Witam, mam RBR 17kw na 170m2 i problem z nie dopalaniem groszku z jednej strony, piec aktualnie grzeje CWU i okazjonalnie godzinkę, dwie CO jak noce zimne, czy mogę jakoś poprawić spalanie, aby cały groszek się dopalał?
 image.thumb.png.d0a91ac48f5ea983954a8f058adf1fcd.pngimage.thumb.png.761787da1fe8cb03c6f5ba29be8202bd.png
Wygląda to na przesypywanie w czasie podtrzymania więc te ustawienia należy korygować w pierwszej kolejności. Podaj proszę jakie masz nastawy w pracy i podtrzymaniu.
Ok kolejno w grzaniu korekta dmuchawy na -2, a w podtrzymaniu Ilość powtórzeń podajnika na 1.
Do sprawdzenia jest także kanał powietrzny palnika, raz w roku po sezonie warto odbić kołnierz od spodu młotkiem, zdjąć go, wyczyścić kanał powietrzny który jest pod nim np. odkurzaczem, przepchać wkrętakiem otwory powietrzne w kołnierzu, odkuć stary uszczelniacz ze spodu kołnierza, nałożyć nowy w rowek po starym [czarny na 1200-1500 C z marketu budowlanego np. Soudal], założyć kołnierz z powrotem.
rimage.thumb.png.4818487cf3b5d183cdc43d6ae14dcddb.pngimage.thumb.png.c671a7ef410ec5880e8cb0ac3ce48124.png
Właśnie to robiłem parę dni temu i przy okazji odkryłem, że palnik jest pęknięty, także wyczyściłem wszystko, dałem nowy uszczelniacz, również na tą szczelinę i po zamontowaniu odpaliłem na drugi dzień, ale nie testowałem za bardzo bo musiałem wyjechać, dzięki za wskazówki, dalsze obserwacje poczynię jak wrócę
Edytowane przez petros
To niewielkie pęknięcie i jak jest zaklejone nie powinno wpływać na pracę palnika.
  • 2 miesiące temu...
Suspenser orientujesz się może jaki sznur w drzwiczkach właściwie powinno się dać, bo zmierzyłem i ta szczelina ma 16mm to kupiłem 18mm tylko że kwadratowy, bo taki akurat mieli tylko w sklepie, no i po wymianie dymi się z tylnej części drzwiczek, a dociąganie nic nie dało, to lepszy byłby okrągły, a może inny rozmiar?
