simko1 Opublikowano 2 Grudnia 2010 #1 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Witam mam instalację otwartą i na parterze mam zwykłe ręczne odpowietrzniki a na piętro w związku z tym że grzejniki się dość często zapowietrzają(raz na dwa dni) chciałbym zakupić automatyczne odpowietrzniki. Jakie polecacie pierwszy drugi trzeci czwarty Cytuj
tomkiki Opublikowano 2 Grudnia 2010 #2 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Nie wiem jak u innych osób, ale linki które podałeś nie działają. Ja przy zakupie odpowietrzników totalnie nie zastanawiałem się nad marką tylko wszedłem do sklepu i poprosiłem o odpowietrznik automatyczny i jak na razie działają. :) Cytuj
simko1 Opublikowano 2 Grudnia 2010 Autor #3 Opublikowano 2 Grudnia 2010 poprawione linki 1.http://allegro.pl/odpowietrznik-automatyczny-lewy-1-do-grz-alum-i1306652779.html 2.http://allegro.pl/odpowietrznik-grzejnikowy-automatyczny-1-2-i1344752101.html 3.http://allegro.pl/odpowietrznik-automatyczny-zaworek-i1343432056.html 4.http://allegro.pl/odpowietrznik-automatyczny-do-grzejnik-aluminiowy-i1307321186.html 5.http://allegro.pl/odpowietrznik-automatyczny-herz-1-2-i1317931134.html Cytuj
simko1 Opublikowano 3 Grudnia 2010 Autor #4 Opublikowano 3 Grudnia 2010 pierwszy drugi trzeci czwarty piąty Cytuj
Mecenas Opublikowano 4 Grudnia 2010 #5 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Do grzejników aluminiowych musisz dać odpowietrznik calowy do montażu w poziomie. W twoich linkach jest to ten pierwszy. Cytuj
simko1 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Autor #6 Opublikowano 4 Grudnia 2010 czyli w sumie pierwszy i czwart by mógł być. Jeszcze muszę się dowiedzieć na jakiej zasadzie działają, czwarty to na zasadzie higroskopijności ale nie wiem jak pierwszy. Cytuj
Mecenas Opublikowano 4 Grudnia 2010 #7 Opublikowano 4 Grudnia 2010 Zaworki działają na zasadzie pływaka zatykającego iglicą otworek. Wymyślił to Heron z Aleksandrii i zasada się nie zmienia do dziś B) Cytuj
Xawer Opublikowano 5 Grudnia 2010 #8 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Tez mialem problem z zapowietrzaniem na pietrze i tez kombinowalem z automatami niestety nic to nie dalo.Przy otwartej instalcji wrecz tymi automatami zapowietrzalo grzejniki. Pomogly zwykle odpowietrzniki ,temp na kotle w czasie odpowietrzania 80-85 st,wszystkie zawory otwarte na max,pompa na 3 bieg ,butelka pet przywiazana do wszystkich odpowietrznikow (na wode ) ,wszystkie odpowietrzniki lekko popuszczone i powolne odpowietrzanie (pamietac o dolewaniu wody do instalacji).Po kolei odkrecalem i przymykalem wszystkie odpowietrzniki. Wszedzie odpowietrzalem tez powroty tzn,popuszczalem srubunek podlaczenia rury do kaloeyfera na powrocie (okazywalo sie ze mimo ze odpowietrznikami szla juz tylko woda to tam stalo jeszcze powietrze) Pomoglo teraz jest ok. Cytuj
vernal Opublikowano 5 Grudnia 2010 #9 Opublikowano 5 Grudnia 2010 temp na kotle w czasie odpowietrzania 80-85 st,wszystkie zawory otwarte na max,pompa na 3 bieg ,butelka pet przywiazana do wszystkich odpowietrznikow (na wode ) ,wszystkie odpowietrzniki lekko popuszczone i powolne odpowietrzanie (pamietac o dolewaniu wody do instalacji Taki sposób odpowietrzania powinien być zaliczany do sportów ekstermalnych. Cytuj
Mecenas Opublikowano 5 Grudnia 2010 #10 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Przy otwartej instalcji wrecz tymi automatami zapowietrzalo grzejniki. Najprawdopodobniej masz nieprawidłowo zamontowaną pompę - na powrocie zamiast na zasilaniu. Cytuj
Xawer Opublikowano 5 Grudnia 2010 #11 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Witam. Moze to i ekstremalne bylo ale po kilku latach meczarni i latania od kaloryfera do akloryfera i odpowietrzania tylko po to zeby za kilka dni bylo to samo dalo efekt i od ubieglej zimy jest spoko.Jak widac czepialem sie wszystkiego ale co pomoglo sam nie wiem. Pompa jest na zasilaniu. Cytuj
Xawer Opublikowano 5 Grudnia 2010 #12 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Dodam jeszcze ze instalacja na dole kaloryfery zeliwne ponad 100 zeberek ,konkretne (jak to dawniej)rury prowadzone piwnica.Na pietrze po nadbudowie kaloryfery aluminiowe cienkie rurki.Parter nie bylo problemu z zapowietrzaniem a pietro ciagle zapowietrzone. Cytuj
emus Opublikowano 5 Grudnia 2010 #13 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Najprawdopodobniej masz nieprawidłowo zamontowaną pompę - na powrocie zamiast na zasilaniu. To nie ma znaczenia jak jest zamontowana pompa. Jeżeli grzejniki na piętrze się zapowietrzają należny sprawdzić poziom wody w naczyniu wzbiorczym czyli w całej instalacji. Najlepiej do tego celu służy manometr zamontowany na poziomie koła (w kotłowni) Cytuj
simko1 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Autor #14 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Kupiłem na razie cztery automaty te pierwsze i zobaczymy co bedzie się działo. DO tej pory miałem na zasadzie działania higroskopijnego 1/2cala ale zbyt długo trwało nim wkład higroskopijny wyschnął i odpowietrzyło się, raz w nocy wyschnął i zaczął odpowietrzać w sypialni ale tak że mnie obudził B) Może te automaty będą szybciej i lepiej odpowietrzać. ale po kilku latach meczarni i latania od kaloryfera do akloryfera i odpowietrzania tylko po to zeby za kilka dni bylo to samo dalo efektCzytałem gdzieś na forum że podczas grzania się wody w piecu wytrącają się pęcherzyki powietrza bo woda którą nabijamy piec-z sieci-jest napowietrzana i wytrącenie się wszystkich pęcherzyków może trwać nawet rok i więcej.Napiszę jak się sprawują nowe odpowietrzniki. Moim zdaniem odpowietrzanie przy temperaturze 80st.C to sport ekstremalny jakby nie daj Boże odpowietrznik popuścił i woda na ręce lub twarz brrr aż mnie zabolało. Cytuj
