Na rysunku przedstawiam schemat ogrzewania w moim domu.
Do domu podlaczone jest rowniez biuro oddalone o 5 - 6 metrow od domu
Wszystko podlaczone rurami zakopanymi pod ziemia.
Chcialbym zrobic tak aby moc utrzymywac na piecu temperature 60 stopni i regulowac ilosc ciepla na
CWU, Biuro, Dom
Jak zrobic to najmniejszym kosztem ?
Schemat wykonany jest prowizorycznie.
Proszę pytać jeśli coś nie jest jasne
Najmniejszym kosztem - humorystycznie - zawory kulowe na wszystkich "gałązkach", termometry w kilku miejscach i maraton. Biegasz, czytasz temp i zamykasz lub otwierasz zawór - wedle potrzeb. A na poważnie. Przed zbiornikiem możesz zamontować zawór strefowy z siłownikiem i czujnikiem temp CWU. Pompa "biurowa" też może być sterowana czujnikiem temp w biurze - dodatkowo zasilaniem bezpieczeństwa - włącza się jeśli temp w kotle niebezpiecznie się podniesie. Podobnie na dom. To tak na szybko ale całość wymaga przemyślenia by nie przedobrzyć.
Myslalem raczej o tym zeby dospawac rurki od Biura bezposrednio do pieca i wstawic jakies mieszalniki.
I wtedy piec i CWU np 60 stopni cala doba
Dom 20 Biuro 30 dzień
Dom 40 Biuro 20 - 10 noc
Chodzi oczywiscie o temperature wody. Chciałbym takie coś zrobić jak najmniejszym kosztem tylko właśnie nie za bardzo wiem jak
Wlasnie chcialem poprosic o podsuniecie pomyslu jak to zrobic, co kupic i ile to wszystko wyniesie ?
Ja bym zrobił rozdzielacz i każdy obieg niezależny, pompowy sterowany termostatem. Dodatkowo dla bezpieczeństwa to o czym wcześniej pisałem. Ale nikt na odległość nic więcej Ci nie poradzi. Trzeba to widzieć, rozrysować, pomyśleć... Zaproś jakiegoś gramotnego fachowca, najlepiej po sezonie i niech kombinuje. A tak na marginesie, widzę zbiornik z powietrzem - rozumiem, że to naczynie ciśnieniowe, kocioł stałopalny a instalacja zamknięta... Hmm, nie bardzo to wszystko.
