chrobry Opublikowano 26 Stycznia #1 Opublikowano 26 Stycznia Cześć. Będę przerabiał kocioł jak w temacie i chce zamontować na nim zawór 4 drogowy w funkcji ochrony powrotu oraz regulacji temp zasilania. Wiadomo, że muszę zastosować zewnętrzny sterownik np. tech i-1. Pytanie, czy ktoś już tak montował, czy taki tandem się sprawdzi ? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 26 Stycznia #3 Opublikowano 26 Stycznia 54 minuty temu, chrobry napisał(a): zawór 4 drogowy w funkcji ochrony powrotu oraz regulacji temp zasilania. Albo jedno albo drugie. Nie ma tak dobrze. Zamiast "oraz" wstaw "lub". A poza tym najgorszy wybór. Cytuj
600 Opublikowano 26 Stycznia #4 Opublikowano 26 Stycznia Czyli niech chłop zrobi ochronę powrotu na zaworze termostatycznym a regulacje temperatury zasilania na 3D z siłownikiem? Cytuj
chrobry Opublikowano 26 Stycznia Autor #6 Opublikowano 26 Stycznia A możecie podać jeden powód dla którego tak bardzo nie lubicie zaworów 4d ? Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 26 Stycznia #7 Opublikowano 26 Stycznia (edytowane) Tu nie chodzi o to czy go lubimy czy nie, tylko o to że taki element(jak każdy inny w instalacji) może pełnić tylko jedną funkcję. Albo to, albo tamto. Nie da rady dwóch na raz tak jak założyłeś na początku. Edytowane 26 Stycznia przez Gonzo19 1 Cytuj
chrobry Opublikowano 26 Stycznia Autor #8 Opublikowano 26 Stycznia (edytowane) Dlaczego tak twierdzisz ? Większość dzisiejszych kotłów ma wbudowaną osbługę takiego zaworu dla pełnienia tych funkcji. Edytowane 26 Stycznia przez chrobry Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 26 Stycznia #9 Opublikowano 26 Stycznia Montuj. Możesz daj jeden zawór do grzejników i podłogówki i ochrony powrotu i drugiego i trzeciego obwodu grzejników i podłogówki. Przecież sterownik ma wbudowana obsługę do wszystkich tych rzeczy. Jeden zawór do wszystkiego. A co tam. Cytuj
lenas1 Opublikowano 26 Stycznia #10 Opublikowano 26 Stycznia Chrobry naprawdę jesteś tu od 2008 roku? Cytuj
chrobry Opublikowano 26 Stycznia Autor #11 Opublikowano 26 Stycznia Miałem nadzieje na merytoryczną dyskusję a tu brak argumentów i chyba nic nie uzgodnimy. Teraz, lenas1 napisał(a): Chrobry naprawdę jesteś tu od 2008 roku? A jakie to ma znaczenie, zadałem proste pytanie a odpowiedz jest w stylu ja ci mówie że nie i tyle. Zero argumentów. Wręcz wprowadzanie w błąd. Masa kotłów tak działa więc jest to możliwe. Ja nie twierdzę, że to jest dobre rozwiązanie, chciałem uzyskać konkretne za i przeciw jak od fachowca a tu dyskusja schodzi z tematu. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 26 Stycznia #12 Opublikowano 26 Stycznia 16 minut temu, chrobry napisał(a): Masa kotłów tak działa więc jest to możliwe. Żaden tak nie działa. Jest to fizycznie niemożliwe 17 minut temu, chrobry napisał(a): Miałem nadzieje na merytoryczną dyskusję a tu brak argumentów i chyba nic nie uzgodnimy. 40% tego forum a także po 40% innych for jest o tym. Wystarczy poczytać iiii zrozumieć Cytuj
lenas1 Opublikowano 26 Stycznia #13 Opublikowano 26 Stycznia Jesteś tu tak długo to już sam powinneś wiedzieć co lepsze. Masa kotłów tak działa, jedni sobie radzą, większość sobie nie radzi. Szukaj lepszych rozwiązań dla swojego dobra. Cytuj
Gonzo19 Opublikowano 26 Stycznia #14 Opublikowano 26 Stycznia Teraz, lenas1 napisał(a): Masa kotłów tak działa Żaden tak nie działa żeby zawor4d jednocześnie chronił powrót i regulowal instalację. Najczęściej reguluje tylko instalację a ochrona powrotu jest realizowana czym innym. Cytuj
chrobry Opublikowano 26 Stycznia Autor #15 Opublikowano 26 Stycznia I to jest Twój pierwszy rzeczowy argument w tej dyskusji. Zupełnie się z nim nie zgadzam ale szanuje za konkret i brak niepotrzebnych wycieczek personalnych. 4 minuty temu, lenas1 napisał(a): Jesteś tu tak długo to już sam powinneś wiedzieć co lepsze. Masa kotłów tak działa, jedni sobie radzą, większość sobie nie radzi. Szukaj lepszych rozwiązań dla swojego dobra. Dokładnie, oczywiście że masa kotłów tak działa bo do tego m.in. zostały zaprojektowane te zawory. I również się zgadzam, że w jednych instalacjach jest lepiej w innych gorzej, szkoda że musieliśmy do tego dojść po takiej burzy 🙂 Teraz skoro jesteśmy w tym punkcie, to zapytam czy wiesz z czego wynika fakt, że ten sposób działa lepiej lub gorzej. Dyskusja czysto akademicka, tu już nie chodzi oto co jak zastosuje. Jestem technicznie ciekawy z czego może wynikać problem z instalacją opartą na takim rozwiązaniu. Cytuj
pastor Opublikowano 26 Stycznia #16 Opublikowano 26 Stycznia I co ci przychodzi do głowy? Wytłumacz jak rozumiesz ochronę powrotu zrealizowaną na 4d. Cytuj
lenas1 Opublikowano 26 Stycznia #17 Opublikowano 26 Stycznia Nie no jakoś to działa, ale trzeba dużo zachodu żeby to jakoś działało, a nie o to chodzi żeby sobie nerwy psuć. Poprostu ciężko wysterować 4d aby chronił powrót i jednocześnie wyregulował temp. na instalację. Kręci w lewo prawo bo nie wie co wpierw ma robić. Cytuj
chrobry Opublikowano 26 Stycznia Autor #19 Opublikowano 26 Stycznia 7 minut temu, lenas1 napisał(a): Nie no jakoś to działa, ale trzeba dużo zachodu żeby to jakoś działało, a nie o to chodzi żeby sobie nerwy psuć. Poprostu ciężko wysterować 4d aby chronił powrót i jednocześnie wyregulował temp. na instalację. Kręci w lewo prawo bo nie wie co wpierw ma robić. ma to sens co piszesz, system działa jest jednak trudny do wyregulowania i zależny od kilku zmiennych czynników. Cytuj
lenas1 Opublikowano 26 Stycznia #20 Opublikowano 26 Stycznia 18 minut temu, pastor napisał(a): Akurat zawór wie Dopiero jak dostanie sygnał ze sterownika. Cytuj
djbuzer Opublikowano 26 Stycznia #23 Opublikowano 26 Stycznia Dobry wieczór Panowie akurat mam taki układ u siebie - zawór 4D z ochroną powrotu na grawitacji więc coś mogę napisać. Czy to działa a no tak działa, chroni powrót i reguluje temperaturę na instalację to jest jeden plus a drugi to taki że nie potrzeba pompy przewałowej, która niby tam zwiększa ciut spalanie. Minusy są takie, że jeśli spadnie powrót poniżej zadanej to z automatu przymyka na instalacje i wychładza obieg na grzejniki dlatego praca w takim układzie wymaga dłuższej chwili dojścia do zadanej - akurat mi to pasuje bo mam za zaworem 4D 4 piony grzewcze sterowane przez elektrozawory i nie zawsze potrzebuje aby grzać je wszystkie. Cytuj
bercus Opublikowano 27 Stycznia #24 Opublikowano 27 Stycznia Sorki,ale zawor 4D jednocesnie chroni powrotu i steruje instalacja.Potrzebne spelniac tylko kilka warunkow-nie wylaczac nieustannie grzanie termostatom,trzymac roznicy temp.kotla i zasilania CO.Poki komus leci lewo prawo,to jest wina idiotycnie naprogramowanego sterownika od producenta,nie zaworu.U mnia dziala elegancko,bardzo dobro. Cytuj
djbuzer Opublikowano 27 Stycznia #25 Opublikowano 27 Stycznia (edytowane) Dużo zależy też od instalatorów którzy robią instalacje, widziałem już kilka takich mixow typu zawór termostatyczny z pompą przewałową na powrocie do ochrony powrotu a na instalację zawór 4D (na którym oczywiście też była włączona ochrona powrotu), inni znów dają pompę na krótki obieg do ochrony powrotu a na instalację zawór 4D, jeszcze inni preferują sprzęgło hydrauliczne lub zawory 3D, system zamknięty, otwarty - według mnie nie ma jednego złotego środka bo ktoś ma przyzwyczajenia do jednego systemu i będzie działać u wszystkich. Drugi aspekt to jak Kolega wyżej wspomniał, jest rodzaj sterownika w kotle, ja mam Tech no i niestety nie wszystko mi się w nim podoba. Edytowane 27 Stycznia przez djbuzer Cytuj
