będzie masakra.
Ale powodzenia, informuj jak ci idzie ta utylizacja pelletu.
A więc tak. Ogólnie przez lato na wygrzewanie podłogówki do teraz spaliłem tonę peletu. Teraz jak już pali się ciągle, bez przestawiania temperatur i innego kręcenia pełny zasobnik wystarczył mi na 6 i pół doby palenia. Grzeje podłogówka na dole, ustawione 25 stopni temp wody i w pomieszczeniach jest 20 stopni, oraz 3 drabinki w łazienkach. Podłogówkę na górze na razie mam wyłączoną bo i tak jest 17 stopni, wystarczająco do robót wykończeniowych. Pali się z pidem bez żadnego problemu, nie ma żadnego smolenia wszędzie suchy pył. Dokupiłem teraz jeszcze 2 tony tego pelletu na zimę. Domek już ocieplony 15cm styro grafitowy. W lecie miałem też po 200kg ekogroszku i miału. I wszystko spalało się fajnie. Zmieniałem tylko minimalnie ustawienia w nadzorze pomiędzy rodzajem opału. Miał zostawiał dużo popiołu i to zadecydowało że na razie zostanę przy pelecie żeby nie jeździć specjalnie wybierać popiół jak zasypie śniegiem i nic nie będziemy robić. A jeszcze dodam że w międzyczasie zmieniłem wentylator na ten z przepływomierzem i aktualizacja na v3  :)
Edytowane przez simek
Witam, mam problem, wczoraj pierwszy raz zasypałem podajnik 2 workami peletu.
Ustawienia:
podawanie 15s
przerwa 30s
nadmuch 5%
podtrzymanie 10s co 15min nadmuch 10s co 10min
Niby wszystko ok ale bardzo zakopcone mam w piecu i to by mnie nie bolało gdyby nie ta jakas smoła czarna na wszystkich sciankach pieca, taka błyszcząca jakby mokra.
Czym to moze być spowodowane? Znacie ten przypadek?
Kolega ekolog wrzucił filmik na yt ze spalaniem peletu i u niego też jest widoczna taka błyszcząca powłoka na ściankach. Za tydzień zrobię fotki jak to wygląda u mnie, aczkolwiek jest sucho. Może to wina peletu?
No brałem to pod uwagę ale ten znajomy od którego wziołem 10 worków na próbę pali nim tylko ze zebcem retorta i nic nie mówił o takich rzeczach pokazywał i popół istny pyłek i bardzo sobie chwalił.
ja nie próbowałem innego peletu jeszcze, Spaliłem tonę z pidem, teraz dokupiłem jeszcze 2 tony od tego samego typka z all i zobaczymy czy przyjdzie to samo i czy tak samo będzie się palić. Jutro mają przyjechać palety.
Witam, mam problem,
Jeżeli podtrzymanie podbija temperaturę kotła to lepiej wydłużyć czas, próbować na maksa byle nie gasło.
simek mam dokładnie co ekolog pokazał na filmikach.
animus to co proponujesz podaj mi  ustawienia od jakich byś zaczął.
Masz podtrzymanie   10s co 15min nadmuch 10s co 10min
Może na początek razy 2.  czyli
podtrzymanie 10s co 30min nadmuch {5s co 10min } lub {10s co 20min}
raz na godzinę zgasnie, nie wypchnie żaru?
podtrzymanie  {10s co 30min} lub {20s co 60min} nadmuch {15s co 30min} lub {30s co 60min}
Tak to wygląda u mnie. Po spaleniu całego zasobnika pelletu,
Coś za coś. Pellet wygodniejszy ale za to droższy
Mam tą świadomość że tak jest. Ale o tym przekonam się dopiero jak zamieszkamy, może na święta. Wtedy druga połowa będąc w domu będzie mogła wybrać ten popiół i zobaczymy czy lepiej/taniej będzie palić ekogroszkiem, miałem czy zostać na pelecie.
A może bardziej kontrowersyjnie - owsem. Sam o tym myślę tylko że rolnicy maja problem ze sprzedażą jak usłyszą że to do kotła
