Pomieszczenie do ogrzania ma 50m. Zakupiłem piec 8Kw z dmuchawą i sterownikiem!
Moje pytanie to:
1. Czy zbiornik przelewowy jest dobrze podłączony, czy nie lepiej do góry zbiornika podłączyć rurkę od zasilania z pieca?
2. Gdzie lepiej zamontować zawór trójdrogowy! Przed pompą czy za?
3. Lepiej go dać na powrocie czy na zasilaniu.
4. Czy potrzebuje jakiś zawór różnicowy czy coś, bo jestem laikiem i poprostu nie wiem!
5. Czy będzie potrzebna druga pompa c.o. do bojlera jeśli tak, to czy musze dawać zawór różnicowy czy jakiś inny np. zwrotny, a może będą potrzebne dwa na "nitce" do grzejników i na "nitce" do bojlera.
Czy poprostu bez problemu będzie się grzał na zasadzie grawitacyjnym i nie będe potrzebował żadnych zaworów różnicowych.Bo zwrotne mam na każdym grzejniku.
P.S.
Nie rysowałem zaworów kulowych przed pompą i za nią, oraz przed bojlerem i za nim, ale mam zamontowane!
Oraz zaworów z filtrem,manometry ale takowe też są!
Z góry dziękuję za porade!
Naczynie wzbiorcze jest źle podłączone - powinno być wpięte bezpośrednio do wylotu kotła. Pompa - OK. Zawór 3D - źle. Powinien stabilizowac temperaturę na powrocie a nie na grzejnikach. Odpowietrzniki zbędne i szkodliwe
Panie Mecenasie narysowałem poprawki, aż na czterech rysunkach! Błagam o weryfikacje, który z tych rysunków jest do przyjęcia najlepiej! Bo na rys.1 zawór 3D jest za pompą, a na rys.2 przed nią! W rys.3 zawór 3D jest za pompą ale zmodyfikowany zbiornik wyrównawczy, no i na rys.4 modyfikacja zbiornika wyrównawczego i 3D przed pompą! Który z tych rysunków jest poprawny!!!
naczynie niemożne być podłączone od powrotu tylko z zasilania bezpośrednio od kotła bojler zile wpięty rura zasilająca bojler powinna być wpięta w rurę do naczynia zawór truj drożny jak na rysunku 3
Moje pytanie to:
Grawitacyjne grzanie boilera mało prawdopodobne.
Widzę to tak:
Nie wiem jakie funkcje chcesz wyciągnąć z 3D, redukcję temp na grzejnikach, czy ochronę powrotu kotła.
Pompa zamontowana przed zaworem chroni kocioł ale na grzejnikach masz tyle co na kotle.
W mojej wersji 3D miesza wodę podawaną na grzejniki obniżając jej temperaturę. Na kotle trzymasz wysoko, na grzejniki zbijasz.
Boiler ze swoją pompą. Może chodzić na okrągło sterowana czujnikiem kotła. Szybko go nagrzeje i wtedy do kotła popłynie gorąca woda (nie schłodzona w boilerze) co korzystnie wpłynie na ochronę powrotu kotła. Ewentualnie własny termostat sterowany temp cwu w boilerze, który wyłączy pompe.
Taki mały kociołek, utrzymywany na stałym poziomie 55-60 *C moim zdaniem nie potrzebuje specjalnych zabezpieczeń powrotu. Ale to moje zdanie i wielu forumowiczów pewnie się oburzy.
Twoja wola.
W proponowanej wersji pamiętaj o zaworze zwrotnym za pompą boilera, odpowietrzniku na wejściu boilera, ewentualnie zawór różnicowy na obiegu boilera oraz termometrze za pompą CO, który pokaże temp po zmieszaniu.
Rysunek 3 z poprawką na podłączenie naczynia wzbiorczego - do rury zasilającej a nie powrotnej. Co do pompy wymiennika to można spróbować bez - tak jak na rysunku. W czasie pracy pompy grzejnikowej będzie przez niego tłoczona woda w "odwrotną" stronę, czyli zostanie załadowany do temperatury powrotu. Przy wyłączonej pompie będzie pracował obieg grawitacyjny.
Panie Mecenasie Pan Kiminero włączył się do naszego tematu i troche się zakręciłem!
O co mi chodzi:
Chcę żeby na powrocie do pieca było około 50 stopni, a na grzejnikach jakieś 35 stopni, bo bez 3D szło by się "ugotować", utrzymując na powrocie 50 stopni, by nie zajechać pieca w trzy sezony!
Tak jak to robi mój sąsiad ( Ma na wyjściu z pieca 35-39 stopni,bo ktoś go naciągnął na dardzo dużą ilość żeberek, i przy 45 stopniach na wyjściu, już lata na gaciach!)Ale ja nie o tym.... :lol:
Mam już rury 1" do wyrównawczego i instalki.
Podłączone grzejniki na plexie 16mm
Zawór 3D kulowy 1"
Zbiornik wyrównawczy 10L
I w niedziele dostarczą mi piec 8kW 24 godzinny
Bojlera jeszcze nie mam, więc narazie pozostawie wyjścia do niego odcięte zaworami 1"
Tak więc z waszych wskazówek porobiłem poprawki i czy tak może być, czy też jeszcze czegoś brakuje:
P.S.
Kolega powiedział mi żeby, wyrównawczy podpiąć pod powrót pieca, a nie do zasilania, żeby to nie był dodatkowy niepotrzebny grzejnik! A zamiast obwodu w okół niego (bo ma trzy wejścia/wyjścia) dać do góry cienką rurkę z wyjścia pieca. Celem uniuknięcia jak twierdził, zapowietrzania się układu!
Odp.
Chodzi mi o utrzymanie na powrocie 50 stopni, a zmniejszyć temp. na grzejnikach!
Panu Mecenasowi przesłałem poprawiony rysunek.
I co z tym wzbiorczym, tak czy inaczej???????
Proszę o komentarz!
:lol:
Te dwie opcje, które Ciebie zainteresują zapewni jedynie zawór 4D.
Naczynie poprawnie. Pamiętaj aby na przelewie przy zbiorniku zainstalować trójnik z "fajką" do odpowietrzania naczynia.
To co proponujesz zabezpieczy temperaturę powrotu ale na grzejniki pójdzie tyle co na kotle.
W zależności od stopnia otwarcia 3D przepływ na grzejniki będzie się zmieniał. Jednak zawsze gdy na kotle będzie 60, to na gałązkach zasilania poszczególnych grzejników tyle samo. W zależności od ilości wpływającej wody grzejnik będzie gorący od góry a na dole zimny. Ewentualnie gorący po całości.
Jeśli o taki efekt ci chodzi to jest OK.
Grzanie boilera wg mecenasa będzie się odbywało w odwrotną stronę. Jest to możliwe ale wierze na słowo. Doświadczalnie nigdy tego nie testowałem.
Czy może Pan DIGITRAX lub ktoś inny edytować mój rysunek z zastosowaniem zaworu 4D jak by to miało wyglądać???
Może kupie takowy, a ten niech rdzewieje na półce. :lol:
"Fajka" o której pisałem to kawałek rurki 15 podłączonej przez trójnik do rury przelewowej. Odpowietrznik automatyczny na Twoim rysunku to błąd. Załączam rysunek prawidłowego podłączenia kotła z zaworem 4D.
Czyli ostateczny szkic będzie taki!
Taka instalacja będzie funkcjonowała, tyle że tak jak opisałem to wyżej.
Napisałeś: "Chcę żeby na powrocie do pieca było około 50 stopni, a na grzejnikach jakieś 35 stopni"
W tej instalacji drugie założenie jest nieosiągalne.
Witam !
Zaworem 4 drożnym regulujesz temp. na grzejniki i jednocześnie podnosisz temp. wody wracającej do kotła.
💰 Ile kosztuje kocioł gazowy z montażem?
Wyceny od firm w Twojej okolicy
Sprawdź wyceny
