Tak jak pisałem wcześniej.
Przy kombinacjach z daszkiem najlepszy efekt uzyskałem robiąc 11,5cm warswę popiołu od drzwiczek z rusztu.
Spalało się najdłużej.
Zaraz idę ponownie składać w kotle, zrobię tę ściankę. Zobaczymy jak tym razem pójdzie.
Przy ściance popiołu z przodu, będzie utrudnione dopalanie. Gazy idąc do wymiennika będą przelatywały nad dobrze dotlenionym obszarem na którym nie będzie żaru i temperatury do dopalenia.
Opublikowano (edytowane)
klaudiusz -  no widzisz ten popiół zmniejszył ci palenisko czynne ,,, i twoim zdaniem masz najlepszy efekt w paleniu  -  . ,,. tak jak ci mówiłem  , ładuj do niego ytonga 7,5cm a nawet dwa z przodu wtedy odetniesz 1,5  modułu powiedzmy w 65 % zobaczysz ze pomoze  , a w ytongu łatwo się rzeźbi zwykłym brzeszczotem  . i podnieś temperature bo sie nigdy tego kotła niedoczyścisz ,, tylko to PW  musisz skierować w sam węgiel za ścianką ,
Edytowane przez toomm
Właśnie wróciłem z pracy. Zamykam rozetkę.
Rozpalałem około 11 godziny przed południem.
Idąc pieszo obok domu był jakiś dym. Wszystko wskazywało że ode mnie z komina.
Zamknąłem rozetę, po około 5 minutach wskakuję na dach, zero dymu.
Niestety poniżej domu nadal zadymka (pod latarniami widać). Wiatr wskazuje, że to z mojego komina.
Czy jest taka możliwość że spaliny w połączeniu z zewnętrznym wilgotnym powietrzem powodują taki efekt?
Najbliższe domy to około 200m.
Niestety nie mam jak podnieść temperatury na kotle.
Chyba że przyjdzie -20 w nocy i z -10 w dzień..
Edytowane przez klaudiuszx
Ja mam rozetke połaczona z miarkownioiem i rozetka jest przymknieta do polowy caly czas do wygaśnięcia
Klaudiusz. Przecież zawsze możesz palić mniejszą ilością zasypu. To, że w piecu całkiem wygaśnie to nic. Dom jest buforem ciepła! Fakt, że bdziesz miał raz 26 stopni a raz 19 ale z tym się da żyć. Ja tak mam i żyję. Rozpalam raz dziennie wieczorem. Rano przed pracą rusztuję, dosypuję koksu z poprzedniego dnia albo i więcej (niedopałki) i tak trzyma aż do 16:00. Przychodzę z pracy i od nowa.
Też tak robiłem kiedyś że wypalało się i po południu rozpalałem ale jak po południu rozpaliłem a w dom było +17C (na dworze duży mróz) to kocioł musiał być na 70-80C żeby dość szybko nagrzać dom a teraz pale 24h z temp cały czas 50C i mam 22-23C
Przeważnie rozpalam o 14 nastepny wsad i wiem ze pali sie 24h to na drugi dzien o 13 otwieram dolne drzwiczki celem wypalenia zaru aby wygaslo , temp podbija na kotle do 70C i jak rozpalam nowy wsad na kotle dalej jest 50-60C
na włączonym sterowniku naciskasz strzałke na dół i przycisk menu , tam masz te 3 dane ,,, ja mam 1  , 20   , 0    , i ustaw czas wygaszania 120 min jak to zrobić masz w instrukcji
Mamy mrozy, zamiast 3 łopatek wsypuję 5 i wydaje mi się że te ustawienia pogorszyły mi stałopalność.
Dokładniej ujmująć, wyłączenie 3 parametru. Kocioł teraz po dojściu do zadanej (przekracza ją minimalnie) wyłącza się. Po spadku o około 3* startuje, tak naokoło.
Przy 3 parametrze ustawionym na 1, kocioł znacznie lepiej trzymał temperaturę (od tego jest ten parametr).
Pytanie, co lepsze?
Klapa PG uchylona non stop, zmienia się tylko szczelina, czy klapa otwierana i stopniowo zamykana do całkowitego zamknięcia i ponowny "rozruch" kotła?
Jutro wracam do poprzednich ustawień. Sprawdzę, czy rzeczywiście będzie lepsza stałopalność.
Ciąg dalszy.
Mam wykastrowanego u22 z jednego górnego wymiennika.
Przy niższych temperaturach, te 2 (chyba dobrze liczę) spokojnie dawały radę odbierać ciepło, którego było znacznie mniej niż obecnie.
Teraz, kocioł produkuje go znacznie więcej, wymienniki odbierają tylko tyle ile mogą, reszta ulatuje w komin.
Co o tym myślicie?
gdy ja miałem włączony parametr 3 denerwowało mnie to ze dodaje po 10% mocy do kazdego uzytego numerka czyli jak dasz na 1 to po spadku o stopień startuje zamiast np:14% mocy 24 % mocy , jest to dobre ale tylko wtedy gdy mamy klapke PW dopasowana a nie te wielkie wrota jak w u22 , a na tych ustawieniach jakie ci podałem to owszem spadnie o 2-3 stopnie ale spokojnie powolutku wraca i tak w kółko , nie tracąc na ostrym starcie  .  . nie kastruj viaderko u góry tylko zmniejszaj palenisko czynne czyli ruszt , góra ma odbierac a dół mniej produkować wtedy wiecej odbierzesz z mniejszego paleniska , mniejsze palenisko = mniej węgla sie pali ale z większą temperatura czyli efektywniej a przy tym bardziej ekonomiczniej i mniej syfu w środku . pojutrze lece do urugwaju tam pownikam jakie kociołki maja  , o ile mają :)
Dziś padł mi miarkownik od Boleckiego.
Kupiony w listopadzie zeszłego roku.
Prąd na bezpieczniku wewnętrznym jest, sprawdziłem próbówką, dioda nie miga.
Sterownik wydaje się być dobry.
Na razie wracam do częstego latania do piwnicy.
W ostatnie mrozy lecę na całej komorze.
Kociołek spisuje się bardzo ładnie.
Ilością zasypu reguluję stałopalność. Mogę nawet stwierdzić że przy większej ilości węgla (30kg) stałopalność się wydłuża w przeliczeniu na ilość zużytego opału na metraż.
Rozeta otwarta na full. Przy choćby minimalnym przymknięciu zwiększa się ilość dymku z komina.
W zasadzie to mogę napisać że dym się pojawia, bo w początkowej fazie do godzinki jest minimalny.
Po 4h zamykam rozetkę i tak do końca.
Ale to zasługa mrozów.
Witam ponownie. Niestety mój kocioł jeszcze zimny - instalator nie może do mnie dotrzeć.Jako całkowity laik nadal zastanawiam się czy instalować sterownik i dmuchawę które niestety zakupiłem (UKŁAD STERUJĄCY ST-28 Z PID oraz czujnikiem spalin ograniczającym stratę kominową.). Naprawdę do niczego się to nie nada? wydaje mi się to dziwne. Wiem macie doświadczenie i wyszło Wam że lepiej bez ale może.....? Podpowiadajcie.
Dmuchawa do węgla czy drewna się nie nadaje co innego do miału gdzie potrzeba więcej powietrza, to tak jak byś zrobił ognisko i dmuchał w nie co spowodowało by szybkie spalanie. Dmuchawa spowoduje że większość spalin zamiast spokojnie przelecieć przez wymiennik i oddać ciepło to szybko przeleci przez wymiennik i ucieknie do komina.
No ok ale sterownik jest z dmuchawą. Chyba nie bardzo sterownik bez dmuchawy.
Edytowane przez zygu72
Jeśli sterownik zasila pompę obiegową i dmuchawę to po prostu nie podłączasz dmuchawy i tyle
Mam dziesięcioletni kociołek U22S o mocy 35 kW (pewnie za duży na ok 280m2 domu nieocieplonego) i zastanawiam się nad zainstalowaniem tego zestawu. Co sądzicie na o takiej rozbudowie?? Bawić się w to czy wymienić kocioł na inny fabrycznie z podajnikiem??
Simi79
ja już mam na to ochotę 2-gi sezon. Nawet mam instalatora, który by to założył. Niestety nie ma na polskich stronach opinii użytkowników. Znalazłem na forach czeskich opinie pod hasłem prestavba z polska. I tam sobie to chwalą. Piszą również o innych firmach. Ale ten zestaw z uwagi na cenę i jakość wydaje się być interesujący. Przeróbka będzie Cię kosztowała ok 5k anowy piec blaszany +-6-7k i w dodatku na max 8lat. A tu będzie żeliwo. Nowy żeliwniak automat poniżej 10k nie zejdziesz.
Jak tam u was ile spaliliście węgla? Osobiście pierwszy sezon w życiu palę samym węglem (kiedyś flotem) jak i pierwszy sezon mam pompę obiegową. Do tej pory mój żarłok zjadł około 3.5t węgla typu 34 - viadrus 5 członowy. Gdy paliłem flotem tradycyjnie czyli po prostu dokładałem go na żar (bez pompy co) to 5-6t flotu szło + 1-2t węgla.
