Jak Palić W Kotle Z Palnikiem Rynnowym Defro Duo Uni
thepablo
Gdzie kupujecie pellet?
Hmm ja jestem z okolic bielska bialej mialem na mysli castorama czy leroy wiem tez z reklam ze olczyk posiada w sprzedazy pellet.
Ktos wespomnial ze pellet kosztuje 600zl za tone czy to prawda? Z reklam pellet kosztuje od 800 do 900 za tone + transport 100
Ja kupowałem po 600 zł za tonę jeszcze latem teraz to chyba 650
A może ktoś z Was próbował grzać CWU pelletem z rozpalarką w automacie latem?
Ja nie ale mam zapalarkę i grzałem co z zapalarka. Co Cię interesuje?
Tak pytam :) Mam zamiar latem grzać CWU w automacie pelletem. Jestem ciekaw co się dzieje jak piec się wygasza na pellecie
ogólnie to super sprawa zapalarka i grzanie cwu latem...
ustawione miałem w ten sposób że kocioł uruchamiał się co drugi dzień o 22 na godzinę (bojler stojący 300l)
co do wygaszania, dmuchawa dmucha tak długo aż temperatura na piecu spadnie poniżej 35* - wtedy sterownik uznaje że kocioł jest wygaszony
te 35* jest umowne, ustawione w menu serwis, można zmienić
aha, to jest jedyna opcja która mi w tym kotle odpowiada hehe
O to fajnie :) bo ja tak trochę się obawiam, żeby żar się nie cofnął do rury podajnika
Hej radziuszkaa . ja tak zapytam co z moim zdjeciem:-) heh. Zastanawiam sie nad pelletem kupic na probe tylko nie wiem gdzie tu u nas mozna dostac? Pozdro
Kup gdziekolwiek nawet w markecie tylko patrz żeby nie było dużo miału
Panowie a czy ktoś z uzywajacych pellet doświadczył problemów z czopowaniem rury podajnika za ślimakiem? W weekend próbowałem popalić pelletem ze Stelmetu jak i Barlinka i wszystko pięknie, kocioł czysciutki, popiołu praktycznie brak ale raz po ok 2h drugim razem po praktycznie całym dniu palenia notoryczne zrywanie zawleczki i po wyjeciu slimaka czop z wiórów zamykający całe wyjście na palnik. Nie sprawdzałem dokładnie przed zasypem ale nie widziałem tam zbytnio trocin. Zarejestrowałem natomiast ze krawędź ostatniego zwoju slimaka jest dość ostra i czy możliwe ze to ten zwoj mieli pellet ktory spietrza się zaraz za ślimakiem i dodatkowo jeszcze pod wpływem wysokiej temp robi się wspomniany czop?
Dziś robię test polegający na podnoszeniu temperatury powrotu. Pompa cwu działa jako pompa cyrkulacyjna a bojler 300 l jako bufor.
Po ok 2 godzinach zauważyłem że piec nie wchodzi w stan nadzoru ani nie schodzi poniżej temperatury zadanej.
Ustawienia pieca w trybie letnim- jakie ??
Ostatnio na zewnątrz coraz cieplej.
Chcąc trochę zaoszczędzić ekogroszku chciałbym zmienić tryb pracy na "tryb letni".
Nie mam doświadczeń pracy w tym trybie, ponieważ normalnie w lecie ogrzewam wodę solariami , a jeżeli nie ma słońca to przepalam w ruszcie awaryjnym drewnem.
Nie chce narazie wygaszacze pieca bo na noc będę przełączać prace na Priorytet boilera
Obecnie pale cały czas na ustawieniach, czyli podawanie 5s co 42s nadmuch 45, histeryza cwu 3 stopnie, histeryza co 1 stopien, podtrzymanie 10s co 40 minut a wentylator w podtrzymaniu 30s co 40 minut.
Na tych ustawieniach boje się ze po przeloczeniu na tryb letni - piec poprostu wygasnie lub żeby żar nie cofnął się za bardzo w stronę podajnika.
Jakie ustawienia macie w Trybie letnim ??
Ja mam tryb pompy rownolegle i recznie odlanczam pompe od CO i po krzyku. Wtedy pracuje tylko pompa cwu. Robie tak 2gi sezon.
Tryb letni to porazka bo temp na tym kotle
Walek to odważnie robisz, a jak by nie daj boże kociołek z temp. powędrował bardzo wysoko to gdzie by wodę zrzucił??
Ja rozwiązałem to tak ze na lato uruchamiam regulator pokojowy ustawiam na nim wartość 5 stopni i wiem ze pompa co nie włączy sie tylko jest tryb równoległy zadaną mam 55 a temp. CWU mam  50, i śmiga jak ta lala.
Natopmiast tryb lato faktycznie jest nie dopracowany, gdyż temp. kotła jest zarazem temp. CWU i bardzo długo dobija woda do zadanej,
Witaj Balzak.
Ja nie mam regulatora pokojowego wiec nie moge tak jak Ty zrobic. To z odlanczaniem pompy CO dowiedzialem sie na tym forum bo tryb letni sie kompletnie nie nadaje.
Wiem ze czeka mnie zaku tego regulatora i mam metlik w glowie co wybrac. Ty chyba masz auratona ja myslalem o techu spk lux.
Nie zdazylo mi sie by temp powedrowala wyzej jak 70st. W lato mam zadana temp 65 st.
Balzak jak wyglada kociolek przy zadanej 55st?
Tak samo. Jak przy każdej innej. Dużo ma się też to jakim eko się pali. Z dotychczasowych ekogroszek najbardziej syfił Retopal najmniej eko że wschodu.
Kup sobie najprostszy regulator szkoda kasy na te wynalazki Defro.
Balzak a jaka masz temp powrotu przy zadanej 55st?
Ja pale retopalem on faktycznie najbardziej zasyfia kociolek.
Ja tez nie mam regulatora pokojowego.
A co powiecie na takie ustawienia w trybie letnim:
Podawanie 5s co 42s nadmuch 45, histeryza cwu zmniejsżyłem z 3 na 2 stopnie, histeryza co zostawiłem 1 stopień, podtrzymanie 10s co minut 20 ( było 40 minut) a wentylator w podtrzymaniu 30s co 20 minut ( było 40 minut.)
I jeszcze jedno piszecie ze regulator pokojowy zalatwia sprawe. Czy do tego regulatora pokojowego trzeba jeszcze coś dokupować czy nie?
