Chwałowice-nie Umiem Ustawić- Pomocy
W kwietniu zakupiłem ekogroszek Chwałowice.Przy tych chłodniejszych dniach próbowałem odpalić - i porażka. Węgiel w retorcie się bryli, wyrzuca do popielnika nieprzepalonym węglem. Mam LINGA COMBI -próbowałaem różnych ustawień (powietrzem itd) Aktualnie mam 5/35 i odsłona wentylatora 1 cm.Jak wydłuzam przerwę podawania -piec nie moze nabić temperatury(osiąga ją baaardzo długo).W zeszłym roku też paliłwm Chwałowicami i było ok. Proszę o sugestie i rady.
Popieram Sanita.
Przetkaj wszystkie dziurki :)
A jak wygląda płomień?
Przy ustalonym podawaniu i przerwie dodawaj powietrza. Jak się będzie pięknie paliło (długi, żółty płomień), to wtedy jest dobrze - nie ma bola.
Przy tych ustawieniach i większej dawce powietrza to płomień jest jaśniuteńki aż w oczy razi.Osiąga wtedy szybko temperaturę, ALE-> żar w retorcie sie skleja jakby się koksował, i przy następnych podawaniach to wszytsko wyrzuca na retortę (to sklejone) do popielnika.To jest nieprzepalone bo jak ostygnie to jest taki nieprzepalony sklejony węgiel.
Wygasiłem badziewie wrrr
Jak tylko odpale to wrzuce fotki...
Nie wiem licze że może moze przy niskich temperaturach zewnętrznych będzie lepiej.
Facet na składzie tłumaczy ze to Chwałowice Pieklorz cena 680/tona :)
Gdyby przypadkiem jakiś producent tych nieszczęsnych retorciaków chciał robić uniwersalne paleniska do CZYSTEGO i KOMPLETNEGO spalania wszelkich gatunków węgla, jestem do usług.
Takie czasy, że kocioł wymaga specjalnego rodzaju węgla- eko.
Lub inaczej: co to za kotły...
Na Chwałowicach od marca spiekalność RI wzrosła z 15 do prawie 40. Więc to nie wina ustawień a węgla. Towar do reklamacji lub do pomieszania z węglem z Janiny.
Jedyny ratunek to maksymalne zmniejszenie ilości powietrza , najlepiej przy użyciu zasuwy na dmuchawie (nie szybkością wentylatora). Będzie trochę dymił i nie najlepiej się wypalał , ale nie będzie wygasał. Ze względu na spiekalność Chwałowice zaprzestały produkcji Pieklorza , a i Bobrek ma coraz większe problemy i mówi się o wstrzymaniu produkcji.Zostaną tylko Piekary , no i Katowicki Holding Węglowy.W zimie może być niewesoło z zaopatrzeniem.
Facet na składzie tłumaczy ze to Chwałowice Pieklorz cena 680/tona :D
No to pewnie Ci pan ze składu nie powiedział że Chwałowice obniżyły cenę o 50pln? Nie kupuj na składzie, znajdź sobie kogoś kto wozi prosto z kopalni. Ja w zeszłym roku też się nadziałem na "Chwałowicki" ze składu. Ile w tym było Chwałowic? Boję się myśleć, ale palił się gorzej niz przywieziony rok wczesniej prosto z kopalni, no i był w nim miał.
Płomień za jasny być nie może (jak jest biały to masz za dużo powietrza, temp. za wysoka i spieki będą się robić).
Reguluj dotąd aż będzie optymalnie.
Rok temu miałem groszek z Chwałowic (Pieklorz) i był OK, w tym roku jak obdzwaniałem składy co do ceny to w okolicy większość już nie miała z Chwałowic tylko z Sosnowca (ECOKazimierz), a na jednym składzie gość powiedział że nie sprzedaje już z Chwałowic bo jakość drastycznie spadła. Tego z Sosnowca jeszcze nie próbowałem bo na razie CWU jedzie na bojlerze elektrycznym ale po urlopie odpalam piecyk bo za drogo ten prąd wychodzi. Więc ten problem to chyba węgiel a nie piec.
