Zbiornik Wyrównawczy /schemat Instalacji ...
Zastosuj w tej sytuacji zawór 3-drożny zamontowany na powrocie zamiast 4-drożnego i dobre odpowietrzniki w grzejnikach. Zdemontuj też wszystkie zawory którymi można odciąć dojście do naczynia żeby nie powstała sytuacja że ktoś nawet przez nieuwagę zamknie je i kocioł będzie pracował w niekontrolowanym układzie zamkniętym.
Zadam jeszcze raz to samo pytanie:
Czy rura przelewowa z TEGO zbiornika prowadzi do kotłowni?
Jak sobie na nie odpowiesz, to może coś zrozumiesz (że tak delikatnie powiem).
Do Piotrka aut... . Dając pompę i zawór tak jak na rysunku nie blokujemy obiegu grawitacyjnego ( bez pompy- obieg przez zawór różnicowy ), nie dławimy istniejącego połączenia z naczyniem wzbiorczym, z włączoną pompą mamy obieg z mieszaniem i regulację temp. zasilania.///// Proponowałbym pompę bojlera załączać termostatem z ustawioną temp. pieca min. 45st. co zapewni podniesienie temp. powrotu do pieca a w razie jego wygaśnięcia zostawi jeszcze trochę ciepłej wody do mycia. Pompę CO można włączać ręcznie w razie potrzeby grzania.
Nie do końca rozumiem Twoją wypowiedź... Przecież napisałem że zachodzi potrzeba blokowania grawitacji na c.o. tylko w przypadku trybu letniego, czyli ogrzewania tylko c.w.u. Wtedy zbędne jest jakiekolwiek podmieszanie na zaworze 3-drożnym bo instalacja do zasobnika c.wu. jest instalacją oddzielną i niezależną od c.o. Uważam za niecelowe ogrzewanie c.o. latem, stąd też moja propozycja zastosowania zaworu odcinającego na powrocie z grzejników - jest zapewniony przepływ do naczynia bez zbędnego ogrzewania instalacji c.o.
Piotrek może wyraziłem się niejasno ale chodziło mi o to aby w sytuacji awaryjnej- brak prądu- możliwe było grzanie a oczywiście w trybie LATO zawór odcinający zatrzyma cały obieg jaki by on nie był.
Kolega Piotrek umieścił schemat... jest fajny!
Czy macie jakieś inne propozycje schematu z 3 drogowym (wszystko dotyczy też tego zbiornika wyrównawczego, który jest od ostatniego grzejnika, a nie tak jak być powinno od kotła.
sprawa ta myślę jest bardzo popularna i wszystkim często spotykana :-) Myślę, że warto prowadzić dalej ten temat do wyczerpania
