Projek Nowej Instalacji
Źle to porównałeś, bo te dwie rzeczy służą do czego innego.
Ja to bardziej widzę w ten sposób:
Czy w jawie lepiej mieć rozrusznik czy rozrusznik + kopniak
Kiedy rozładuje się akumulator zawsze masz kopniak :)
No cóż, celowo to źle porównałem, żeby trochę pewne rzeczy uwypuklić ...
Przy okazji pozdrowienia dla posiadaczy takich zestawów!
Ale dobrze kombinujesz.
Idąc bowiem tym tropem zapytam retorycznie:
Ile aut ma obecnie korbę w bagażniku?
Jak Ci stanie to wezwiesz taksówkę albo tirówkę (jak wolisz) i pojedziesz dalej, a z piecem już tak łatwo nie przejdzie no chyba że masz zapasowy kaflowiec albo gazowy (taką właśnie korbkę z bagażnika). :)
Proszę o opinie na temat tego rozwiązania.
Umieściłem zawór na powrocie który jest zawsze zamknięty, otwierany będzie na czas uruchomienia w trybie grawitacyjnym.
Grzejniki 1,2.3 na poziomie pieca (warunek Tichelmana zachowany)
Powrót z grzejnika 3 przez piwnicę - nie wiadomo jak się zachowa przy grawitacji.
E tam, nie demonizuj.
Po co od razu cała agencja = piec zapasowy?
Podepniesz wtedy upsa w cenie takiej tirówki i sprawa załatwiona. B)
Myślę że za bardzo kombinujesz. Masz w domu dwie pralki, lodówki...itp - alternatywę do wszystkich urządzeń ?
Czasami takie kombinowanie może przynieść odwrotny efekt.
Żyjemy w czasach gdzie praktycznie wszystko można dostać od ręki a zaniki napięcia (długotrwałe) zdarzają się bardzo rzadko.
Nie proszę o radę dot słuszności budowy instalacji grawitacyjnej, tylko o schemat.
Czy jest prawidłowy?
Trochę pogłówkowałem i dołożyłem do schematu dwa zawory żeby ominąć 4d
Czy w takim układzie pójdzie grawitacja?
Ile czasu ... to główkowanie nic nie dało; Nie rozumiesz sensu zaworu 4d
Szkoda że próbujecie na własną rękę...
Ale podpowiem ci... będzie dobrze jak zawór 4d obstawisz z kazdej ze stron zaworami wtedy ruszy grawitacja
Kolego musisz nauczyć się mysleć... a najlepiej nie zabieraj nam chęci do życia
Widzisz tylko spojrzałem ... a ty zmarnowałeś czas
Ale to dla Ciebie nauka... Podejdz z tym wszystkim do Projektanta to Ci podpowie co i jak...
i wtedy nie wyrzucisz pieniędzy w błoto
Pozdrawiam czytaczy
Pozdrawiam czytaczy
Skąd się biorą takie kwiatki?
Jeden porównuje instalacje do jawy, drugi do lodówki a trzeciemu zabieram chęci do życia.
Rzeczywiście jak już jeden kolega wspomniał na tym forum chodzi tylko o nabijanie postów.
Temat nie rozwiązany = Kosz
Jak zaczynam czytać takie "bzdury" to ch... bierze człowieka
Najlepiej niech wszyscy robia to co umieja a nie wyciągaja wiedze
Ja uczyłem sie jej 12 lat kazdego dnia
Zeby o mowic o instalacjach trzeba miec do nich uczucie a jak ktos tak rysuje to wprost nie moge na to patrzec i jak tu pomagac...
A posty .. cóż po co nabijać ilość nie wiem czy to coś znaczy\Ja akurat tego nie czuje i jak potrzebuje mogę sie dowiedzieć a nie kombinować i potem dawać komuś do rozwiazania...
Pozdrawiam czytaczy
Kolega krisk troszkę przesadza ze swoimi "wymysłami". Mam wrażenie że chodzi tu jak i w wielu innych jego postach o zasygnalizowanie że to on może za pewnym wynagrodzeniem wykonać wspominany projekt (projektant przez duże P).
Wracając do schematu : otwierając zawory 16 i 17 uruchamiasz grawitację natomiast aby działała bez zakłóceń musisz odciąć zawór 4D z każdej strony bo najlepiej aby układ pompowy i grawitacyjny nie działały równolegle.To są moje przemyślenia -Amatora przez duże A więc mogę się mylić.
Można taki układ zautomatyzować poprzez zamontowanie zaworów elektromagnetycznych. W momencie zaniku napięcia zawory te automatycznie się otwierają ( zawory normalnie otwarte). Mankamentem jest stałe zużycie energi podczas normalnej eksploatacji.
Nie musisz myśleć ja już to napisałem.... czytaj moje posty to może będziesz miał czas na myślenie nad aspektami wiedzy o której ja nie mam pojecia może Polska do czegoś dojdzie...
A projekty ... uwierz nie wiem w co ręce włożyć ja po prostu chce pomóc i mysle że wielu to sobie chcwali.. A duże P.. nie nie umiem wszystkiego ale czuje Instalacje bo spędziłem przy nich połowe życia
Pozdrawiam czytaczy
