  • 1 miesiąc temu...
Jest możliwość podłączenia na ciepłej wodzie, ale trzeba spełnić warunek. Temperatura wody musi być poniżej dopuszczalnej. Tu trzeba kierować się zaleceniami producenta. Jednak trwałość membran jest wyższa przy niskich temperaturach. Przy c.o. dochodzą jeszcze inne aspekty. Jeśli naczynie jest montowane za pompą to trzeba doliczać do ciśnienia wstępnego wartość ciśnienia w czasie pracy pracy.
  • 1 miesiąc temu...
  • 10 lat później...
W dniu 31.07.2010 o 22:54, marcinw124 napisał:
To dlaczego w zestawach solarnych jest dołączane naczynie białe, które często musi pracować przy temp. około 100st.C ?
Bo temperatura czynnika potrafi wzrosnąć do 130st.C
Chyba rekord- odpowiedź na post sprzed 10 lat.  @AdamOZE należy się nagroda
Edytowane przez hajtaler428
  • Zgadzam się 2
