Nie bardzo wiem od czego zacząć więc zacznę od tego, że budujemy domek i jesteśmy już na etapie wyboru w jaki sposób będzie zrobione CO. Wcześniej trochę danych: Pow. użytkowa ok 105m2, ściany z solbetu 24cm plus 12cm styro, strop porotherm. Na początku chciałem piec na ekogroszek z podajnikiem ale ten zamysł szybko umarł a nowy wybór padł na piec na paliwo stałe: i tu dwa piece do wyboru: 14kW SAS NWT albo 15kW DEFRO Optima Plus nowa linia. Mamy firmę, która zajmuje się montowaniem instalacji wod-kan w tym również CO i właśnie w tym ostatnim przypadku poprosiłem go aby wykonał kosztorys ogrzewania, czyli: piec, przewody, grzejniki, pompy, folie pod rurki (plastikowe ale nie wiem czy zwykłe czy z alu) i wszystkie te bajery, które są do tego potrzebne. Wyliczył to na ok 15 tys zł. Ale więcej szczegółów: chcemy w domu zrobić i podłogówkę i dać też grzejniki. Salon, kuchnia, korytarz, łazienka i wiatrołap ( ok 60m2 łącznie) ma być w podłogówce z tym, że w salonie (25m2) ma być także grzejnik. W pozostałych trzech pokojach (45m2) tylko grzejniki. Czy jest ktoś w stanie wyliczyć koszty? (lepiej mieć kosztorysy z kilku źródeł).
Grzesiek
ps link do naszego projektu domu:
http://www.extradom.pl/projekt-domu-haga-lmb-47-wrb1168.aspx
Biorąc pod uwagę podłogówki, grzejniki np kermi, zasobnik cwu płaszczowy ok 140l do tego kocioł instalacja i robocizna to tylko brać.
Wątpię czy ktoś wykona to taniej. I trzeba sobie zadać pytanie z jakich materiałów to robi przecież instalacja ma być na dziesiąt lat.
Pytałem się szefa - powiedział mi że od metra podłogówki bierze od 22-25zł - materiał kupuje sam a ja się rozliczam z tego co on zużyje, wycenę robił na materiał z zapasem żeby nie brakło także wyjdzie pewnie taniej. Myślałem o podłogówce w całym domu ale jednak drogo by wyszło i to znacznie bo powiedział że sterowanie tym będzie dużo kosztować a i tak nie miałbym (tak mówił) pełnej kontroli nad temperaturą podłogówki - w sumie nie wiem czemu? I nie bardzo to rozumiem ale zagmatwane to trochę dla mnie. Grzejniki mają być aluminiowe a rurki w podłogówke Pexal Wavina, mieszalnik na 5 pętli (czy jakoś tak) tzn. podłogówki będzie 5 pętli - 2 w salonie, 1 w łazience, 1 w kuchni i 1 w korytarzu i wiatrołapie. Kocioł SaS NWT 17kw na paliwo stałe. Także zastanawiam się czy brać czy nie. Na razie dziś będzie mi robił wodę i mówił bym sobie to przemyślał.
Witam, nie chcę się wymądrzać ale, może źle zrozumiałeś tego instalatora z tym sterowaniem, można sterować ogrzewaniem podłogowym (no chyba że on o tym nie wie) montując siłowniki na zaworach termostatycznych i termostaty w pomieszczeniach. Działa to tak jak głowica termostatyczna na grzejniku, tylko trzeba pamiętać że podłogówka reaguje z opóźnieniem.
Osobiście jestem za podłogówką w całym domu także w sypialni, ale to jest moje własne zdanie i nie każdy się z tym zgodzi. Pozdrawiam
Czemu tak szybko zrezygnowałeś z pieca z podajnikiem? Patrząc na Twój wybór, Sas robi całkiem dobre piece z podajnikiem.
Myślę, że on na pewno o tym wie tylko ja źle zrozumiałem bo nie jestem w tym dobry i staram się w miarę uczyć tego tematu. Trudno mi ocenić dlaczego tak mi doradził ale jak przyjdzie czas na montaż CO to się go dokładniej zapytam bo ostatnio to czasu za dużo nie mam. Jeśli wyjdzie tak jak mówisz (z podłogówką w całym domu, czyli oprócz tego gdzie już miała być to dodatkowo 40m2) i nie wyjdzie to znacznie drożej to zrobimy w całym domu podłogówkę.
Bardziej bym chciał wiedzieć też to, o co pytałem na początku - czy te 15 tys. to realna kwota z robocizną na wykonanie całego CO w moim domu? - oczywiście podłogówka wszędzie.
Bo na instalację CO mam w transzy 15 tys. i kupując taki piec nie wystarczyło by mi na zrobienie CO w całym domu tak jak napisałem w poście wyżej. Z drugiej strony piec z podajnikiem skazany jest tylko na jedno paliwo, które jest dość drogie - a ja drewno mam prawie za free a węgiel sobie kupię bo poza sezonem drogi właśnie nie jest.
Fakt, że piec z podajnikiem jest droższy. Co do tego skazania na jeden rodzaj paliwa to nie do końca prawda, trzeba poszukać dobrego kotła z dobrym sterownikiem i można palić nie tylko ekogroszkiem, ale jeżeli masz dostęp do taniego drewna to musisz już sam przeanalizować co dla Cebie będzie lepiej opłacalne.
No fakt cena kotła z podajnikiem jest dwukrotnie wyższa niż zwykłego - w tym drugim masz do wyboru węgiel, drewno i co tam jeszcze da się spalić. Ja już mniej więcej mam wybrany - miałem brać SAS NWT 15kW ale majster polecił mi 17kW, więc pewnie i taki będzie. Wszystko będzie na plastikach jedynie przy wyjściu z pieca albo stalowe albo miedziane rurki - tego jeszcze nie wiem co majster mi przewidział - a co wg was lepsze? Miedź czy stal? Plastik na pewno odpada. O czym trzeba pamiętać przy robieniu podłogówki? Czyli: jakieś termostaty - co się ogólnie montuje jeszcze gdy grzanie ma być podłogowe? - wiem, że majster będzie wiedział ale ja też bym chciał wiedzieć wcześniej zanim zacznie robić. Zastanawia mnie jeszcze jedno: w kotłowni, jak i w całym domu mam ślepą wylewkę póki co. Czy w kotłowni pasuje zrobić już posadzkę do końca żeby piec postawić? Bo jak już mi instalację zrobi to jak potem pod piec płytki położę i na ścianę pod te wszystkie rurki i przewody?
Pytanie co wchodzi w skład tych 15 tyś?
Robocizna ,rury ,grzejniki,pompa ,zasobnik c.w ,kształtki,piec,rozdzielacze?
Robocizna cała z kotłownią do odpalenia?
A piec to wystarczy 12kw
W tej kwocie mieści się całość - robocizna, koszt wszystkich materiałów potrzebnych do odpalenia CO.
A to co się dowiedziałem dalej (moje spostrzeżenia) - CO będzie robione na grawitację i dlatego jeden z majstrów kuje mi beton w kotłowni by osadzić piec niżej. Obieg CO ma być zamknięty. Rurki będą szły w ścianach przy stropie (zasilanie) a powracały posadzką. Jedna rzecz, która mnie zdziwiła to taka, że do grzejników instalację robią mi miedzią a nie plastikami. Myślałem, że plastiki wystarczą bo miedź mi znacznie podnosi koszt całości - oni sami mówili, że powinno się robić tylko miedzią - jak im nie wierzyć? No ale że zasilanie będzie w ścianie a nie na ścianie to jest to powód by robić to w miedzi? Ja bym wolał w plastiku ale proszę Was aby się ktoś wypowiedział jak to najlepiej zrobić i z czego.
Co do podłogówki - to szef zaproponował mi aby zamontować - hm nie pamiętam dokładnie jak się to nazywało ale chodziło mu o to, że w salonie jakiś czujnik będzie zainstalowany do podłogówki a do mieszalnika ma też zainstalować elektrozawory??? czy jakoś to się nazywa??? będą one sterowane dzięki temu czujnikowi - cenowo mówił, że wyniesie to ok. 700zł. Czy warto to montować???
Dalsze nowości będą w trakcie kolejnych prac. :lol: O czym na pewno poinformuję.
z tego co piszesz bedziesz miał grawitacje z górnym zasilaniem i bardzo dobrze. jak braknie prądu to nie zmarzniesz.szacun dla firmy ,która ci to robi.inni poszli by na łatwizne i zrobili to w aluplexie i na rozdzielaczach. ja plastiku do tego typu kotła też nie polecam.niech robia w miedzi..
No i to mi się podoba bo majster wysunął mi te same argumenty odnośnie braku prądu.
A dlaczego układ zamknięty? Hm - też mieli swoje argumenty - ja swoich nie miałem bo się nie znam na tym choć sporo już artykułów o tym czytałem. Mówił coś, o ustawianiu ciśnienia w CO itp ale powtórzyć tego drugi raz nie umiem. Jutro go zapytam jeszcze raz o to. A czy zamknięty obieg jest zły?
zamknięty układ nie jest zły lecz zabroniony prawnie do kotła na paliwo stałe(chyba że ma wężownicę schładzającą),jeśli budynek idzie pod odbiór to moga być problemy
Nastąpiły dość spore zmiany w CO - otóż piec zostaje jaki jest ale znikają zupełnie grzejniki - oprócz łazienkowego - wszędzie będzie podłogówka oraz jest zmieniony obieg z zamkniętego na otwarty. Żeby potem problemów nie było. Chłopaki się pewnie wkurzą bo już wykuli dziurę w ziemi i skuli beton w posadzce żeby niżej piec osadzić a tu znów trzeba go zasypać i zalać betonem - gdyby szef mi od razu powiedział że koszt zrobienia całej podłogówki nie będzie większy zbyt od tego jak miało być robione teraz to od razu bym się na podłogówkę skusił a tak to roboty więcej.
Zamówiłem sobie dziś papę na posadzkę termozgrzewalną, wiadro lepiku na zimno oraz styropian EPS 100 5cm i 3cm po 110m2 każdego.
Szef poinformował mnie dziś, że koszt wykonania ogrzewania podłogowego w całym domu wyniesie lekko ponad 18 tys. Może coś tam uszczknie na robociźnie i teraz się zastanawiam - czy robić wszędzie podłogówkę i dołożyć te 3 tys. czy zostać przy poprzednich ustaleniach: podłogówka w wiatrołapie, korytarzu, kuchni, łazience i salonie oraz grzejniki w salonie i trzech pozostałych pokojach?
Proszę o rady.
