Dzień dobry, posiadam stara instalacje CO i pompkę obiegowa mam nad piecem a chce podłącze zawór ATV do nowego pieca (eko-groszek ) a nie mam za bardzo możliwości zmiany położenia pompy obiegowej za piec, proszę o schemat jak można to podłączyć aby zdawał egzamin ten zawór ATV .
Wstaw jakieś foto ,albo narysuj schemat instalacji .
Pomysli ponad zaworom czterdrožnym,bo ekogroszkowiec bedzie ci grzal z wysoka temperatura 24/7,bo musi byc ustawiona ponad temp.atv i nie tak jak zasypowiec.4drožny oddzieli obiegi na 2 nezaležne temperaturowo-obieg kotla i obieg grzania.Potrzebny 4D i w každym obiegu pompka.
Co do zaworu 4-droznego to słyszałem o nim tylko czy muszę mieć do tego układu co chce zbudować jeszcze dodatkowa pompkę(a w tym starym jest jedna) , ten uklad pierwotnie był grawitacyjny i główne rury są 2calowe a przy piecu na wyjściu ciepłej wody jest zamontowana pompka wymuszająca obieg . Wiem że instalacja powinna być wymieniona ale narazie nie mogę tego zrobić i muszę ten piec połączyć tak aby nie było "przerost formy nad treścią" , już teraz instalacja w kotłowni wygląda jak bym był w łodzi podwodnej ponieważ był dołożony piec dwufunkcyjny i zasobnik wody więc były potrzebne modyfikacje które działają ale estetyka daje dużo do życzenia .
Tež tak mialem-groszkowiec/4D 28 miedz  przylaczona na stare rury stalowe 10cm srednicy,želiwnych grzejnikoch i bylem zadowolnym,wiem po co polecam.Teraz przerabialem žrodlo w kotlowni,ale stara instalacia,niech dalej ruszy,bo jest dobre,že w wiekszosci przewymiarowana do dzialania 24/7.Tylko potrzebne tak to pojac,bo nie bedzie rozpalanie,wygaszanie ale stala plynna praca kotla i po to potrzebne zasilac dužo nizsza temp.
Edytowane przez bercus
