Witam serdecznie.
Jestem użytkownikiem pieca DEFRO Komfort Eko 20KW. Użytkuję go nie cały sezon. Piec jest podłączony do osobnego kanału kominowego. Bezpośrednio do instalacji grzewczej (po sezonie wymieniam na miedzianą o małych profilach) brak zaworu czterodrożnego. Ogrzewam tylko dom około 160m2. Do tego dojdzie jeszcze ogrzewanie suteryn i garażu.
Piec w porównaniu do wcześniejszego 40 letniego jest rewelacyjny. Zmieniłem też obieg z zamkniętego na otwarty. Przy zwykłym piecu miałem obieg zamknięty prawdziwa bomba w domku.
Spalam w piecu ekogroszek Pieklorz w workach 20kg z Bobrek-Centrum.
Na retorcie robią się spieki duże wielkości 5 cm niedopalone kawałki spadają na popielnik.
Parametry jakie mam ustawione na piecu są następujące:
temp: 48 (teraz jest wystarczająca bo na zewnątrz odwilż)
czopuch otwarty do 1/5(dym po otwarciu drzwiczek nie wydostaje się na zewnątrz jest zasysany do komina)
czas podawania - 24s
czas między podawaniami- 90s
siła nadmuchu 55%
praca podtrzymania - 10s
przerwa podtrzymania 9 minut
nadmuch w podtrzymaniu:
czas - 55s
przerwa 4 minuty.
Problem polega na tym że węgiel się nie dopala robią się spieki które sklejone spadają na popielnik. Próbowałem regulować piec czasem podawania, nadmuchem, przerwą w podawaniu. w chwili obecnej spieki są najmniejsze. Oczywiście opał jest suchy (jak go zasypuje to aż się pyli) worki są otwarte bo na samym początku aż był mokre.
Poproszę o instrukcję co mógłbym jeszcze zmienić i poprawić.
Pozdrawiam Michał
Miałem u siebie ten sam problem i radzę faktycznie poskracać czasy. Spróbuj 10 sek. podawania i 50 sek. przerwy. Nadmuch 25-30%. Jeżeli masz tak niską temp. zadaną, to kocioł bez problemu ją osiągnie.
P.S. Czy producent Twojego kotła dopuszcza tak niską temp. zadaną, a co za tym idzie temp. powrotu?
Witam. Tak minimalna temp na piecu możliwa do ustawienia to 45 stopni. Teraz zmieniłem ustawienia i obserwuje co się dzieje. Zrobię zdjęcia to może zobrazuje problem. Jak na razie zmniejszyłem czas podawania i czas przerwy. Za pół godziny powiem co się dzieje.
Zmieniłem ustawienia i węgiel się nie spieka zmniejszyła się spiekalność o minimum 50%.
Obecne parametry:
Podawanie - 13s
Przerwa w podawaniu 65s
nadmuch 35% (przy 30% nie pojawiał się ogień)
reszta bez zmian.
Fajnie, że jest poprawa. Zwracam Ci tylko uwagę, że fakt iż można na sterowniku ustawić temp. zadaną na min. 45`C, nie jest równoznaczne z tym, że producent taką dopuszcza. Na oficjalnej stronie defro napisane jest wyraźnie od 55`C do 85`C. Pamiętaj o tym przy ewentualnym kontakcie z serwisem (oczywiście życzę Ci bezawaryjnej pracy kotła).
http://www.defro.pl/index.php?option=com_c...472&lang=pl
Tak wiem teraz mam taką temp. Normalnie mam 55 ale przy temp + nie da się w domku wytrzymać.
Pojawił się problem :rolleyes: kalafiory wróciły, i to tak to wygląda że skleja węgiel on podaje i zsypuje sklejony czarny niedopalony żużel i żarzący się węgielek.
post-23817-1294687409_thumb.jpg - tym palę
post-23817-1294687976_thumb.jpg to zostaje
post-23817-1294687802_thumb.jpg - dużo w popielniku po 8 h
Czym tu jeszcze poregulować żeby było lepiej. Zależy mi na tym aby straty były mniejsze w opale.
Dziś rano się przeraziłem, cały popielnik w kalafiorach.
Zwiększyłem temp na 55 i nie zmieniłem czasów podawania oczywiście zmiana temp stopniowo. Ja już nie wiem co mam z nim zrobić. Całe dnie pracuje i kolejny weekend w Krakowie na uczelni.
Jeżeli nadal będzie problem spróbuj jeszcze zwiększyć przerwę w podawaniu o 10sek. (10:60).
Nie bardzo rozumiem Twoje stwierdzenie, że przy 30% nadmuchu nie pojawia się ogień. Czym regulujesz temp. w pomieszczeniach (zaworem mieszającym, głowicami na grzejnikach)?
Miałem podobne spieki z węgla i zaradziłem temu zmianą ustawień.
czas podawania 5s
czas przerwy 45s
moc dmuchawy ustawić tak aby płomień był jasny (taki nie za ostry lecz taki aby rozchodził się po całej komorze paleniska)
Powodem takich spieków jak by niedopalonego węgla według mnie jest za mała przerwa podawania i za mało powietrza węgiel nie nadąża się spalić do końca a nowa porcja zrzuca go do popielnika.
Spieki z złej jakości paliwa są inne takie jak by sklejone kalafiory tak jak by popiół posklejać np smołą.
Wstawię zdjęcie swojego płomienia może coś pomorze w doborze ilości powietrza
A taki mam popiół
Witam kolegę.
Posiadam również kocioł defro i ten sam palnik.
Paliłem jakiś czas pieklorzem z chałkowic i problem wyglądał podobnie.
Jedynym sposobem okazało się zwiększanie siły nadmuchu do momentu, aż powstałe w retorcie spieki spalały się w całości.Pieklorz z chałkowic parametr -spiekalność to Ri15 z tego co pamiętam.Dosyć trudny węgiel.
Takie miałem parametry:
czas podawania 5s
przerwa podawania 25s
siła nadmuchu 45% ( Przy przysłonie na wentylatorze ok3/4 i szyber zamknięty na 75%)
praca podtrzym.20s
przerwa podtrzym .15min
Może to coś pomorze.
Obecnie palę Ekoretem i jestem zadowolony.
Acha !
I jeszcze jedno Kolego.
Nie mam zielonego pojęcia, dlaczego w kotłach Defro deflektor jest tak wysoko nad paleniskiem.
Poszedłem za radą mądrych ludzi i obniżyłem deflektor do wysokości ok 10 cm nad retortą i od razu mniej osadów na ściankach kotła się tworzy.
jestem załamany!!
Po wczorajszym czyszczeniu popielnika nie zostawiłem nic.
Dzisiaj po powrocie z pracy czyli około 24 h popielnik do połowy wysokości retorty zasypany kalafiorami. Nie radze sobie z tym piecem oj nie radze. Najgorsze że nie będzie mnie przez weekend będzie źle bo żona w ciąży i nic tam nie zrobi.
  • 1 rok później...
bubu64 jak obniżyłeś deflektor? Na jakimś łańcuchu? jeśli możesz to wrzuć zdjęcie bo tez mi się wydaje że u mnie jest za wysoko. Gdzieś wyczytałem że max powinno być 20 cm nad retortą
