stanlej77 Opublikowano 24 Września 2010 #1 Opublikowano 24 Września 2010 Witam ,prosze o ocenę schematu , czy to będzie działać prawidłowo , na wszystkich grzejnikach są odpwietrzniki ręczne tylko ostatni na parterze i pietrze maja automaty SCHEMAT_CO.bmp Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 27 Września 2010 #2 Opublikowano 27 Września 2010 Brak zaworów odpowietrzających przy grzejnikach(ze względu na dolne zasianie). W przypadku ewentualnego zastosowania w przyszłosci zaworu trójdrożnego trzeba będzie istaniała potrzeba wydzielenia instalacji c.w.u. jako niezależnej. Poza tym ok. Cytuj
mp80 Opublikowano 27 Września 2010 #3 Opublikowano 27 Września 2010 Witam ,prosze o ocenę schematu , czy to będzie działać prawidłowo , na wszystkich grzejnikach są odpwietrzniki ręczne tylko ostatni na parterze i pietrze maja automaty Obserwuj drabinkę łazienkową on jest najbardziej zagrożona zapowietrzeniem bo zasilanie i powrót są na dole i jest ona najczęściej wyżej od innych grzejników. być może wystarczy ręczny odpowietrznik i użycie go od czasu do czasu, ale jeśli będzie się zapowietrzał zbyt często to trzeba założyć odpowietrznik automatyczny Cytuj
